amouriki Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 11:28 πμ υπαρχει συναδελφος που εχει κανει σαυ-φαυ για τοποθετηση ικριωματων προκειμενου να τοποθετησω εξωτερικη θερμομονωση σε όροφο; ευχαριστώ!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2012 at 05:38 μμ μα στο ΣΑΥ & ΦΑΥ δεν κάνεις τίποτα -απλώς αναφέρεις ότι η τάδε και ή τάδε εργασία είναι επικίνδυνη και ότι χρειάζεται η τοποθέτηση ικριωμάτων ή η λήψη των τάδε μέτρων ασφαλείας (δεν υποβάλεις σχέδια ικριωμάτων και υπολογισμούς -όπως ίσως φαντάζεσαι) Πάντως είσαι ο ποινικά και αστικά υπεύθυνος και σύμφωνα με τα Π.Δ για τα μέτρα ασφαλείας πρέπει προ της έναρξης των εργασιών να πιστοποιήσεις εσύ μαζί με τον αρχιμάστορα των εργασιών ότι τοποθετήθηκαν σωστά και είναι έτοιμα προς χρήση (νομίζω με Υ.Δ η Τ.Ε που δίνεται στον ιδιοκτήτη-όλα αυτά αν τα θυμάμαι καλά) 5
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 02:31 μμ Θέλω να βγάλω έγκριση μικρής κλιμακας για επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμούς με ικριώματα. Επειδή δεν έχω κάνει ποτέ σαυ-φαυ. Βρήκα κάποια πρότυπα εδώ στο φόρουμ αλλά μου φαίνονται υπερβολικά πολύπλοκα! Χρειάζονται όντως όλα αυτά γι ένα τέτοιο έργο; Εχει κάνει κάποιος συνάδελφος ανάλογη εργασία και έχει καποιο πρότυπο; Επίσης όταν λέει ανάληψη επίβλεψης, δηλαδή πρέπει αυτός που υπογράφει να είναι εκει για όλο το διάστημα που γίνονται οι εργασίες και να ελέγχει αν τηρούνται τα μέσα ασφαλείας; Αν γίνει καποιο ατύχημα ο μηχανικός έχει την ευθύνη;; Τέλος (λίγο άσχετο με το θέμα αλλά για να μην ανοίξω καινούριο) Μαζί με τους χρωματισμούς θέλω να κάνω και μια μικρή διαμόρφωση εδάφους με ένα μικρό κράσπεδο περιμετρικά του κτιρίου για να διορθωθούν οι κλίσεις. Αυτό κανονικά πάει με 48ωρη. Στη μικρή κλίμακα δεν αναφέρει κάτι για διαμόρφωση εδάφους. Υποθέτω ότι μπορώ να το εντάξω και αυτό στη μικρή κλίμακα αφού απαιτείται πιο "light" άδεια. Σωστα;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 04:06 μμ . Στη μικρή κλίμακα δεν αναφέρει κάτι για διαμόρφωση εδάφους. Υποθέτω ότι μπορώ να το εντάξω και αυτό στη μικρή κλίμακα αφού απαιτείται πιο "light" άδεια. Σωστα; αυτό δηλ να απαιτούνται και Ε.Ε.Μ.Κ και 48/ωρη το είχα θέσει από παλιό ως υπερβολή (κανονικά έπρεπε να αναφέρεται πάνω στο έντυπο της Ε.Ε.Μ.Κ ότι καλύπτονται και εργασίες 48/ωρης)
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 04:17 μμ Δηλαδή λες ότι απαιτουνται 2?!?!?!
yian Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 05:53 μμ (edited) Τέλος (λίγο άσχετο με το θέμα αλλά για να μην ανοίξω καινούριο) Μαζί με τους χρωματισμούς θέλω να κάνω και μια μικρή διαμόρφωση εδάφους με ένα μικρό κράσπεδο περιμετρικά του κτιρίου για να διορθωθούν οι κλίσεις. Αυτό κανονικά πάει με 48ωρη. Στη μικρή κλίμακα δεν αναφέρει κάτι για διαμόρφωση εδάφους. Υποθέτω ότι μπορώ να το εντάξω και αυτό στη μικρή κλίμακα αφού απαιτείται πιο "light" άδεια. Σωστα; Σε αντίστοιχη περίπτωση πρωτοκόλλησα ταυτόχρονα και ΕΕΜΚ και 48ώρη, η κάθε μια για τις εργασίες στις οποίες εμπίπτει, μιας και η ΥΔΟΜ δεν έδειξε διάθεση να τα περάσει όλα σε μια ΕΕΜΚ. Edited June 9, 2016 at 05:54 μμ by yian
