Εδώ ρε τα συντροφια αυτά δεν τους ενδιαφέρουν...μίζα να είναι και ότι να ναι..έτσι έχουν μάθει...δημόσιο σου λέει...η χωρα τις μίζας !!!
Δημόσιο και να πέφτει η μίζα λέμε !!!
  • Downvote 1
BAS, νομίζω ότι έχεις μπερδέψει τη δωροδοκία/δωροληψία με τον εκβιασμό. Όπως και να έχει, υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο σε πρακτικό όσο και σε εννοιολογικό επίπεδο. Οπότε, είναι ανώφελο και επικίνδυνο να αφορίζουμε ή να αθωώνουμε χωρίς να έχουμε κατανοήσει την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών.
Στην τελική η SIEMENS δεν εκβιάστηκε, αλλά δωροδόκησε ώστε να τύχει καλύτερης μεταχείρισης από τους ανταγωνιστές της και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Οπότε, ας μη τη βγάλουμε και το θύμα της υπόθεσης. Είναι τουλάχιστον άτοπο.
Υ.Γ.: Δεν υποστηρίζω ότι δεν γίνονται εκβιασμοί, αλλά η περίπτωση της SIEMENS δεν είναι τέτοια.
Edited by ted78
Θύμα μπορεί να μην είναι γιατί έδωσε μίζα (αναγκαστικά) για να πάρει το έργο. Έκανε απόσβεση όμως από το έργο.
Το σίγουρο είναι ότι οι κερδισμένοι είναι αυτοί που πήραν τις μίζες, δηλαδή τα πολιτικάρια.
Εξάλλου αυτό παντού δεν συμβαίνει ??? Στα μικρά δημόσια ή αυτά με απευθείας ανάθεση τι γίνεται ???
Λαδώνεις για να πάρεις...δεν λαδώνεις δεν έχει τίποτα...
Edited by Pappos
  • Downvote 1
Δεν είναι πάντα έτσι pappos, αλλά όντως και στα μικρά δημόσια μπορεί να παίξει αλισβερίσι. Πάντως υπάρχουν και τίμιοι εργολάβοι και υπάλληλοι, αλλά και διεφθαρμένοι. Ωστόσο, αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου τον διεφθαρμένο υπάλληλο μπορείς να τον κάνεις να "χοροπηδάει" χωρίς να πάρει ούτε σεντς.
Kαι όλα αυτά που λές τεντ , είναι ορθή επαγγελματική πρακτική ?
Και δεν μίλησα γιά τόσο μεγάλες δουλειές που παντού στον κόσμο , παίζει κάτι .
Εδώ μιλάμε γιά απλούς επαγγελματίες που γιά να δουλέψουν πρέπει να δώσουν .
Να μην μιλήσουμε γιά τον αθέμιτο ανταγωνισμό που έχουν από ανταγωνιστές τακιμιασμένους με ΔΥ .
Μην συγκρίνετε αυτόν που τα παίρνει με αυτόν που τα δίνει .
Κανένας δεν δίνει από μόνος του . Δεν είναι ηλίθιος να σκορπάει λεφτά .
ΜΗΝ ΞΑΝΑΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΕΙ , ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ , ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ Η ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΡΟΣΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ .
BAS, χρησιμοποίησες το παράδειγμα του γνωστού σου και γενίκευσες για όλες τις περιπτώσεις σε μία συζήτηση που είχε θέμα τη SIEMENS.
Πότε έγραψα ότι είναι ορθή πρακτική ο εκβιασμός; :confused:
Edited by ted78
Δεν αναφέρθηκα σε σένα , αλλά στο προηγούμενο σχόλιο άλλου συναδέλφου , που με κάποιο τρόπο εξίσωνε , αυτόν που αναγκάζεται να δώσει με αυτόν που εκβιάζει να μην σου πώ ότι τον θεωρούσε και πιό ένοχο .
Και δεν μίλαγε γιά την ζήμενς , ούτε εγώ μιλάω γιά μεγέθη που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο .
Εκεί υπάρχει παγκόσμιο θέμα .
Εδώ κάνεις λάθος.
Τα βλαχαδερά οι Έλληνες οι μαγκίτες...τους είπαν στεγνά...μ@λ@κιστήρια γερμανοί...εδώ είναι Ελλαδιστάν...θέλετε έργο ???
ΣΤΑΞΤΑ !!!
Έτσι έγινε λοιπόν και μην πεις τίποτα άλλο γιατί θα είσαι εκτός πραγματικότητας και θα περάσεις και εσύ στην σφαίρα των ρομαντικών.
Είναι σαν να μου λες θέλω να επενδύσω σε μια χώρα. Και εκεί που θέλω να ανοίξω μια βιοτεχνία...τσουυυυυυππππ το τσοπανίδι ο έλληνας...σου κλείνει το μάτι και σου λεει...
Where You Came From ???
Του λες Σουηδία...
Σου λέει..εδώ για να ανοίξεις την βιοτεχνία σου θα τα στάξεις...αλλιώς πάνε πίσω στις ξανθές σου Σουηδέζες και παίξτε αφρόλουτρο....
Κατάλαβες πως έχει η υπόθεση ted78 ???
Edited by Pappos
  • Downvote 1
pappos δεν τα ξέρεις καλά τα γεγονότα. Η SIEMENS δωροδόκησε για να πάρει έργα παρ' όλο που οι προσφορές τις ήταν μεγαλύτερες από τους ανταγωνιστές της. Ψάξε τις εκπομπές του Βαξεβάνη για τον ΟΣΕ για να πάρεις μια ιδέα για το πώς λειτουργούσε η εταιρία στην Ελλάδα.
Guest
