Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημήτρη καλησπέρα Σχετικά με το ΠΔ του 93 δεν μπορείς να κάνεις χρήση της τότε διάταξης διότι έχει καταργηθεί μετά την ισχύ του ΠΔ 209/98. Αναζήτησε στην αρμόδια υπηρεσία να σου δώσουν τα διαγράμματα απαλλοτρίωσης. Ενδεχομένως να τα έχουν και ψηφιακά από κάποια μελέτη που μπορεί να έγινε τα τελευταία χρόνια. Το να θεωρήσεις ότι δεν υπάρχει απαλλοτρίωση είναι ρίσκο. Θα κάνεις αίτηση για να σου απαντήσουν γραπτώς. Επίσης θα τους προσκομίσεις τοπογραφικό με μια τομή δρόμου, πρανούς και ιδιοκτησίας και θα αιτηθείς η υπηρεσία να υποδείξει πάνω στο τοπογραφικό (ίσως κάνουν αυτοψία) το όριο της εθνικής οδού αναφορικά με την ιδιοκτησία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Ευχαριστώ Παύλο. Εχω κάνει αίτηση στην υπηρεσία απαλλοτριώσεων του υπουργείου ώστε να μου απαντήσουν γραπτώς το ό,τι δεν υπάρχουν τα διαγράμματα. Βέβαια είναι περίεργο που δεν έχουν διαγράμματα καθώς μιλάμε για την ε.ο. 1 αθηνών λαμίας σε παλαιό τμήμα της, στα καμέν βούρλα... Σε παλαιότερη άδεια, το όριο έχει υποδειχθεί εκεί που έχουν υλοποιήσει και οι όμοροι, σε απόσταση περί τα 20 μ. από το όριο το καταστρώματος. Θα δώ μήπως κάνω κάποια αίτηση όπως μου λες. Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2015 (edited) κι αν δεν βρεθει τπτ στις υπηρεσιες... η περιοχη εκει γυρω απο το ακίνητό σου, πρεπει να ανηκει στο υποθηκοφυλακειο στον Μώλο.. [ αν και στο πιστοποιητικο μεταγραφης γραφεται το αρμοδιο υποθ/κειο...] Αρα, θα πρεπει να υπαρχει μεταγεγραμμενη αυτη η απαλλοτριωση, με όλους τους πινακες και τα διαγραμματα στο ονομα ολων των ιδιοκτητων......άρα και στου δικού σου.. Λογικά, επίσης, αν ειναι παλαιος ιδιοκτητης προφανως ξερει για την απαλλοτριωση και αν πληρωθηκε αποζημιωση...αρα ολο και καποια χαρτια θα εχει. Αν ειναι "μεταγενεστερος" αγοραστης, θα πρέπει να αναφέρεται στο συμβολαιο του οτι προκειται για εναν αγρο "Χ" που απαλλοτριωθηκε κατα ενα τμημα του με την ...."Ψ" αποφαση μεταγραμενης σε τομο...και αριθ....προς διανοιξη...κλπκλπ [αυτα με βαση την λογικη...όση μας απεμεινε] καλη συνεχεια Edited Φεβρουάριος 8 , 2015 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Καλημέρα Δημήτρη και ευχαριστώ! Ιδιοκτήτης είναι η ΕΚΟ, και ενώ έχουν πλήρη φάκελο με διάφορα στοιχεία του ακινήτου, δεν έχουν κάτι που να αφορά την απαλλοτρίωση. Ολες οι άδειες βέβειαα (έχουν εκδοθεί 5 στο ακίνητο) καθώς είναι πρατήριο βενζίνης, εφαρμόζουν το όριο στο ίδιο σημείο. Στο παρελθόν, έχω βρει στοιχεία απαλλοτρίωσης και στο υπουργείο οικονομικών, αλλά θέλαν οπωσδήποτε αριθμό ΚΥΑ για να το ψάξουν, που δεν έχω..Εν πάσει, περιπτώσει, περιμένω απάντηση στην αίτηση από την δ/νση απαλλοτριώσεων Δ12 και βλέπουμε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 κι ελεγα να τρωγαμε....σουβλάκια στου Λεβεντη... [τι θυμηθηκα τωωωρα] :-) τις καλημερες μου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Irini Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2016 Καλημέρα, οικόπεδο εντός (μη συνεκτικού τμήματος) οικισμού, με πρόσωπο σε Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο...στην Κρήτη, σε τι απόσταση από τον άξονα της οδού μπορεί να χτίσει κανείς? Στο ΦΕΚ του 1998, αναφέρει : "Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας, 10 μέτρα από τον άξονα της οδού." ...οπότε στην Κρήτη τι ισχύει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2016 Τα 15 μ. (του δευτερεύοντος) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Irini Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2016 (edited) Μαλιστα. Την είχα την υποψια οτι πηγαίνω αυτόματα στην επόμενη κατηγορία. Ευχαριστώ! edit : Άκυρο το άνωθεν σκεπτικό. Η ερμηνεία λέει γίνεται έτσι : "Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας, 10 μέτρα από τον άξονα της οδού." δηλαδή : Η Κρήτη, Εύβοια, Ρόδος και Κέρκυρα έχουν Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μιας και είναι μεγάλα νησιά, με ελάχιστες αποστάσεις κτιρίων (για τα εντός οικισμού) 30,15 και 10 μ. αντιστοίχως. Τα υπόλοιπα νησιά έχουν ένα μόνο είδος Εθνικού Οδικού Δικτύου που οι ελάχιστες αποστάσεις ταυτίζονται με αυτές του Τριτεύοντος δικτύου των 4 άνωθεν νησιών, δηλαδή 10 μ. από τον άξονα του δρόμου. Το παν είναι θέμα ερμηνείας τελικά! Edited Αύγουστος 4 , 2016 by Irini Link to comment Share on other sites More sharing options...
zulumpo Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι, Υπάρχει μήπως κάποια διαδικτιακή πηγή που να αναφέρει την παλαιότητα (χρόνο κατασκευής) επαρχιακών οδών? Ευχαριστώ. (εκτός του φεκ 47 Α' 1956) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2020 δες αυτα https://www.michanikos.gr/forums/topic/5371-χαρακτηρισμός-οδού-ως-εθνικήεπαρχιακή-κτλ/?do=findComment&comment=712595 και τα λεμε 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
