Με εξετάσεις ή με κάποιο τρόπο πρέπει να πιστοποιηθούν όλοι οι Μηχανικοί για κάθε ιδιότητα που επιθυμούν να ασκούν. Δεν μπορεί όλοι, να κάνουν τα πάντα. Αυτά πρέπι να τα ξεχάσουμε. Απλώς η βάση είναι απαράδεκτη,
Ομως, για ψάξτε το, φίλοι μου, διότι μου φαίνεται ότι έρχονται ξένοι επιθεωρητές και εμείς θα δουλεύουμε για αυτούς, τσάμπα...
Οι Μηχανικοί πιστοποιούνται απο το δίπλωμά τους. Τώρα γίνεται ξεκάθαρο οτι αυτό που ζητά το "σύστημα" είναι η υποβάθμιση των διπλωμάτων-πτυχίων. Δεν είναι απαράδεκτη η βάση, οι "υπηρέτες του συστήματος" είναι απαράδεκτοι που πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων τα διπλώματά μας και μας πετάνε το "γλυφιτζούρι" των σεμιναρίων (δεν διαφωνώ με τα σεμινάρια, αλλά μόνο στο υποχρεωτικό αυτών) και των εξετάσεων. Ποιός πληρώνει γι αυτά ? που είναι η δωρεάν παιδεία ? Θέλουν μια μάζα ειδεικευμένων εργατών, χαμηλά αμοιβόμενων και φοβισμένων. Θα τη δεχτούμε αυτή την ξεφτίλα ?
  • Απαντήσεις 144
Την έχουν δεχτεί ήδη η πλειοψηφία των συναδέλφων...
Σωστά γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι...και τι να κάνουμε ας βγάλουμε κανά ΠΕΑ όσο όσο....Αν δεν πήγαινε κανείς στα σεμινάρια θα σου'λεγα. Αλλά δεν γίνονται αυτά...
Τα σεμινάρια έπρεπε να γίνονται δωρεάν από το ΤΕΕ και όχι από ΚΕΚ...σαν επιμόρφωση των μηχανικών για το συγκεκριμένο θέμα. Τα υπόλοιπα είναι για να αρπάξουν όλοι οι υπόλοιποι τα λεφτά των μηχανικών... Για να βγάλεις μια γ$%##η άδεια θες κοντά στο 1000ρικο με παράβολα και σκατά...Πότε θα κάνεις απόσβεση και πότε θα αρχίσει να αποδίδει, αν πάρουμε και την ξεφτύλα των αμοιβών που ετοιμάζουν?
Το αντικείμενο της ενεργειακής επιθεώρησης διδάσκεται εδώ και πολλά χρόνια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Εγώ πρώτη φορά τη φράση "Ενεργειακή Επιθεώρηση" την άκουσα στις διαλέξεις αυτού του μαθήματος το 2005. Τότε ο καθηγητής μας μιλούσε περί κοινοτικών οδηγιών που κάποια θα υποχρεωθεί και η χώρα μας να εφαρμόσει κλπ......
Γι'αυτό ας μην γίνονται γενικεύσεις τύπου "πρέπει να διδάσκεται προπτυχιακά η ενεργειακή επιθεώρηση". Σε σχολές άσχετες με το αντικείμενο φυσικά και δεν διδάσκεται......
Ας ασχοληθεί λοιπόν ο καθένας με το αντικείμενό του επιτέλους !!!
Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ αυτών που διδάχθηκες με αυτά που θα συναντήσεις στην πράξη γιατί οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς είναι ραγδαίες.
Εγώ όταν σπούδασα τα συστήματα HACCP ποτέ δεν τα άκουσα από τους καθηγητές μου. Μόνο από τα δελτία του ΠΣΧΜ τα έμαθα και αυτά αντί να γράφουν CO2 γράφανε CO2. Τόσο καλή τεχνική πληροφόρηση έχουμε.
Έχετε κάνει συστήματα αυτομάτου ελέγχου με τις νέες τεχνικές fuzzy;
Edited by aiche
Ικαρε περιμενε γιατι απο οτι φαινεται, αν και οταν βγουν οι εξετασεις δεν θα ειναι και τοσο ευκολες οσο φανταζομαστε
Ετυχε να πληροφορηθω απο φιλη και συνεργατιδα που ολοκληρωσε τα σεμιναρια οτι τα προαιρετικα μαθηματα στα οποια και θα εξεταστουμε εχουνε υλη 500 σελιδες περιπου, κειμενα και ιστοριες...
Ποιος εχει χρονο και ορεξη να καθεται να διαβαζει υλη σα να παει να δωσει κατατακτηριες και να πιασει και 75% βαση για να περασει?
