iliatoras13 Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 02:55 μμ Σε κατάστημα ισογείου 100,00 τ.μ ρυθμιστηκε με τον Ν.4014/2011 ημιυπαίθριος χώρος 20,00τ.μ που είχε κλείσει και γίνει καταστημα .Για να γίνει αλλαγή χρήσης του καταστηματος των 120,00 τ.μ σε κατοικία για τα ρυθμισμένα 20,00 τ.μ επιτρέπεται να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρησης; Αρχικά με την Εγκυκλιο 1 (Γ2) και με την ερωταπαντηση Θ5 δεν επιτρεπότανε. Εν συνεχεία με την εγκύκλιο 7/2012 (Β1) αναφέρεται πως επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης αρκεί να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .Σε σεμινάριο στην Κόρινθο είχε αναφερθεί πως η απαίτηση αυτή (συμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) συνεπάγεται προσμέτρηση στον συντελεστή δόμησης κάτι που προφανώς στις πλείστες των περιπτώσεων δεν είναι εφικτη; Ποια ειναι η αποψη σας;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2012 at 04:57 μμ άποψη πάνω σε τι; αν είναι δίκαιο ή άδικο; Προσωπικά το θεωρώ δίκαιο
iliatoras13 Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 05:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 05:53 πμ Άποψη απάνω στο τι τελικά ισχύει δηλαδή πως ερμηνέυεται η έννοια ' συμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις' .Η ερμηνεία που μου ''κάθεται πιο καλα'' είναι όχι να υπάρχει υπόλοιπο δόμησης γιατί αν υπήρχε θα πήγαινα να βγάλω άδεια ,δεν θα ασχολούμουνα με τα αυθαίρετα , αλλά να επιτρέπεται η χρήση στην περιοχή . Το δίκαιο ή το άδικο πλέον έχει πάψει να με απασχολεί . Τελικά δηλαδή η περαιτέρω αλλαγή χρήσης ρυθμισνένου με τον Ν4014 χώρου απαιτεί και προσμέτρηση στην δόμηση η όχι ;
ZesteR Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 03:47 μμ Εχω παρόμοια περίπτωση. Πιστεύω (εγκύκλιος 7) ότι επιτρέπεται αλλαγή χρήσης με άδεια, αλλά σήμερα που πήγα από την Πολεοδομία ήταν επιφυλακτικοί. Εσύ τελικά έβγαλες άκρη?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 03:11 μμ Σύμφωνα με αυτό http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=2292&language=el-GR επιτρέπεται αλλαγή χρήσης στο νόμιμο τμήμα και σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/2012 (Β1) στο ρυθμιζόμενο-τακτ/νο τμήμα Επομένως βλέπεις και αν επιτρέπεται από τη χρήση γης του Γ.Σ.Χ και αν επιτρέπεται προχωράς σύμφωνα σε έκδοση άδειας δόμησης με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΝΟΚ "περί αλλαγής χρήσης" (θέση στάθμευσης κλπ) Πού και σε τι ακριβώς έχεις πρόβλημα;
nik Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2013 at 03:28 μμ Γιατί δεν ξανακάνεις αλλαγή χρήσης πάλι με 4014 ? Χωρίς να βγάλεις άδεια.
athanapo Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 09:58 μμ Η πολεοδομια θεσσαλονικης σημερα ειπε οτι επιτρεπεται να εκδοθει αδεια δομησης μονον σε νομιμως υφισταμενα κτιρια! οποτε μαλλον δεν γινεται περετερω αλλαγη χρησης
G.STAM Δημοσιεύτηκε February 25, 2013 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2013 at 05:10 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Για την λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σε γραφείο, χρειάζεται αλλαγή χρήσης;
apostolosg Δημοσιεύτηκε March 3, 2013 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2013 at 01:08 μμ Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε ,κατα την πολεοδομία Θεσσαλονίκης, άδεια σε τακτοποιημένους χώρους ακινήτων για την βελτίωση αυτών των χώρων(π.χ αντικατάσταση στεγάστρου) εφόσον καλύπτουν το ίδιο εμβαδόν και είναι στον ίδιο όγκο. Ευχαριστώ.
maraki_kats Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2013 at 09:14 πμ Συνάδελφοι καλημέρα και χρόνια πολλά. Έχω την εξής περίπτωση: Αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα με χρήση αποθήκης χωρίς καμία άδεια.Κάποιο τμήμα του είναι μάλιστα και πριν το 1975, μένει να το αποδείξω. Ο πελάτης μου με ρωτάει αφού το εντάξει στο σύστημα αν θα μπορέσει αργότερα να κάνει αλλαγή χρήσης σε κατάστημα.Επειδή δε μου είναι ξεκάθαρο αν γίνεται αλλαγή χρήσης μετά την εφαρμογή του νόμου περί αυθαιρέτων, έλεγα μήπως το εντάξω κατευθείαν στην κατηγορία υπηρεσίες.Το πρόστιμο φυσικά είναι μεγαλύτερο...Μπορείτε να με βοήθήσετε?Ευχαριστώ.
