dimidomo Δημοσιεύτηκε November 28, 2024 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2024 at 12:43 μμ Καλησπέρα. Ερώτηση που με βασανίζει χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποια πρότυπα Βάση των οποίων πρέπει να γίνονται οι λογαρισμοί, οι ΑΠΕ κλπ;
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε November 28, 2024 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2024 at 12:49 μμ Όχι.
tetris Δημοσιεύτηκε November 28, 2024 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2024 at 04:04 μμ 3 ώρες πριν, dimidomo said: Καλησπέρα. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι επίσημα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι, εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια, οι Υπηρεσίες τα αποδέχονται. Και τα σχετικά λογισμικά (που τα έχουν και οι Υπηρεσίες), τα παρουσιάζουν ακριβώς έτσι. 1
dimidomo Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 10:08 πμ Καλημέρα. Από που μπορώ να τα προμηθευτώ;
kfil Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 11:06 πμ Όντως υπήρχαν σε έντυπη μορφή και τα πούλαγαν π.χ βιβλιοπωλεία. Επειδή δε ήταν τυποποιημένα βοηθούσε και τις υπηρεσίες στον έλεγχο. Τώρα εξαρτάται από το πρόγραμμα του καθ ένα.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 12:49 μμ @kfil έχεις παραπάνω πληροφορίες? (τί, ποιός, πού?)
tetris Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 04:56 μμ 6 ώρες πριν, dimidomo said: Από που μπορώ να τα προμηθευτώ; Αν εννοείς λογισμικό, πες μου να σου στείλω με π.μ. Συνιστώ δε ανεπιφύλακτα, σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται σοβαρά με δ.ε., να χρησιμοποιούν λογισμικό. Η δαπάνη του αποσβέννυται πολύ εύκολα και αποτελεί ένα ασφαλές εργαλείο.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 05:27 μμ @tetris αν δεν σου κάνει κόπο στείλε και σε εμένα π.μ.
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 09:25 μμ 4 hours ago, tetris said: Συνιστώ δε ανεπιφύλακτα, σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται σοβαρά με δ.ε., να χρησιμοποιούν λογισμικό. Η δαπάνη του αποσβέννυται πολύ εύκολα και αποτελεί ένα ασφαλές εργαλείο. Συμφωνώ και επαυξάνω Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με έναν προϋπολογισμό 9-10 σελίδες Μειώνεις τα λάθη από τις πράξεις στρογγυλεύσεις κτλ και γλιτώνεις τον χρόνο των μορφοποιήσεων..+ οτι κάνεις export και το στέλνεις στην επίβλεψη για έλεγχο.
dimidomo Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 04:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 04:20 πμ Καλημέρα @tetris Στείλε μου
