Stelios.A Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 07:33 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Μου εμφανίστηκε μια περίπτωση με μια ταβέρνα που έχει κάνει επέκταση την κουζίνα και σύμφωνα με το νόμο ένα απο τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι και μια Τεχνική Έκθεση απο τον αρμόδιο Μηχανικό για τον Ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα, των γειώσεων και των λοιπών Η/Μ εφόσων υπάρχουν. Επειδή σαν Μηχανολόγο Μηχανικό δε μου έχει ξανατύχει κάτι τετοιο, μπορεί να με βοηθήσει κάποιος? Ευχαριστώ.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 11:07 πμ φιλε καλησπερα εχω δυο περιπτωσεις αλλα δεν εχω καποιο υποδειγμα ειναι ενα ακομα δισκοποτηρο του τομεα μας ακουσα οτι ουτε το ΤΕΕ ( μεγαλη η χαρη του ) εχει βγαλει κατι.... και γιατι αλλωστε? πολυς κοσμος περιμενει αυτο το πραγμα πμ ενα τηλεφωνο σου αν θες αν ακουσω κατι γιατι το ψαχνω και εγω ( δηλ και το ψαχνω ..... και το ψαχνω λολ )
kpahtas Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 12:25 μμ Και εγώ έχω μια ανάλογη υπόθεση και άκρη δεν έχω βγάλει, διάβασα βέβαια πολλές γνώμες μηχανολόγων εδώ στο forum αλλά είδα γενικά ότι υπάρχει μια ασάφεια. Και στο ΤΕΕ είχα πάρει προ 15 ημερών και δεν είχαν κάτι. Παρακαλείτε κάποιος συνάδερφος που έχει συντάξει ανάλογη έκθεση να μας δώσει τα φώτα του.
comba Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 01:46 μμ Παρακαλείτε κάποιος συνάδερφος που έχει συντάξει ανάλογη έκθεση να μας δώσει τα φώτα του. κάνεις ότι λέει η σχετική παράγραφος (έλεγχος γειώσεων κλπ) υπό το πρίσμα των ελλείψεων από υφιστάμενες άδειες. Οτι έχει σχέσει με ασφάλεια και ιδιοκτησίες είναι βασικό. επίσης αναφέρεις όποιες αδεοδοτήσεις έχει το κατάστημ απ.χ. πιστοποιητικό πυροπροστασίας κλπ. Οι τεχνικές περιγραφές κατά τα γνωστά...
elenk Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:20 πμ Εχω κάνει μια τεχνική έκθεση ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Παρουσίασα ουσιαστικά ποιες και πως ακριβώς είναι οι Η/Μ εκγαταστάσεις μέσα στο κατάστημα (χώρος συνάθροισης κοινού για την ακρίβεια). Ηλεκτρολογική εγκατάσταση : Περιέγραψα τον πίνακα, κυκλώματα (ασφάλειες,διατομες κτλ) Θερμανση : Περιέγραψα λέβητα, κυκλοφορητη (ισχύς, μοντέλο) Ομοιώς και με την ίδια λογική ψύξη, εξαερισμός, υδρευση, αποχετευση (απλή αναφορά στις εγκαταστάσεις φυσικά), πυροπροστασία. Και εγώ πριν το ξεκινήσω έψαχνα λεπτομέρειες στο ΤΕΕ και στην πολεοδομία αλλά δυστυχώς κανείς δεν ξέρει τίποτα. Κάνε απλά μια όσο το δυνατόν καλή περιγραφή των όσων θα δεις μέσα στο κατάστημα, βγάλε πολλές φωτογραφίες θα βοηθήσουν στη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης.
