Οχι σε απλό ΑΠΕ, αν εκανες συπληρωματικη συμβαση τοτε θα πηγαινε
Οχι δεν έκανα συμπληρωματική σύμβαση, ούτε υπερβήκαμε το ποσό την συμβασης...απλα προσθέσαμε εργασίες, αφαιρέσαμε καποιες άλλες, καναμε πρωτοκολλο καθορισμου νεων τιμών, ειδικο απολογισμό, κλπ κλπ κλπ....αρα δεν παει επιτροπο ε?
Σε ατομική επιχείρηση με στελεχωμένο όμως ΜΕΕΠ, πρέπει να υποβληθεί ΤΕΥΔ που αφορά μόνο τον εργολήπτη (κάτοχο του ΜΕΕΠ) ή και για το στέλεχος χωριστά;
Στην Κατευθυντήρια Οδηγία 16 αναφέρει από ποιους υποβάλεται το ΤΕΥΔ.
Υποβάλεται από τον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό, όλους τους οικονομικούς φορείς στους οποίους πιθανόν στηρίζεται και επικαλείται τις ικανότητές τους ο συμμετέχοντας καθώς και από όλους τους υπεργολάβους του συμμετέχοντα εφόσον υπερβαίνει ο καθένας το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Το κάθε ΤΕΥΔ υπογράφεται δε από όλους όσοι έχουν δικαίωμα υπογραφής επ' αυτού.
Επίσης με βάση το ΦΕΚ 3698Β/16-11-16 επαναλαμβάνονται δε εντός αυτού (ΤΕΥΔ) τα στοιχεία προσώπων σε όποιο εδάφιο του ΤΕΥΔ ορίζει το ΦΕΚ.
π.χ. στις παραπομπες του ΤΕΥΔ που υπάρχει στο ΦΕΚ αναφέρει "Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται", ή "Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται".
Edited by georgegaleos
Ναι, αλλά το στέλεχος δεν είναι οικονομικός φορέας, σωστά; Δεν έχει δικό του ΜΕΕΠ, επειδή είναι συμβασιούχος του εργολήπτη.
Δεν ανήκει στους "οικονομικούς φορείς στους οποίους πιθανόν στηρίζεται και επικαλείται τις ικανότητές τους ο συμμετέχοντας" γιατί δεν είναι ούτε σύμπραξη εργοληπτικών επιχειρήσεων, ούτε κοινοπραξία...
Edited by dimitrispsi
Ναι, αλλά το στέλεχος δεν είναι οικονομικός φορέας, σωστά; Δεν έχει δικό του ΜΕΕΠ, επειδή είναι συμβασιούχος του εργολήπτη. (Σωστα. Υπάρχει όμως και η περίπτωση του οικονομικού φορέα που εχει ένα μόνο στέλεχος)
??? (Σωστά. Υπάρχει και όμως η περίπτωση το στέλεχος να έχει και δική του εταιρεία -όχι απαραίτητα εργοληπτική- της οποίας της εμπειρία να επικαλλείσαι)
Ναι, με τη λογική που το θέτεις.
Αν υπάρχει η διάθεση από μέρους σου, θα με ενδιέφερε να καταλάβω το συλογισμό σου σχετικά με το πως κατέληξες να ρωτήσεις το σχετικό.
Συμπληρώνω την ΤΕΥΔ μου (έχω ατομική στελεχωμένη) και στην κουβέντα με κάποιους συναδέλφους (με απλές ατομικές) άκουσα διαφορετικές απόψεις, σχεδόν τσακώθηκαν αν θα κοπώ ή όχι αν συμμετάσχω κάπου (δεν έχω κατεβει σε δημοπρασια με το "νέο σύστημα" ακόμα).
Όλη αυτή η ένταση με παραξένεψε (στο κάτω κάτω δεν τους αφορά προσωπικά) και είπα να ρωτήσω...
Συναδελφε, για να καταλαβω, το ερωτημα σου ειναι, εαν καποιος οικονομικος φορεας εχει κι αλλα στελεχη, εαν πρεπει να υποβληθει ΤΕΥΔ για το καθε στελεχος ξεχωριστα?
Δηλαδη οι εταιρειες 7ης ταξης που εχουν 30 στελεχη θα πρεπει να υποβαλουν 30 ΤΕΥΔ μεσα στον φακελο?
Παναγιώτη την καλημέρα μου.
Αυτό ακριβώς ρωτά ο συνάδελφος που θέτεις στο πρώτο σου ερώτημα και στο ρητορικό [υποθέτω] δεύτερο. Δες λίγο πιο πάνω στο #572 που ξεκίνησε το ερώτημά του, και του είπα την θέση μου.
Ελπίζω να μην διαφωνείς με αυτή ..... :grin: γ
