kotlousko Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 08:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 08:55 μμ να τα αναβω ενα ενα δεν γιντεται. τα τροφοδοτικαι ειναι χαμηλα κατω και πισω απο το γραφει. Θα βαλώ νεα γραμμη απο τον πινακα με 2.5μμ2 και 16Α βραδείας αποκρισης τοτε. λογικα θα ειμαι οκ;
YiagosXXL Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:17 μμ (edited) Έχω εναν μετρητη watt. Πανω απο 1200 watt συνολο δεν ειναι ποτε με τους επεξεργαστες στο fullΔεν είναι αξιόπιστοι να ξέρεις.Αλλά από τους καλύτερους στο είδος είναι αυτός εδώ Χονδρικά μια TFT οθόνη δεν καταναλώνει πάνω από 70W, επομένως είσαι γύρω στα 140 αφού έχεις δύο. Το δικό μου PC με 880W τροφοδοτικό γύρω στα 350 τραβάει με 100% πλήρη φόρτο ο τετραπύρηνος επεξεργαστής που του έχω ρίξει κι overclocking. Οπότε αυτό που σου είπε ο Κοσμάς πριν για γύρω στα 3 - 3.5KW αν πας σε 8 PCs είναι σωστό. Edited August 24, 2012 at 09:24 μμ by YiagosXXL
kotlousko Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 10:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 10:59 πμ Λοιπον αγορασα καλώδιο ΝΥΜ 2.5mm2 πρίζα επιτοίχια, εκανα τρυπα στον τοίχο και περιμενω απο βδομαδα τον ηλεκτρολογο να μου περάσει την ανεξάρτητη εξωτερικη γραμμή. Θα μου βαλει πίσω την 10Α στην αλλη γραμμη, ενώ για την νεα γραμμη έκανα παραγγελια (γιατι ειναι σπάνια) 16αρα ασφάλεια βραδείας απόκρισης καμπύλης D που ειναι ειδική για τροφοδοτικα οπως ειδα στο ιντερνετ. Στον μαγαζί που πήγα ειχαν καμπύλης C. Αλλα τη δευτέρα τριτη το πολυ θα την εχω.Αντε να δουμε ΥΓ.8 pc ειναι υπερβολικο τελικα...στα 6 θα μεινω...εξάλλου δεν υπαρχει αλλος χωρος...εξάλλου η παλια γραμμη παραμένει και σηκωνει 2 ανετα με 10αρα ασφάλεια.Οποτε οκ Παιδια ευχαριστώ για την βοηθεια 1
YiagosXXL Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 02:48 μμ Good luck dude Πάντως θα πρέπει να σε έχει σε μεγάλη εκτίμηση η ΔΕΗ, είσαι καλός της πελάτης. Μία ερώτηση: Εκεί στο netcafe δε ρωτάς να σου συστήσουν κάποιο ηλεκτρολόγο της προκοπής? Επειδή έμπλεξες λίγο με το μπαρμπαΓιώργο γιαυτό λέω ...
kotlousko Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 02:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 25, 2012 at 02:56 μμ δεν τα ανάβω όλα μαζι παρα μονο οταν εχω να κανω rendering στο 3d studio Συνήθως ειναι 1 αναμμένο
Socrates05 Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2012 at 02:11 μμ Ισως τα τροφοδοτικά να τραβάνε στιγμιαία μεγάλο ρεύμα κατά την εκίνηση λόγω πυκνωτών κλπ. Αν εξακολουθείς να έχεις πρόβλημα και μετά την εγκατάσταση της νέας γραμμής βάλε 2 πολύμπριζα 4 θέσεων με διακόπτες και μοίρασε τους υπολογιστές σ'αυτά έτσι ώστε ανοίγοντάς τα ενα-ένα να μην σου ρίχνουν την ασφάλεια.