Γιατι ακομα και οσοι δουλευουμε στο αντικειμενο δε νομιζω να μας ειναι ιδιαιτερως γνωστα ολα αυτα ουτως ωστε να τα περασουμε μπαι...
Και στα ΚΕΚ, ειδικα για τα προαιρετικα δεν ξερουν τι να διδαξουν και πως θα ειναι οι εξετασεις....
Τι να κατσεις να διαβασεις?
Τα σεμινάρια και ιδίως οι εξετάσεις, δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η 'απελευθέρωση'/διάλυση του επαγγέλματος θα οδηγήσει σε εξελίξεις πολύ διαφορετικές από αυτές που φαντάζεστε.
Στην Αμερική για παράδειγμα, ενεργειακές πιστοποιήσεις μπορούν να κάνουν πιστοποιημένοι από την BPI (με τακτικά σεμινάρια ...7 ημερών και εξετάσεις με επιτυχία άνω του 70%) ή από την RESNET (πάλι με εξετάσεις και με βαθμό άνω κάποιου ορίου). Στην Αυστραλία μπορούν με δύο χρόνια σεμινάρια να γίνουν 'ελεγκτές δόμησης' για μικρές κατοικίες.
Οι παραπάνω δεν είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων αλλά με σεμινάρια και μερικών μηνών παίρνουν τις άδειες και εργάζονται ως υπάλληλοι συνήθως σε εταιρείες.
Εδώ δυστυχώς η απαξίωση των συνδικαλιστικών ενώσεών μας των τελευταίων δέκα ετών, έφερε αυτήν την γελοιότητα των υποχρεωτικών σεμιναρίων και εξετάσεων σε αποφοίτους 4ετών και 5ετών σχολών μηχανικών. Και έρχονται κι άλλα.
Κι εγώ αυτά λέω, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός πριν.
Επίσης, από τις 18/10/2010 ο ΣΜΗΒΕ πήρε ξεκάθαρη στάση (μετά από παρέμαβαση συγκεκριμένης παράταξης)
http://www.smhbe.gr/el/psifisma_PD100/
αλλά τότε κάποιοι έλεγαν διάφορα βλέποντας ίσως πακτωλό έργων να καταφθάνει...
Δεν ήρθε όμως και τώρα αρχίζουν τα ποιος φταίει κλπ.
Δεν κατηγορώ κανένα αλλά πρέπει να σταματήσει
1. Η κάθε είδους συντεχνιακή λογική που υποτίθεται ότι προασπίζει είτε συμφέροντα κατηγορίας μηχανικών (Π.Μ. - Μ.Μ. κλπ)
2. Η κάθε είδους συντεχνιακή λογική που υποτίθεται ότι προασπίζει τα συμφέροντα των μηχανικών έναντι των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων
3. Το πρόβλημα αγγίζει όλους (εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους μικρούς γενικότερα επαγγελματίες) κι όλοι πρέπει να αντιδράσουμε στην πολιτική που υποβαθμίζει όχι μόνο τα πτυχία μας αλλά και τις ΖΩΕΣ ΜΑΣ!
Μήπως πρέπει κι εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε ? "Τα ξέρουμε και τα έχουμε διδαχθεί και άρα δεν πρέπει να δώσουμε εξετάσεις" ή "είναι πολλά και άγνωστα και ποιός θα κάτσει να τα μάθει" ?
Κατά την γνώμη μου, η διαδικασία των εξετάσεων δεν θα πρέπει να μας ξενίζει. Στο κάτω κάτω, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο από τους αλεξιπτωτιστές που "είδαν φως και μπήκαν" και αυτό μόνο θετικό αντίκτυπο θα έχει στην προσπάθεια ώστε να μην απαξιωθεί η όλη διαδικασία.
Οσοι έχουν παρακολουθήσει ήδη τα σεμινάρια, θα έχουν παρατηρήσει σε τι επίπεδα ασχετοσύνης βρίσκεται ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων από όλες τις ειδικότητες (σε διαφορετικά ποσοστά είναι η αλήθεια). Αυτοί όλοι, χωρίς υποχρεωτικά σεμινάρια και εξετάσεις, θα εξακολουθούσαν να δίνουν λανθασμένα ΠΕΑ και θα περιμέναμε να βγάλει το φίδι από την τρύπα η ΕΥΕΠΕΝ με ελέγχους, με τα 5 άτομα που την απαρτίζουν.
εχει απολυτο δικιο ο συναδελφος.....ισως αν γινει δυσκολη η αποκτηση αδειας επιθεωρητη , οσοι μεινουν σεβαστουν την δουλεια.....τωρα , ειναι εξευτελιστικες οι τιμες....
δεν ξερω οι υπολοιποι που ειστε επιθεωρητες ποση εργασια εχετε ,αλλα εγω απορώ , με την υπαρχουσα κατασταση ......
