pan100 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 08:39 μμ (edited) Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα ΥΠΕΡ 1. Γλυτώνεις το χαράτσι της ΔΕΗ 2. Γλυτώνεις τα τέλη προς το δήμο 3. Γλυτώνεις τα τέλη προς ΕΡΤ 4. Γλυτώνεις τα τέλη προς ΑΠΕ (!!!) 5. Σε περίπτωση πτώχευσης – που ΟΙ διακοπές ρεύματος θα γίνονται κάθε τρείς ώρες- εσύ έχεις αυτονομία ρεύματος. 6. Σε περίπτωση απλής διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ, εσύ δεν έχεις πρόβλημα – όλη η πόλη στο σκοτάδι και εσύ με αναμμένα τα φώτα και τα κλιματιστικά στο φουλ! – πουλάς και μούρη στο γείτονα ! – 7. Ξεχνάς το πετρέλαιο και βάζεις κλιματιστικά παντού – μεγάλη οικονομία και από εκεί. 8. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Η ΔΕΗ ΚΑΤΑ Μπορεί ο νομοθέτης σε κάποια χρόνια να σκεφτεί ότι το Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί… τεκμήριο !!! – μην το αποκλείεται- όσο απίθανο και αν ακούγεται σήμερα- (πάρτε τζιπάκια και φτιάχτε σπίτια έλεγαν πριν από κάποια χρόνια…) Φωτοβολταϊκό σύστημα με σύνεση από τη ΔΕΗ ΥΠΕΡ/ ΚΑΤΑ Ένα μικρό οικονομικό όφελος, με εγγυητή το «φερέγγυο» ελληνικό μας κράτος και πιθανή φορολόγηση του μελλοντικά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα με σύνεση από τη ΔΕΗ πέθαναν, ζήτω το Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα ! Επίσης θα ξεκαθαρίσει και ο κόσμος από τα λαμόγια εγκαταστάτες που μυρίστηκαν εύκολο και γρήγορο κέρδος και θα μείνουν στον χώρο μόνο κάποιοι σοβαροί. Αστάθμητος παράγοντας : ***** το ελληνικό κράτος – που αλλάζει τους νόμους κάθε τρείς και λίγο. ****** Κάποιες λέξεις ήταν περιττές. miltos Edited August 20, 2012 at 08:45 μμ by miltos
Bill22 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 09:44 μμ Συναδελφε, συμφωνω στα περισσοτερα που λες. Αλλα θα πρεπει να βαλεις στο αυτονομο φωτοβολταικο καποιες παραμετρους. Το αυτονομο ειναι ιδανικο για εξοχικες κατοικιες, γιατι αν θελεις να το εφαρμοσεις σε σπιτι θελεις μεγαλη ισχυ και μπαταριες. Αν το χειμωνα δεν βγαλει ηλιο και μια οικογενεια θελει να αναψει θερμοσιφωνα και παραλληλα να μαγειρευει, τοτε το αυτονομο δεν επαρκει. Το αυτονομο θα πρεπει να συνδυαστει με αλλες πρασινες τεχνολογιες, που ανεβαζουν το κοστος πολυ υψηλα και η αποσβεση θα αργησει να γινει παρα πολυ.
pan100 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:25 μμ @ Bill22 Μα θα βάλεις Φ/Β στη στέγη και δεν θα έχεις ηλιακό θερμοσίφωνα; Άρα το να θέλει να ανάψει θερμοσίφωνα μια οικογένεια δεν παίζει, ακόμα και να έχει συννεφιά υπάρχουν πλέον ηλιακοί που λειτουργούν και κάτω από αυτές τις συνθήκες και τον χειμώνα ! Έχω βάλει και πίστεψε με έχω καυτό νερό χειμώνα – καλοκαίρι. Εξάλλου είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη ! Στο κάτω - κάτω ακόμα και να μένει 5-10 μέρες το σπίτι το χρόνο χωρίς ρεύμα, λύσεις υπάρχουν. Απλά βάζεις επικουρικά μια ηλεκτρογεννήτρια ή –ακόμα καλύτερα – συνδυάζεις το Φ/Β με μία ανεμογεννήτρια !!! Εάν το σπίτι έχει μία νορμάλ μόνωση και δεν κάνεις υπερβολικές σπατάλες είσαι …Πάσας στα Γιάννενα. Τώρα εάν έχεις ενεργοβόρες συσκευές εικοσαετίας και βάλε, τότε μήπως είναι καιρός για μία αναβάθμιση; Η τιμές των ηλεκτρικών -ειδικά από τότε που είμαστε στο ευρώ- έχουν πέσει πολύ! Έξυπνες κινήσεις θέλει και κοινή λογική ! 1
pan100 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:35 μμ Υ.Γ. Όσο για το ότι «η αποσβεση θα αργησει να γινει παρα πολύ» δεν νομίζω Σκέψου σε μια μονοκατοικία στα βόρεια προάστια ΜΟΝΟ το χαράτσι της ΔΕΗ είναι – και ξεπερνά – τα 3000 ευρώ !!! και που είναι ο δήμος , η ΕΡΤ κ.λ.π. Ένα μέτριο σύστημα Φ/Β μπορείς να το βρεις και με 15 χιλιάρικά πλέον. Ακόμα και δεκάρι… Εξάλλου κάτσε να πάει το Σεπτέμβριο το πετρέλαιο θέρμανσης 1.50 –προαποφασισμένο αυτό- και εδώ είμαστε να τα λέμε. Ξαναλέω ΜΟΝΟΣ ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Το μπ. ελληνικό κράτος – που αλλάζει τους νόμους κάθε τρείς και λίγο. Σημείωση > μπ. = μπάχαλο ‘Έτσι για να μην με ξανακόψεις φίλε Μίλτο
