varxo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2016 Όταν λες δεν ξέρει τίποτα τι εννοείς ; Δεν έχει ιδέα για την μελέτη ; Επειδή αυτά τα έργα πας κάνει και παίρνεις τις 6000 χιλιάδες χωρίς πολλά τζάμπα συγχύζεσαι . Συνεργάσου με τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον αντιδήμαρχο γιατί κάποιος από αυτούς θα υπογράψει στην βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών Θα πας θα το κάνεις μετά θα ορίσουν μια επιτροπή παραλαβής των εκτελεσμένων εργασιών μόλις τελειώσεις Την βεβαίωση αυτή θα συνοδεύεται το τιμολόγιο σου και ότι αλλά δικαιολογητικά για να πληρωθείς μην ανακατεύεις υλικά και ότι άλλο ανέφερες στο πρώτο σου ποστ 1
Pigasos. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2016 Φοβάμαι μην μπλέξω...γιατι ναι μεν μπορει να εκτελεσω το έργο ορθά και όμορφα αλλά για ενα τυπικο ζήτημα μπορει να μην πληρωθω...το έχω δει πάλι το σκηνικό αυτό και εχω καταλήξει να πληρωθώ μετα απο χρόνια με δικαστική αποφαση...αφου τους χαρισα και τα δικαστικα έξοδα για να μην ξανακανουν έφεση οπως ειναι υποχρεωμενοι και να φανει οτι ο Δήμος λειτουργει υπερ του δημοσίου. Οταν λεω οτι ο επιβλέπων δεν ξέρει, εννοώ δεν γνωρίζει το αντικείμενο...!!! Και μάλιστα κατα ομολογία του..."τι με βάλανε εμενα που να τα βρώ τα υψόμετρα κλπ κλπ κλπ"...χαχαχα Αφου το εργο εχει επιβλέπων, μπορεί να υπογράψει και ο αντιδήμαρχος? Γιατι με αυτον εχω καλη επαφη και συνεργασια και εχει και αποψη.
Pigasos. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Τελικά συνάδελφοι δεν ειναι τοσο απλα τα πράγματα, ζητάνε αποτύπωση, μηκο-τομές κλπ κλπ κλπ...πιο πολύ δουλεια το μέτρημα παρα το αντικειμενο του έργου...καλα ολα αυτά ρε γαμωτο αλλα δεν ειναι κανενας φοβερος προυπολογισμος ουτε κανενας αυτοκινητοδρομος για να γινει τετοιου τυπου επιμετρηση...
varxo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 κι όμως από αυτά αν έχει την δυνατότητα να κάνεις μόνος σου ίσως να είσαι διπλά κερδισμένος ; αν τα κάνεις και οι ποσότητες δεν επαρκούν τους βάζεις διλλήματα
KF Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2016 On 27/4/2016 at 11:26 ΠΜ, kpapaxr said: Πάντως δεν είναι παράλογη μια τέτοια εργολαβία χωρίς ποσότητες. Στο Πανεπιστήμιο Πάτρας συνέχεια βγάζουν κάθε χρόνο τέτοιες εργολαβίες που στα τεύχη έχει 500 άρθρα τιμολογίου, δίνεις μια έκπτωση και κατασκευάζεις μέχρι να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικέιμενο της σύμβασης. Πρόκειται για σποραδικές εργασίες ανακαινίσεων κτλ. Παραθέτω λινκ http://www.upatras.gr/el/node/5749 Εδω να δειτε παραλογισμος.Και μαλιστα απο Περιφερεια. http://sate.gr/nea/2016SATEDE-313.pdf
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2016 (edited) Μπορεί να μην είναι παραλογισμός αλλά "στήσιμο", όπως υπαινίσσεται και το έγγραφο... οπότε, καλό θα ήταν να το κοινοποιούσαν και σε εισαγγελέα Edited Ιούνιος 13 , 2016 by tetris
dimidomo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 Σας παρουσιάζω τα πρόβλημα μου: Ιούνιος του 2015 κάνω περαίωση έργου. Δεκέμβριος του 2015 υπογράφεται ΑΠΕ από όλους εκτός του Δ/ντή ο οποίος εγρίνει τον ΑΠΕ τον Απρίλιου του 2016. Στο ΑΠΕ βάζουμε και ένα ποσό για Απολογιστικά (χερούλια, κλειδαριές) Αφού εγκρίθηκε ο ΑΠΕ κόβω τιμολόγιο για τα απολογιστικά μέσα στο Απρίλιο 2016. Υποβάλλω λογαριασμό ο οποίος περιέχει κ τα απολογιστικά. Μέχρι χθές περίμενα να υπογραφτεί ο λογαριασμός... Σήμερα το πρωί με πήραν τηλέφωνο από την Υπηρεσία να μου πούν ότι δεν μπορώ να πληρωθώ τα απολογιστικά γιατί το τιμολόγιο έχει μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που γίνανε οι εργασίες(κουφώματα). ** Να σημειωθεί ότι η μελέτη αναφέρει ότι τα απολογιστικά θα πληρώσουν χερούλια, κλειδαριές. Διαβάζω στον 3669, άρθρο 55 '' Απολογιστικές εργασίες '' δεν αναφέρει πουθενά σχετικά με ημερομηνίες, άσε που λέει ότι θα έπρεπε να πληρωθώ το ποσό του τιμολογίου, ενώ η υπηρεσία επέμενε να βάλουμε τα χρήματα της μελέτης.
KF Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 (edited) Ρωτα καλυτερα την Οικονομικη Υπηρεσια του Φορεα που πληρωνει. Οι εργασιες των απολογιστικων εχουν παραληφθει; (ΠΠΑΕ κ.λ.π) Edited Ιούνιος 14 , 2016 by KF
msxoin Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 Τα λογιστηρια των Δημων εχουν καταντησει ακαταλληλα για ευεξαπτους συναδελφους. Λες και ειναι παραλογο οι λλειδαριες και τα πομολα να μπουν μετα την εγκατασταση των κουφωματων για να γινει το ζυγιασμα.... Ειμαι σιγουρος οτι δεν υπαρχει πουθενα τετοια διαταξη απλα ο καθε υπαλληλος φοβουμενος οτι αυριο μπορει να μην εχει δουλεια κοιταζει να καλυψει τα νωτα του, πολλες φορες εφευρισκοντας προβληματα εκει που δεν τπαρχουν. Συμφωνω με τον KF ως προς το τι πρεπει να κανεις. Και μια φιλικη συμβουλη: Οταν πας στο λογιστηριο να εισαι συνεννοησιμος. Επειδη δεν προκειται να ιδρωσει το αυτι κανενος, να εισαι ετοιμος να γινεις ταλιμπαν. Πολλες φορες μονο ετσι καταλαβαινουν.
