Καλησπέρα,
Σε πολυκατοικία η οποία δεν διαθέτει αυτονομη θερμανση για καθε διαμέρισμα , τι λύση υπάρχει για να βλέπει ο κάθε ιδιοκτητης το ποσο πετρελαιο καταναλώνει και να πληρώνει και το ανάλογο ποσό φυσικα?
Κάποιος πρότεινε μεμονομένους μετρητές σε κάθε σώμα του διαμερίσματος , μπορείτε να μου πείτε περισσοτερα για αυτη τη λύση η για κάποια καλύτερη ή πιο απλή με χαμηλότερο κόστος?
ευχαριστώ πολύ!
Να βλεπει το ποσο καταναλωνει ή μιλας για μετατροπη σε αυτονομη θερμανση? Κατι δεν λες καλα.
Το κόστος για μετατροπή σε αυτόνομη θα είναι πολύ υψηλό φαντάζομαι σωστά?
Στην τελευταία συνέλευση κάποιος ένοικος πρότεινε τη λύση που ανέφερα στο προηγούμενο ποστ (μετρητης σε καθε σώμα ξεχωριστά) αλλα χωρίς να ξέρει και αυτος παραπάνω λεπτομέρειες!
Ψάχνω να βρώ μια οικονομική λύση για να μπορούμε να βλέπουμε πόσο πετρέλαιο καταναλωνει το κάθε διαμέρισμα.
Γιατι? Δεν εχει γινει κατανομη δαπανων? Που ακριβως ειναι το προβλημα? Περιπου για αυτονομη αν θυμαμαι καλα κοστιζει γυρω στα 600-700 ανα διαμερισμα Αναλογως φυσικα τα σωματα κτλ.
Edited by kosmas85
Τα διαμερίσματα είναι 13 στο σύνολο αλλά δεν είναι όλα ίδια στα τετραγωνικά.Το πρόβλημα είναι πως μόνιμοι κάτοικοι όλο το χρόνο είναι στα 8 διαμερίσματα απο τα 13.Οι υπόλοιποι μένουν για κάποιους μήνες μόνο το χρόνο ή είναι φοιτητές , εγώ π.χ μένω μόνο 5 μήνες στην Αθήνα απο τους οποίους οι 2 είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, συνεχίζω όμως και πληρώνω πραγματικά μεγάλα ποσά για το πετρέλαιο ακόμα και τους μήνες που δεν βρίσκομαι στο διαμέρισμα.Ιδιες περίπου περιπτώσεις είναι και τα υπόλοιπα 4 διαμερίσματα.
Επίσης τους μήνες που λείπουμε γίνεται υπερβολική χρήση των σώματων χωρίς λόγο , έχει τύχει να είμαι Ιανουάριο μήνα με ανοιχτά παράθυρα λόγο υπερβολικής ζέστης στο διαμέρισμα , ή αναγκάζομαι να κλείνω τα ΄σωματα απο τη βάνα ένα ένα αφήνωντας μόνο 2 σε όλο το σπίτι ανοιχτά.
Για αυτό το λόγο θίξαμε το θέα αυτό στη συνέλευση για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση.
Η μετατροπη κεντρικης θερμανσης σε αυτονομη στην πιο απλη της μορφη χωρις αυτοματισμους κτλ αποτελειται απο θερμιδομετρητες που τοποθετουνται πανω στα σωματα οι οποιοι εχουν σαν σκοπο να στειλουν σημα σε πινακα- μετρητη και απο βανες με θερμοστατικες κεφαλες οπου χειροκινητα ρυθμιζεις την ενταση θερμοτητας του καθε σωματος. Εσεις λοιπον θελετε μονο τους θερμιδομετρητες, ενα πινακα ανα οροφο που συλλεγει τις καταναλωσεις και εναν κεντρικο (τη μιση δουλεια δηλαδη). Βεβαια εχεις δωσει ενα σωρο λεφτα μονο και μονο για να ελεγχεις την καταναλωση. Πρεπει να παρεις προσφορες να δεις αν σε συμφερει. Προσωπικα θεωρω σαν καλυτερη λυση εφοσον θα μπειτε στη διαδικασια, τη μεταροπη σε αυτονομη.
Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τις εξηγησεις!
Θα κοιταξω να παρω προσφορές (εννοείται πως όποιος ασχολειται απο το φόρουμ μπορει να μου στείλει π.μ).
