Θέλω να κατέβω σε ένα έργο στο οποίο δεν υπάρχει ανάλυση των εργασίων, δηλαδή λέει η πρόσκληση ότι για πχ 10.000€ θέλω να μου κάνετε 5 εργασίες και τις έχει και 5 σαν τεμάχιο 1 με προϋπολογισμό 10.000€ .
Δεν έχει ΓΕ + ΟΕ ούτε αναθεώρηση ούτε απολογιστικά.
Η ερώτηση είναι σχετικά απλή αλλά δύσκολα να εξηγηθεί και αφορά τον υπολογισμό της έκπτωσης.
Υπολόγισα ότι πχ το σύνολο των εργασιών θα είναι 5.000€.
Προσθέτω ότι ακομά πιστεύω ότι θα έχω σαν έξοδα + κέρδος δικό μου. Έστω ότι τα έβγαλα 6.000€
1) Πως θα υπολογιστεί το κόστος των ενσήμων αφου δεν θα υπάρχουν σε κάθε εργασία ποσά;
2) Έστω ότι κατέληξα με κάποιο τρόπο ότι το ποσό του ΙΚΑ θα είναι 1.000.
Άρα το νέο ποσό μου είναι 6.000+1.000=7.000.
Τώρα όμως ο προϋπολισμός του έργου μεγάλωσε με αποτέλεσμα να μεγαλώσει και στους υπολογισμούς το ποσό του ΙΚΑ.
Πως λύνετε αυτό το πρόβλημα;
Edited by dimidomo
Το ικα υπολογίζει το ποσοστό του απ'το ποσό της σύμβασης. Δηλαδή είτε 10.000 χωρις εκπτωση είτε 5000 μετά την εκπτωση το ποσοστό είναι ίδιο.
Στη περίπτωση σου ομως, ισως σου ζητήσουν ανάλυση εργασιών απ'το δήμο.  Αν οχι, δες τι εργασίες εχει γενικά και προυπολογισε το ικα προς τα πάνω, για να μην πέσεις έξω.
Αφού με το καλό πάρεις το έργο θα συντάξεις έναν προϋπολογισμό με βάση τα δικά σου δεδομένα .ο προϋπολογισμός αυτός θα είναι εργασίες και ΦΠΑ στο πόσο που έχεις δώσει προσφορά
Με αυτό το έντυπο θεωρημένο από την υπηρεσία και τον επιβλέποντα πας στο ΙΚΑ και σου βγάζει ποσοστό αν πας μονό με την σύμβαση μπορεί να σου βγάλουν ένα ποσοστό υπερβολικά υψηλό μπορεί και 30-35%
Καλήμερα.
Σας ευχαριστώ κ τους δύο για τις απαντήσεις σας.
Για το δεύτερο τμήμα της ερώτησης έχει κανείς απάντηση;
Aυτό σου απάντησα. Δε παίζει ρολο η εκπτωση γιατι το ποσοστό του ΙΚΑ ειναι ποσοστό επί της καθαρής αξιας του συμφωνητικού.
Να στο πώ με παράδειγμα (επεπδιή δε γνωρίζω τι ειδους εργο εχεις).
Εστω για τον Α ή Β λογο βγάζει ενας Δημος ένα εργο/εργασία και λεει: Θελω να φτιαξω αυτό το τοιχείο απο σκυρόδεμα. Προυπολογισμός 10.000+ΦΠΑ.
Ερχεσαι συ και λες: 5000 τσιμεντα σιδερα σκαψιματα εργατικα. Πάει αυτό.
Το γενικό ποσοστό του ΙΚΑ είναι απτους πινακες 15-20%. Παίρνεις το 20% για να σαι καλυμμένος.
Αρα το ΙΚΑ είναι 10.000ε *0.20 = 2000ε*0.75 (ποσο ειναι τωρα δε θυμάμαι) = 1500 σε χρήμα.
Αρα, αν πάρεις το εργο αναθεση, βγαζεις 10.000 - 5000 - 1500 = 3500.
Αν θες να δωσεις εκπτωση 30%, πας το εργο στα 7000. Συνεπώς 5000ε τα εξοδα (δεν αλλαζουν) και 7000*0.20*0.75 = 1050 το ΙΚΑ. 7000-5000-1050, βγαζεις 950 που ήθελες...
Ετσι λειτουργεί το πράγμα.
Συνάδελφοι, απαντήστε μου σε κάτι. Στο ΠΠΑΕ αναφέρονται μόνο οι εκτελεσθείσες ποσότητες (μέχρι του μάξιμουμ της σύμβασης) ή αναφέρεται και η αξία που αντιστοιχεί σε αυτές?
ΠΠΑΕ είναι μόνο ποσότητες
βασίζονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις, στις οποίες μπορείς να συμπεριλάβεις και υπερσυμβατικές ποσότητες.
Ευχαριστώ πολύ. Να υποθέσω ότι οι αξία των ποσοτήτων του ΠΠΑΕ περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση εργασιών, σωστά?
δεν νομίζω ότι υπάρχει επιβλέποντας που θα υπογράψει ππαε με υπερσυμβατικες ποσότητες
