Εμφανίζεται πράγματι μία παραπληροφόρηση σχετικά με την βέλτιστη αντίδραση κατά τον σεισμό.
Πρέπει να τονίσουμε ωστόσο ότι παρά τα όσα λέγονται, η κρατούσα άποψη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι πρέπει να καλυπτόμαστε κάτω από έπιπλα ή με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Έχει σημασία να καταλάβουμε τον σκοπό αυτής της προστασίας:
Κατά τον σεισμό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από πράγματα που πέφτουν.
Έπιπλα, φωτιστικά, σοβάδες, τούβλα, πόρτες που φεύγουν από τους μεντεσέδες, πέφτουν στο πάτωμα και κινούνται πέρα - δώθε.
Ένας άνθρωπος πεσμένος και ακάλυπτος είναι εκτεθειμένος σε πάρα πολλούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και το ίδιο το τραπέζι που είναι δίπλα του.
Ένας άνθρωπος πεσμένος κάτω από ένα τραπέζι, το οποίο κρατάει με τα χέρια του έχει πολύ σημαντικό βαθμό προστασίας.
Να ξεκαθαρίσουμε τέλος ότι οι οδηγίες προστασίας δεν καλύπτουν την κατάρρευση του κτηρίου.
Δεν μπαίνουμε κάτω από το τραπέζι επειδή ελπίζουμε ότι θα συγκρατήσει τους από πάνω ορόφους κατά την κατάρρευση.
Μπαίνουμε επειδή οι πιθανότητες κατάρρευσης είναι πολύ μικρές, ενώ ο κίνδυνος από αντικείμενα που πέφτουν είναι μεγάλος.
Φυσικά, είναι γεγονός ότι οι επιζήσαντες μετά από κατάρρευση δεν βρίσκονται συνήθως κάτω από τα έπιπλα.
Αλλά δεν είναι δυνατόν να το προβλέψεις, να το προγραμματίσεις όσο διαρκεί ο σεισμός, και να εκτελέσεις την κίνηση ακριβείας για να βρεθείς εκεί που δεν θα σκάσει το δοκάρι, ενώ το κτήριο καταρρέει.
Για να μην ματαιοπονώ πολυλογώντας, Ο ΟΑΣΠ δηλώνει σαφώς:
Σε περίπτωση σεισμού, ο Ο.Α.Σ.Π. όπως και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προτείνει ως καταλληλότερη οδηγία αυτοπροστασίας την κάλυψη κάτω από ένα γερό τραπέζι, γραφείο ή θρανίο (κρατώντας με το χέρι το πόδι του επίπλου) για όσο χρόνο διαρκεί η δόνηση.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί στους σεισμούς που πλήττουν τις Η.Π.Α. γίνονται όταν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε κτίρια προσπαθούν να μετακινηθούν μέσα στο κτίριο ή προσπαθούν να το εκκενώσουν κατά τη διάρκεια της δόνησης. Για το λόγο αυτό συνιστάται η άμεση επιλογή μιας ασφαλούς θέσης μέσα στο χώρο που βρισκόμαστε, όπως π.χ. η κάλυψη κάτω από ένα γερό τραπέζι, η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντινή σε σχέση με την αρχική μας θέση. Η κάλυψη αυτή ουσιαστικά προστατεύει το άτομο από τυχόν επικινδυνότητες (τζάμια που σπάζουν κ.ά.)
Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό φτάνουν σε διάφορους παραλήπτες ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό οδήγησε τη FEMA (Federal Emergency Management Agency), τον Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό και άλλους αρμόδιους φορείς να τοποθετηθούν σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μέσω ανακοινώσεών τους, όπου συνεχίζουν να προτείνουν ως καταλληλότερη οδηγία την ώρα του σεισμού το: «σκύψε, καλύψου και κρατήσου (drop, cover and hold on)».
Ορίστε μερικές οδηγίες από διάφορες περιοχές:
http://www.maricopa....df/earthqua.pdf
http://www.scec.org/...cus/June_06.pdf
http://www.espfocus....uide-LowRes.pdf
http://www.earthquak...oots/step5.html
http://www.stanford....uakesafety.html
http://www.redcrossb...tulo=va24t92924
http://ehs.uky.edu/f...earthquake.html
http://golosangeles....thquakeTips.htm
Edited by AlexisPap
Καταπληκτικές οι παραπομπές και το θέμα.
Επίσης υπάρχει και ο κώδικας του progressive collapse εδώ, το τρίτο link.
Εκτός άλλων περιγράφει και τρόπους δημιουργίας ασφαλών εξόδων σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίων.
Edited by Γιάννης