Bill22 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 11:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 11:03 μμ 7. Ξεχνάς το πετρέλαιο και βάζεις κλιματιστικά παντού – μεγάλη οικονομία και από εκεί. Για να αντεξει ενα αυτονομο Φ/Β κλιματιστικο θελει μεγαλες μπαταριες και ισχυς. Επισης η νοικοκυρα δεν θα θελει να βαλει σκουπα, κουζινα, πλυντηριο (ενεργοβορες συσκευες εστω και κλασης Α). Επισης σε καθε σπιτι υπαρχει και ενας υπολογιστης tower (500 W) Το χειμωνα ενα 10 αρι δινει στην καλυτερη 30-40 KWh. H καταναλωση σου ειναι πολυ μεγαλυτερη. Επειδη εχω κανει μελετη για πληρες αυτονομο σπιτι δεν ειναι τοσο ευκολο οσο λες βαζω και ανεμογεννητρια. 2
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 07:45 πμ Φιλε, το πληρως αυτονομο σπιτι απο φ/β ειναι μια ουτοπια. Λες να γεμισουμε κλιματιστικα το σπιτι?Ξερεις τι ισχυ θελεις γι'αυτα?Ποσες και τι μπαταριες θα χρησιμοποιησεις και ποσο κοστιζουν αυτες? Μπαταριες για εξοχικο παιρνεις και δινεις 2000,για ν'αναβουν 5 λαμπες και ψυγειο-τηλεοραση.Για αυτονομια εβδομαδων (χειμωνας γαρ) σε πρωτη κατοικια? Θεωρω οτι εισαι πολυ αισιοδοξος. 1
nvel Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 08:09 πμ (edited) 2. Γλυτώνεις τα τέλη προς το δήμο ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δεν γλυτώνει τα δημοτικά τέλη/φόρους ούτε τον ΤΑΠ Ένα μέτριο σύστημα Φ/Β μπορείς να το βρεις και με 15 χιλιάρικά πλέον. Ακόμα και δεκάρι… αυτόνομο σύστημα 10kW με 15000ευρώ; είσαι σίγουρος; μήπως εννοείς "αυτόνομο" με παράγωγη μόνο σε ηλιοφάνεια Edited August 21, 2012 at 08:12 πμ by nvel 1
pan100 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 09:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 09:02 πμ ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δεν γλυτώνει τα δημοτικά τέλη/φόρους ούτε τον ΤΑΠ αυτόνομο σύστημα 10kW με 15000ευρώ; είσαι σίγουρος; μήπως εννοείς "αυτόνομο" με παράγωγη μόνο σε ηλιοφάνεια Ε, καλά δεν λέω να βάλει και Sanyo, όταν λεω 15000 εννοώ χωρίς το ΦΠΑ έτσι; Η τιμές έχουν πέσει αισθητά- με αρκετό ψάξιμο κάπου εκεί βγαίνει. 2
pan100 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 09:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 09:13 πμ Για να αντεξει ενα αυτονομο Φ/Β κλιματιστικο θελει μεγαλες μπαταριες και ισχυς. Επισης η νοικοκυρα δεν θα θελει να βαλει σκουπα, κουζινα, πλυντηριο (ενεργοβορες συσκευες εστω και κλασης Α). Επισης σε καθε σπιτι υπαρχει και ενας υπολογιστης tower (500 W) Το χειμωνα ενα 10 αρι δινει στην καλυτερη 30-40 KWh. H καταναλωση σου ειναι πολυ μεγαλυτερη. Επειδη εχω κανει μελετη για πληρες αυτονομο σπιτι δεν ειναι τοσο ευκολο οσο λες βαζω και ανεμογεννητρια. Θεωρητικά -τουλάχιστον- πιστεύω ότι γίνεται (Φ/Β σύν μία καλή ανεμογεννήτρια), εκτός από την λύση των ινβερτερ κλιματιστικών υπάρχουν και άλλες π.χ. οι θερμοσυσσωρευτές (σόμπες) που μαζεύουν ενέργεια από το ρεύμα (όταν έχει πολύ ήλιο, ή το βράδυ που δεν καίς ρεύμα μέσω της ανεμογεννήτριας) και τις ανοίγεις όταν θες εσύ. Εάν το σπίτι είναι ενεργειακής κλάσης Α (καλή μόνωση , διπλά παράθυρα) νομίζω ότι με μια λογική χρήση δεν έχεις πρόβλημα. Το κόστος τον μπαταριών θα το βγάλεις γρήγορα με το που θα γλιτώσεις το πρώτο χαράτσι και τα πάγια…
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 10:06 πμ Αν δεν μιλησεις με αριθμους δεν μπορουμε να κανουμε συζητηση με ενα ελαχιστο επιστημονικο επιπεδο. No offense αλλα μου θυμιζει συζητηση καφενειου. Ολοκληρωμενη μελετη να μας παρουσιασεις,με κοστος και χρονο αποσβεσης αυτης της 'επενδυσης'. 1
