Καλησπέρα σε ολους σας
εχω εγκαταστησει 9,55kw στην ταράτσα , τα πανελ ειναι κινέζικα (ja) 39x245w mono σε δυο string, με Inverter siemens .
Αρχές Αυγούστου έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας,και μπορω να πω οτι πηγαν πολυ καλα (14200kwh).
Υπάρχουν ομως μερικά προβήματα και θα ήθελα τη γνώμη σας.
1.Μέσα Ιουλιου καηκε η ασφαλεια απο το ενα στρινγκ χωρις να το αντιληφθω για 9 μερες.Σε επικοινωνία μου με τον ηλεκτρολόγο μου συνεστησε να αλλαξω τις ασφαλεις απο 10Α σε 16Α. Μπορειτε να μου πειτε αν ειναι επικινδυνη η αλλαγη αυτη;
2.Απο αρχες Αυγουστου και μετά ,επειδη μπορω να συγκρινω με τα περσινα, βλεπω οτι η απόδοση εχει πέσει 6-7kwh ημερησιως.Φυσικα και δεν προσμετρω τις μερες του καυσωνα. Περσι μεσα στον Αυγουστο υπηρχαν μερες με 59-62κwh ενω φέτος δεν επιασα πανω απο 56kwh.Αυτο που ήθελα να ρωτήσω ειναι αν υπαρχει περιπτωση καποιο ή καποια πανελ να εχουν καταστραφει ή να εχει πέσει η απόδοσή τους. Υπάρχει τρόπος να μετρηθεί, η καλη λειτουργια ενός πάνελ;
Σας ευχαριστω εκ των προτέρων.
1. σε ποια περιοχή είναι η εγκατάσταση, προσανατολισμός και υπάρχουν σκιάσεις???
2. δεν υπάρχει λόγος να την αλλάξεις με 16Α... τα περισσότερα πάνελ πάνε μέχρι 8-9Α... άρα και όλο το string.... επομένως, αν ξανακαεί θα υπάρχει θέμα βραχυκυκλώματος (χρειάζεται έλεγχος)... που πιθανόν... ανάλογα με την καλωδίωση που έχεις να δημιουργηθεί θέμα αν βάλεις 16Α.
3. Φέτος Ιούλιος και Αύγουστος ήταν πολύ ζεστοί μήνες... και με αρκετή υγρασία καθ' όλη την διάρκεια της μέρας... άρα μειωμένη παραγωγή... για πάνελ + ινβέρτερ... Τρόπος υπάρχει για έλεγχο... αλλά προς το παρόν "μην αγχώνεσαι"....
1.η εγκατάσταση ειναι στην Ξάνθη, με προσανατολσμο νοτιοανατολικα 20μοιρες, χωρις σκιάσεις.
2.ειναι η δευτερη φορά σε ενα χρόνο που καιγεται η ασφαλεια των 10Α
3.οι αποδόσεις σε γειτονική ομοια εγκατάσταση (100μ αποσταση) ιδιας ισχυος κυμαινονταν σε κανονικα επιπεδα 60-64κwh τις μέρες χωρίς συνεφιά και καυσωνα.
πρέπει να γίνει έλεγχος στην εγκατάστασή σου... και όχι να πας σε 16Α... πιθανότατα κάπου έχεις θέμα....
