Εξωτερική μεταλλική βεράντα.
geast
Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα σας.
Εχω κατασκευάσει μία βεράντα σ'εξοχική κατοικία 3x6m. Είναι ουσιαστικά ένα πατάρι με κυλοδοκούς 100x100mm.
Απάνω έχω βάλει κόντρα πλακέ θαλάσσης και στη συνέχεια πλακάκια δαπέδου.
Το πρόβλημα είναι ότι μετά το δεύτερο χρόνο αρχισαν να ξεκολλάνε τα πλακάκια και να σπάνε, και το κοντρα πλακέ θαλάσσης, που υποτίθεται οτι δεν παθάινει τίποτα απο το καιρό, υγρασία κ.λ.π μαύρισε και ράγισε σε σημείο που είναι επικίνδυνο να πατήσεις πάνω του, τώρα είναι ο τρίτος χρόνος και η κατάσταση χειροτερεύει.
Το ερώτημα είναι γιατί έγινε αυτό. Ο πλακάς που κόλλησε τα πλακάκια μου είπε οτι χρησιμοποιόντας την κατάλληλη κόλλα δεν θα υπάρχη πρόβλημα, και το κόντρα πλακέ, γιατί σάπησε, μήπως δεν ήταν κοντρα πλακέ θαλάσσης;
Υπάρχη εναλλακτικό υλικό, συνθετικό για το κοντρα πλακέ θαλάσσης, για να μη πετάξω τα πλακάκια; Τι μου προτείνεται σα καλύτερη λύση;
Ευχαριστώ.
Tο κόντρα πλακέ θαλάσσης τι πάχος είχε και τι βάρος ανά m2 ;
Yπάρχει περίπτωση να σου έβαλε απλό mdf που είναι πιο φθηνό , πιο ελαφρύ αλλά δεν αντέχει στην υγρασία.
Το κόντρα πλακέ "θαλάσσης" που χρησιμοποιούμε στην οικοδομική δεν αντέχει στο νερό. Καμία σχέση με το ναυπηγικό κόντρα πλακέ.
Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Η τοποθέτηση πλακιδίων πάνω σε κόντρα πλακέ θέλει προσοχή στις λεπτομέρειες. Και το βασικότερο είναι ότι πάνω από το κόντρα πλακέ θέλει ασφαλτόπανο, ενώ περιμετρικά χρειάζεται καλό σταλαγμό...
Οπτικα τουλαχιστον το mdf με το κοντρα πλακε θαλασσης δεν εχουν καμια σχεση.
Πόσοι από τους ιδιοκτήτες νομίζεις ότι μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά. Επίσης υπάρχουν και διάφοροι τύποι κόντρα πλακέ , όπως είπε και ο Αλέξης. Αλέξη το ζητούμενο δεν είναι το κόντρα πλακέ να αντέχει στο νερό αλλά στην υγρασία και να έχει τις προδιαγραφές αντοχής για εξωτερικό χώρο.
http://www.shelman.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=66
Υγρομόνωση είμαι σίγουρος ότι δεν έβαλε ο πλακατζής ( ...όπως δεν βάζουνε και οι περισσότεροι σκεπατζήδες κτλ.. ;) )
Αλλά πάλι για να χαλάσει και να σαπίσει μέσα στο 2ο χρόνο πιστεύω ότι το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στο υλικό που χρησιμοποίησε.
Edited by spy1551
Δεν ξερω ποσο ευκολο θα ειναι να κολλησει το ασφαλτοπανο πανω στο κοντρα πλακε και τη συνεχεια το πλακακι πανω στο ασφαλτοπανο.
Παντως υπαρχουν συγκολλητικα υλικα (κυριως πολυουρεθανικης βασης) που μπορουν να χρησιμοποιηθουν για κολληση κατευθειαν πανω στο κοντρα πλακε.
Αν προσεχτουν και οι αρμοι δεν νομιζω οτι υπαρχει προβλημα.
Σιγά μην έβαλε κόντρα πλακέ θαλάσσης για εξωτερικούς χώρους που είναι ανθεκτικό στην υγρασία.
4πλάσια τιμή έχει περίπου από το απλό mdf.
Και τα 2 που έγραψες έχουν γίνει με επιτυχία(4 χρόνια εως σήμερα σε μικρά μπάνια ξενοδοχείου,ανακαίνιση,σωληνώσεις από κάτω),φτάνει να έχει τοποθετηθεί το σωστό θαλάσσης.Η αγαπημένη σου εταιρεία μάλιστα έχει και αντίστοιχο υλικό.
Το υλικό είναι κοντρα πλακέ πάχους 25mm δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο το είχα πάρει θα πρέπει να βρώ τις αποδείξεις, απο το κατάστημα. Πάντως είναι σίγουρα κοντρα πλακέ, μπορώ να το ξεχωρίσω απο το MDF.
Για το υλικό των αρμών στα πλακάκια, ο πλακάς έβαλε μαζί με το στόκο το "Elifix elastic B2" της εταιρίας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ"
