mechpanos Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 09:53 πμ Αντί για πλαφόν στα ΠΕΑ που μπορεί να βγάλει κάποιος, που το θεωρώ κουταμάρα, ας κοιτάξουν οι συνάδελφοι να σταθούν στο ύψος τους και να μην εξευτελίζουν την αμοιβή που ζητούν. Συνάδελφε GPER γιατί απαιτούνται 3 ημέρες για ένα ΠΕΑ; Κάποιος με σοβαρή οργάνωση και μεθοδικότητα δεν μπορεί να εκδίδει ΠΕΑ σε λιγότερες ημέρες; 1
GPER Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:02 πμ Καλά όλα αυτά, αλλά τη στιγμή που κάποιοι από εμάς θα κρατάμε ψηλά την σημαία, κάποιοι άλλοι θα μαζεύουν 20άρικα, 50άρικα....κάτι σαν την ενορία που έβγαινε παλιά παγανια..... Τι να λέμε τώρα ο κόσμος δεν ξέρει...ούτε τον ενδιαφέρει τι θα δείξει το ΠΕΑ....Αρκεί να βγει το χαρτί και να κλείσει το μισθωτήριο...Αμα γίνει τσακ μπαμ με κανά 50άρικο ακόμα καλύτερα.... Είχα πάει σε ένα κατάστημα-γιαπί προχθές, μέτραγα ξαναμέτραγα, μου λέει "ρε φίλε τι μετράς τώρα, αύριο θα είναι έτοιμο γιατί θέλω να πάω εφορία? Μέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτά??".... Αντε να εξηγήσεις στον 60άρη μπάρμπα....Οταν δε του είπα ότι για κατάστημα το ελάχιστο είναι 300....κόντεψε να με λιντζάρει...Πάλι καλά που άλλος πληρώνει αλλιώς θα το είχα φάει τσάμπα... Αυτή τη νοοτροπία του 60άρη μπάρμπα πρέπει να αλλάξουμε. Όχι χωρίς αγώνα και κόστος (χάσιμο δουλειών). Άλλωστε οι εργαζόμενοι όταν απεργούν δεν χάνουν μεροκάματα ? Η απεργία του ελεύθερου επαγγελματία είναι η άρνηση εξευτελισμού της εργασίας του. Απο την άλλη πρέπει να του εξηγήσουμε τη σπουδαιότητα του ΠΕΑ και τη δουλειά που χρειάζεται. Αν δε το πιστεύουμε τότε σίγουρα δε θα καταφέρουμε τίποτα. Αναρωτηθείτε τι θα γίνει και τις ευθύνες που θα προκύψουν αν κάποιοι αρχίσουν να ψάχνουν αν εκδόθηκε ΠΕΑ σωστά. Η συνέχεια επι ...... των δικαστηρίων. Αυτά πρέπει να λέμε και ας κάνει ο μπάρμπας ότι θέλει.
GPER Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:08 πμ Συνάδελφε GPER γιατί απαιτούνται 3 ημέρες για ένα ΠΕΑ; Κάποιος με σοβαρή οργάνωση και μεθοδικότητα δεν μπορεί να εκδίδει ΠΕΑ σε λιγότερες ημέρες; 1η μέρα -> μετακίνηση-αυτοψία-συλλογή σχεδίων-εγγράφων 2η μέρα -> μελέτη - έλεγχος μελέτης - διορθώσεις - συμπλήρωση εκκρεμοτήτων 3η μέρα -> ΥΠΕΚΑ (ηλεκτρονική έκδοση,στοιχεία κ.λ.π. / ΤΕΕ καταχώριση έργου-εντολή πληρωμής / ΤΡΑΠΕΖΑ πληρωμή / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΑ (μετακίνηση) και όλα αυτά υπό κανονικές συνθήκες (φανταστείτε να ψάχνεται στοιχεία Η/Μ για τον τριτογενή τομέα και να μην τα βρίσκετε πουθενά?)
dim10 Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:38 πμ gper Δεν χρειάζεται να το αναλύεις. Ο περιορισμός των ΠΕΑ και γενικά των επιθεωρήσεων ανά άτομο, ισχύει σε πολλών ειδών επιθεωρήσεις και γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και διατήρησης του επιπέδου του κλάδου. Η γενική αρχή των επιθεωρήσεων είναι ότι η αμοιβή ανά επιθεώρηση δεν πρέπει να συναρτάται με το πλήθος των επιθεωρήσεων και ο κάθε επιθεωρητής μπορεί να κάνει μέχρι τόσες το μήνα και μέχρι τόσες ανά ημέρα. Γι'αυτό είχα κάνει την πρόταση για κληρώσεις και παράλληλα χαμηλές αμοιβές. Όμως το επάγγελμα του μηχανικού δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά από τους ίδιους τους μηχανικούς.
