Μονάδα βιομάζας 100kw
topeng
Καλησπέρα παιδιά! Μιας και τα φβ μπλοκάρανε...και δεν προβλέπεται να ξεμπλοκάρουν για πολύ καιρό ακόμα
Ήθελα να ρωτήσω αν έχει ασχοληθεί με αδειοδότηση μονάδων ΑΠΕ από βιομάζα.
Πιο συγκεριμένα έχω πελάτη που ενδιαφέρεται να επεδύσει σε ένα τέτοιο έργο.
Υπάρχει προοπτική να βγούν οι όροι σύνδεσης ή τζάμπα θα κάνει έξοδα αδειοδότησης ο άνθρωπος???
Ηθελά να ρωτήσω αν έχει ασχοληθεί κανείς με τέτοια έργα, γιατί κόστος επένδυσης μιλάμε για μια μονάδα 100kw, αν υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρίες, κάπου για να ξεκινήσω για αρχή...
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά
Βιομάζα για ηλεκτροπαραγωγή ; Πολύ χλωμό! Ουσιαστικά καθαρή ενέργεια για τέτοιου είδους ηλεκτροπαραγωγή είναι και δύσκολο να επιτευχθεί και δύσκολο να αποδώσει. Πριν πολύ καιρό (δε θυμάμαι link να σου δώσω, ουτε πολλές λεπτομέρειες) διάβαζα μια έρευνα γερμανικού πανεπιστημίου το 2009 με βάση τις εμπειρίες επενδυτών στη Γερμανία και σε χώρες του αναπτυσόμενου κόσμου,κυρίως Ινδία, όπου περιγραφόταν οτι ακόμα και στην Ινδία που δεν είχε περιβαλλοντικούς περιορισμούς ,αμτιμετωπιζόταν δηλαδή η μοναδα παραγωγής σαν αντικαταστάτης πετρελαίου/άνθρακα με βάση την "ωμή" παραγωγή κι όχι την καθαρότητα της ενέργειας, τα αποτελέσματα ήταν μέτρια εως απογοητευτικά.
Τα ίδια και στη Γερμανία. Και μιλάμε για εμπειρίες 10ετίας και βάλε.
Επίσης μικρές μονάδες από σοβαρές εταιρείες δεν στήνονται. Μόνο ερασιτεχνικά gasifiers θα βρεις απο εδώ κι εκει ,στα οποία μερικοί επιτήδιοι θα πουλάνε παπατζιλίκια. Όχι οτι μια μικρή -κινητή συνήθως- μονάδα δεν αποδίδει.Το θέμα είναι τι πιστοποιήσεις έχει αυτή η ερασιτεχνικού τύπου μονάδα που είναι άλλωστε και το κλειδί όταν θα αιτηθείς να παράξεις πιστοποιηνένα καθαρή ενέργεια. Εκτος των στάνταρτ που θα πρέπει να πληρούν τα υλικά που αεριοποιούνται για να μη σου καταστρέψουν τη μηχανή σε σύντομο χρόνο. Για μεγάλες μονάδες που υπάρχουν πιστοιποιήσεις μιλάμε για επένδυση τουλάχιστον 4-5 εκ ευρώ, οπότε το ξεχνάμε
Σε ευχαριστώ φίλε @rodag
για την απάντησή σου!
Ψάχνω να βρώ κάποιον εξοπλισμό και κάποιες προδιαγραφές, κυκλοφορούν και δύο εταιρίες στο ιντερνετ, που υπόσχονται κέρδη και αυτοχρηματοδοτήσεις, αλλα τις κόβω για πολύ πέρα βρέχει...
Άκρη δεν έχω βγάλει πάντως!
Να είσαι καλά πάντως!
Αν κάποιος συνάδελφος έχει υπόψη του κάποια, σοβαρή εταιρία!!! μπορεί να μου στείλει pm
Πολύ καλά κάνεις και το ψάχνεις το ζήτημα. Σκέψου και το άλλο. Με 25 cent την κιλοβατώρα αν όντως ισχυαν τα όσα λένε οι διάφοροι για το πόσο εύκολο και αποδοτικό είναι ένα σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα θα είχε γινει "το σώσε" από επενδύσεις.
Αν κάποιον τον τρώει να επενδύσει σε ΑΠΕ ,υπάρχουν και τα αιολικά μέχρι 50 KW,αλλά εκεί θες πολύ υπομονή και αρκετή τύχη να σου "κάτσει" η περιοχή .Δεν είναι βλέπεις σαν τα θηρία που στήνονται στις βουνοκορφές οπου φυσάει εγγυημένα 7-8 m/s άνεμος κατά μέσο όρο. Και δεν είναι λίγα τα λεφτά της επένδυσης .Αν βάλεις τίποτα Endurance που τις προτιμούν όλοι οι μικροπαραγωγοί παγκοσμίως θα ξηλωθείς για τα καλά και θα περιμένεις μια 10ετία να αποπληρώσεις αν όλα πάνε καλά με την επιλογή της τοποθεσίας.Αν βάλεις φθηνότερες είναι μεγαλύτερο ακόμα ρίσκο. Στις μικρές βλέπεις δεν υπάρχει σοβαρή αγορά και δεν υπάρχει ανταγωνισμός όπως στις τεράστιες ανεμογεννήτριες
Σας ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις!
Βλέπω ότι η πάντως ότι η βιομάζα είναι αρκετά ανώριμη σαν έργο...
Αν έχω κάτι νεώτερο θα σας ενημερώσω.
Ευχαριστώ και πάλι!
  • 3 months later...
Καλησπερα και απο εμενα.
Συμφωνω με τον Rodag οτι το θεμα των πιστοποιησεων για μικρης ισχυος μοναδες ειναι ενας λογος που δεν εχει προχωρησει το θεμα.Ο βασικοτερος ομως ειναι η διαθεση της πρωτης υλης.Δεν ειναι ηλιος ,δεν ειναι αερας....
Καλησπέρα συνάδελφοι
Υπάρχουν νεότερα για παραγωγη ενέργειας με βίομαζα;
Τώρα νομιζω υπάρχουν περισσότερες εταιρίες που ασχολούνται .
Ηρθε κανένας σε επαφή με κάποια;
Κάπου έχω ακούσει για ένα χοιροτροφείο στην Ημαθία που έχει ηλεκτροπαραγωγή από κοπριές.
Σίγουρα θα βρείτε κάτι στο google.
