jarik Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 07:30 μμ Καλησπέρα σε όλους τους μηχανικούς, είμαι καινούργιο μέλος στο site και μπήκα για να ζητήσω την βοήθεια σας, σχετικά με ένα σύστημα φωτοβολταϊκών σε στέγη (10kW). Έπελεξα αυτό το forum γιατί πραγματικά δεν θα μπορούσα πουθενά αλλού να μιλήσω με άτομα με τόσες πολλές γνώσεις και τόσο μεγαλή εμπειρία. Ζητάω την κατανόησή σας οι γνώσεις μου πάνω σ'αυτά τα θέματα είναι πολύ περιορισμένες. Επειδή ρωτάω εκ μέρους ενός γνωστού συγχωρέστε με για ελλιπείς πληροφορίες ή για αργοπορημένες απαντήσεις. Ας περάσω στην ουσία. Αφού τελείωσε η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη, και ήρθε η ώρα ενεργοποίησης του inverter, το inverter παρέμεινε κλειστό χωρίς να ανάβει η ένδειξη LED που έχει (δεν άναβε καν η ένδειξη για σφάλμα απλά ήταν σβησμένο). Απόσο ξέρω η όλη εγκατάσταση έγινε βάση όλων των κανονισμών και των υποδείξεων των οδηγιών απο τα εξαρτήματα. Το inverter μπορείτε να το δείτε εδώ Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στο δεξί μέρος του site. Τα panel συνδέονται στο inverter σε 3 απο τα 5 dc strings που διαθέτει. Έχει μετρηθεί η έξοδος τους και πρέπει να έιναι οκ. Όπως και η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι σ'αυτή τη κατάσταση δεν υπάρχει τάση εισόδου (There is no input voltage (nighttime operation) or no mains voltage.) Μια απλή σκέψη που έγινε είναι μήπως φταίει το γεγονός ότι δεν έχει ρυθμιστεί η χώρα στο inverter και γιαυτό δεν ξεκινάει. Κάθε απάντηση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα! Φιλικά j.r
aiche Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 07:56 μμ Στην παράγραφο 4.7 του εγχειριδίου με τίτλο "Ενεργοποίηση διακόπτη CC" λέει ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται με περιστροφή κατά 90° (θέση Ι). Το έκανες αυτό;
jarik Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:00 μμ Καλημέρα aiche, ευχαριστώ για την απάντηση σου. Ναι ενεργοποίησαν τον DC διακόπτη κατά την διάρκεια ηλιοφάνειας και περίμεναν αρκετή ώρα αλλά η κατάσταση του inverter δεν άλλαξε. Έδειχνε ότι ήταν κλειστός. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ευθύνεται και αυτό που γράφει ακριβώς απο κάτω αποτην παράγραφο που ανέφερες aiche, η 4.8 . Ότι όταν ενεργοποιείται ο inverter για πρώτη φορά πρέπει να γίνει ρύθμιση της περιοχής που είναι εγκαταστημένος.
aiche Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:29 μμ Ναι κατά την πρώτη σύνδεση με το δίκτυο (βήμα 4), μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη DC (βήμα 3), πρέπει να επιλέξεις και τον κώδικα της χώρας. Αυτή η επιλογή γίνεται αν συνδέσεις μια από τις μπρίζες RJ45 (RS485): ή με την οθόνη StecaGrid Vision ή με φορητό PC μέσω σύνδεσης R485 και το software StecaGrid Service. Επίσης δίνει μήνυμα λάθους αν δεν είναι έγκυρος ο κώδικας της χώρας και ανάβει το κόκκινο LED. 1
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 08:10 πμ Ασχετο,αλλα αυτος ο ινβερτερ τι λεει?Εχει 1 mppt απ'οτι ξερω,αρα σε μια ταρατσα χωρις σκιασεις ειναι μια χαρα.Ειναι αποδοτικος ομως?After sales service?
gianniskriti Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 08:55 πμ Ασχετο και αυτο αλλα ισως βοηθησει solarmax που επαθε ζημια τον αλλαξαν μετα απο 10 μερες..kaco που χαλασε μετα απο 2 μερες..sma τι λεει σ αυτο το θεμα; Τον αλλαζουν αμεσως αν χαλασει;;; Ειναι ενα θεμα αυτο με τους inverter γιατι αν χαλασουν τωρα που ειναι καλοκαιρι και κανουν 10μερες να τον αλλαξουν,χανεις πολλα..
astrah Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 09:00 πμ (edited) jarik μάλλον πρέπει να επικοινωνήσεις με το service line.... αν έχουν τηρηθεί όλα τα "προβλεπόμενα" που αναφέρονται στο manual... sma τι λεει σ αυτο το θεμα; Τον αλλαζουν αμεσως αν χαλασει;;; Την επόμενη ημέρα τον έχεις στα χέρια σου με courier, αν ενημερώσεις έως το μεσημέρι.... Edited August 22, 2012 at 09:03 πμ by astrah
jarik Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 10:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 10:09 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να ρυθμιστεί η χώρα στον inverter για να εξαντλήσουμε τις επιλογές μας πριν αρχήσουμε να μιλάμε για αντικατάσταση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι αν μπορεί κάποιος να μου πει αν μπορώ να βρω/φτιάξω καλώδιο RS485 - USB to RJ45 adapter cable? Απλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι η σύνδεση του inverter με pc. Απαιτεί ένα καλώδιο usb (rs485 interface) με RJ45 βύσμα στην άκρη για να συνδεθεί στον inverter. Απόσο είδα μετα απο αναζήτηση στο internet τέτοιο καλώδιο είναι πολύ δύσκολο να βρω άμεσα και πρέπει να το παραγγείλω απο αυτούς (steca) και έτσι θα καθυστερήσουμε μερικές μέρες.
syphon Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2012 at 10:40 πμ οι Kostal δεν ξεκινάνε αν δεν έχουν ρεύμα από το δίκτυο. Μήπως φταίει αυτό ; Από ότι κατάλαβα δεν έχεις συνδεθεί ακόμα
kostinio11 Δημοσιεύτηκε August 23, 2012 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2012 at 09:47 μμ Ο inverter σου δεν ξεκινάει με λιγότερο απο 350 V D.C. Αν έχεις ασφαλειοαποζεύκτη διπλό μάλλον έχεις πάει εκεί τα 2 string μαζί και το άλλο μόνο του έλεγξε τις ασφάλειες. Αν η 1 είναι καμμένη λιγότερο απο 350. Και επειδή βλέπω έχει 32 Α πιθανόν να έχεις πρόβλημα.ΘΑ πρέπει να περάσεις τα string καθένα χωριστά γιατί δεν υπάρχουν ασφάλειες πάνω απο 30 Α D.C.