savas76 Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:41 πμ γιατι κουταμαρα ενα πλαφον 40 πεα τον μηνα;;;;;;;; το μονο που σταματα ειναι η βιομηχανια πιστοποιητικων......... 2
mechpanos Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 10:45 πμ Φίλε GPER δεν συμφωνώ καθόλου με την λογική σου. Δηλαδή επειδή υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που μπορεί να διαρκέσουν και περισσότερο, τι πρόβλημα υπάρχει με τον αριθμό ΠΕΑ που εκδίδει κάποιος; Θα μπορούσα να σου δώσω το παράδειγμα ότι ο μηχανικός παραλαμβάνει στο γραφείο του όλο το φάκελο από τον ιδιοκτήτη, και του παίρνει 2-3 ώρες μόνο η αυτοψία, άλλες 2-3 ώρες το πέρασμα στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, και μισή ώρα το ανέβασμα στο buildingcert και η έκδοση του ΠΕΑ, την οποία περνάει και παραλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Βάλε 2 ώρες έκτακτα/απρόβλεπτα, μέσα σε ένα 8ωρο μπορεί άνετα να βγει ΠΕΑ. Ειδικά σε εμάς εδώ στην επαρχία που δεν έχουμε μεγάλες μετακινήσεις. Ή, να βγάλει κάποιος 2 ΠΕΑ για διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία, κλπ. Εκεί που θα έπρεπε να μπει ένα μέτρο στα υπεράριθμα ΠΕΑ από έναν και μόνο επιθεωρητή, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να μπει απαγόρευση, αλλά ότι θα έπρεπε να κάνει με τον έλεγχο της ποιότητας αυτών και κατά πόσον πράγματι πραγματοποιήθηκε έλεγχος ή η επιθεώρηση έγινε μόνο στα χαρτιά (πρακτική που κάνουν μερικοί "συνάδελφοι" κατά κόρον). Δηλαδή αν κάποιος βγάλει πάνω από 10 ανά εβδομάδα ή πάνω από 30 ανά μήνα ή πάνω από 300 ανά έτος (τυχαία νούμερα!), να γίνεται έλεγχος από την ΕΥΕΠΕΝ και να καλείται να δικαιολογήσει τον αριθμό αυτό, αλλιώς να του αφαιρείται η άδεια. 1
savas76 Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 11:38 πμ ειναι ατοπο να ζηταμε ελεγχους απο το κρατος στους βιομηχανους πιστοποιητικών............. δηλαδη συναδελφε αν καποιος στελνει εναν μη επιθεωρητη νεο μηχανικο να κανει επιθεωρηση ,η την γραμματεα του ή καποιον αλλον, πως θα καταλαβει ο ελεγχος οτι δεν την εκανε ο ιδιος;;; το πλαφον ειναι η μονη λυση......................στειλτε στην εικονικη διαβουλευση και αλλοι συναδελφοι το αιτημα.......καθως το ΤΕΕ δεν το νοιαζει.........
mechpanos Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 11:52 πμ Συνάδελφε αν κάποιος στέλνει μή επιθεωρητή ή την γραμματέα του ή την γκόμενά του, θα φαίνεται γιατί 9 στα 10 πιστοποιητικά που θα έχει εκδώσει θα έχουν σχεδόν ίδιες παραμέτρους. Πίστεψέ με το καρμπόν πιστοποιητικό φαίνεται από το παραγόμενο xml του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, στην ΕΥΕΠΕΝ το ξέρουν και έχουν τρόπο και το βλέπουν και καλά θα κάναν μερικοί συνάδελφοι που βγάζουν ΠΕΑ με το κιλό να μην ακολουθούν αυτή την τακτική γιατί οι ανακλήσεις αδειών έρχονται.
savas76 Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2012 at 12:20 μμ γιατι καρμπον, γιατι ιδιες παραμετρους;;;;;.......στελνει καποιον ,απλως δεν ειναι επιθεωρητης,....... η ΕΥΠΕΝ κανει καλη δουλεια αλλα ας μην τους ζηταμε το αδυνατο....... χωρις πλαφον δεν καταπολεμαμε την ανασφαλιστη εργασια.....μην παραμυθιαζομαστε και μεταξυ μας.......... 1
GPER Δημοσιεύτηκε September 11, 2012 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2012 at 06:59 πμ Όλες οι κοινωνικές ομάδες απεργούν (γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι κ.λ.π.) εμείς οι ενεργειακοί επιθεωρητές γιατί να μην το κάνουμε ? Μήπως χάσουμε κανένα ΠΕΑ των 100€ ? Μήπως είναι άσκοπο και δεν κερδίσουμε τίποτα ? Δεν θα κερδίσουμε τίποτα αν δεν κάνουμε τίποτα. Αξίζει να προσπαθήσουμε (με κόστος, τίποτα δεν χαρίζεται - όλα κατακτιούνται) για την αξιοπρέπειά μας σαν Μηχανικοί. Όταν λέω ΑΠΕΡΓΙΑ, εννοώ οτι δεν βγάζουμε ΠΕΑ με αμοιβή λιγότερη απο την ελάχιστη-νόμιμη-........ + έξοδα αυτοψίας + έξοδα κίνησης + έξοδα λοιπού χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας (έγγραφα-σχέδια-τράπεζες, κ.λ.π.). Εγώ πλέον το κάνω, αλλά χρειάζεται όλοι μας να το κάνουμε, ακόμα και οι νέοι συνάδελφοι των 500€, τουλάχιστον για ένα διάστημα.
