  On 1/7/2017 at 11:40 ΠΜ, KF said:
Η επερχομενη καταστροφη των μικρων και μεσαιων εργοληπτων
http://www.sate.gr/nea/2017YPYME-31428.pdf
http://sate.gr/nea/2017PARASK-31435.pdf
Σε μια ενημέρωση που είχα πάει είχε ειπωθεί ότι θα υπάρχουν τα όρια του ΜΕΕΠ όπως είναι σήμερα αλλά αν εσύ πχ έχεις Α1 το έργο είναι πχ 150000 ευρώ που δεν μπορείς να πας ούτε με Κ/Ξ και η διακυρηξη λέει ότι μπορούν να λάβουν μέρος εταιρείες που έχουν κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία 200000 ευρώ και εσύ προσκομίσεις τις ανάλογες βεβαιώσεις θα μπορείς να λάβεις μέρος όπως επίσης και χρηματοοικονομικά κριτήρια με λίγα λόγια ότι ισχύει για τις αλλοδαπές επιχείρησης
Σε διακηρυξη για Δημοσιο Εργο, ζητανε στο 22.Ε
α)Πιστοποιητικο ποιοτητας ISO9001 (επιβλεψη και κατασκευη οικοδομικων εργασιων)
β)Πιστοποιητικο ποιοτητας ISO14001 (περιβολλοντικη διαχειριση...)
γ)Πιστοποιητικο ποιοτητας ISO18001 (συστηματα διαχειρισης, υγιεινης και ασφαλειας στην εργασια)
εχετε βγαλει αυτα τα ISO για τα δημοσια εργα ?
Είναι στην διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας το τι θα ζητήσει. Δεν είναι ακριβώς προαπαιτούμενο από την πρότυπη διακήρυξη.... Πρόκειται για μεγάλο έργο? Αν δεν είναι συχρηματοδοτούμενο κλπ κάντε καμιά μαζική ένσταση (οι εργολάβοι της περιοχής) για να ακυρώσουν την διακήρυξη και την ξαναεκδώσουν. Αν όμως οι υπόλοιποι της περιοχής έχουν ISO ή αν το έργο είναι "μεγάλο" (που μπορεί να προκαλέσει εργολάβους από την ευρύτερη περιοχή) ή συγχηματοδοτούμενο (που ενδέχεται να είναι απαίτηση της αρχής να υπάρχουν αυτά), τότε την πατήσατε....δυστυχώς...
Υποσημειωσεις προτυπης διακηρυξης.
"55 Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να
σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016)."
Εαν λοιπον θεωρεις αποδεδειγμενα οτι μειωνεται ουσιαστικα ο ανταγωνισμος λογω της επιλογης της υπηρεσιας ή οτι τετοια επιλογη δεν ειναι αναλογη του προς δημοπρατηση εργου τοτε να προσβαλεις την διακηρυξη.Αλλη λυση δεν υπαρχει.
Το θεμα σηκωνει πολυ νερο και σε τελικη αναλυση μονο η  Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (απο 1/1/18 ή 1/3/18) και το δικαστηριο μπορουν να βγαλουν ακρη.Συνηθως η Αναθετουσα Αρχη (που μεχρι 1/1/18 ή 1/3/18 ειναι αρμοδια ) απορριπτει τετοιες ενστασεις.
Edited by KF
οι νεες διακηρυξεις ζητουν το ΑΦΜ του οικονομικου φορεα να αναγραφεται στην Εγγυητικη Επιστολη.
Τι γινεται ομως στις περιπτωσεις των Κ/Ξ οπου δεν υπαρχει ΑΦΜ την ημερα του διαγωνισμου;
βαζεις τα στοιχεια καθε οικονομικου φορεα
διευθυνση αφμ τηλεφωνο  τα παντα
Καλημέρα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι με αυτήν την ΤΕΥΔ.
Τα αποδεικτικά στοιχεία του μέρους ΙΙΙ (Α,Β,Γ,Δ) είναι
1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί πτώχευσης κλπ...
5. Βεβαιώσεις πειθαρχικού
6. Για τις ΑΕ Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετόχων
Οκ μέχρι εδώ.
Ζητάει
7. "Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης   του   προσφέροντος   ότι   δεν   συντρέχουν   στο   πρόσωπό   του   οι   οριζόμενοι   λόγοι αποκλεισμού."
και
8. "Για   την   περίπτωση   του   άρθρου  22.Α.9.  της   παρούσας   διακήρυξης,   υπεύθυνη   δήλωση   ενώπιον αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   αρχής,   συμβολαιογράφου   ή   αρμόδιου   επαγγελματικού   ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016."
Ερωτήματα που μου έχουν δημιουργηθεί στην προσπάθεια συμπλήρωσης ΤΕΥΔ και λοιπών δικαιλογητικών
Α. Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν ημερομηνία το πολύ την ημερομηνία της δημοπρασίας ή μπορεί να έχουν και μεταγενέστερη?
Προσωπικά κατάλαβα πως πρέπει να ισχύει το πρώτο.
Β. Γιατί στην μία ΥΔ (7) λέει επικαιροποιημένη ενώ στην άλλη ( 8-) δεν λέει??
Γ. Πραγματικά έχω μεγάλη απορία πως συντάσσουμε την ΥΔ του (7). Αντιγράφοντας ότι λέει η ΤΕΥΔ ή ότι λέει η διακήρυξη  δηλ. "δεν συντρέχουν .. οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού" και αναφέρουμε τους λόγους αποκλεισμού????
Ποια η άποψή σας?
Ευχαριστώ.
νομίζω οτι τα ερωτήματα σου τα καλύπτει το παρακάτω
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής
Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι
