αστέριος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2012 Συμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 1269 / 11-6-2012 που αναφέρεται στο διάγγραμμα κάλυψης, στην παρ. 2β αναγράφει: '' ως κάτοψη, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται η κάτοψη του ορόφου όπου τοποθετείται η αυτοτελής ιδιοκτησία (κάθετη ή οριζόντια) ως προσαρτήθηκε στην πράξη συστάσεως ιδιοκτησιών." Εχω την εξής περίπτωση: Εχει ανεγερθεί πολυκατοικία με οικοδομική άδεια του 1974. Στο, υπό εξέταση διαμέρισμα, η κάτοψη που προσαρτάται στην Σύσταση δεν είναι η κάτοψη της αδείας, αλλά διαφορετική ( προσαρτήθηκε η πραγματική κάτοψη του δ/τος). Αν αποστείλλω την κάτοψη της σύστασης (η οποία είναι η πραγματική κάτοψη του δ/τος) τότε δεν υπάρχει καμμία διαφορά δηλ. δεν εμφανίζονται αυθαιρεσίες. Μήπως τελικά σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται να δηλωθεί ως αυθαίρετο?? (τραβηγμένο αλλά...??) Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikolaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2012 Όχι διότι η σύσταση δεν νοιμοποιεί τις τυχόν αυθαιρεσίες. Μήπως υπαρχει αναθεώρηση της άδειας ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skifx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 το διάγραμμα κάλυψης ειναι το κλασσικό διάγραμμα καλυψης που βγάζαμε μεχρι τωρα με ΓΟΚ η το καινουργιο διαγραμμα δόμησης με ΝΟΚ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
αστέριος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Όχι διότι η σύσταση δεν νοιμοποιεί τις τυχόν αυθαιρεσίες. Μήπως υπαρχει αναθεώρηση της άδειας ? Οχι, δεν υπάρχει αναθεώρηση. Συγκεκριμμένα, ενώ στην άδεια φαίνεται ως κλειστός χώρος μη προσβάσιμος από πουθενά, στην Σύσταση Ο.Ι. μεφανίζεται ως δ/σμα με ποσοστά συνιδιοκτησίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikolaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Κλειστος χώρος μη προσβάσιμος απο πουθενα πως είναι δυνατόν ? Μήπως είναι μπαζωτή βεράντα ή κάτω από βεράντα ? Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει βασικά χώρος στην άδεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
αστέριος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 (edited) Κλειστος χώρος μη προσβάσιμος απο πουθενα πως είναι δυνατόν ? Μήπως είναι μπαζωτή βεράντα ή κάτω από βεράντα ? Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει βασικά χώρος στην άδεια. Βάσει αδείας: Στο ισόγειο της οικοδομής φαίνεται: Κατάστημα με πατάρι ( ύψος 6,00 m) - Είσοδος οικοδομής (ύψος 6.00m) - Κατάστημα με πατάρι (ύψος 6,00). Το ύψος της εισόδου, ''κόβεται στα δύο'' από επικάλυψη με ψευδοροφή ( στο +3,00 m). Το, υπερκείμενο της ψευδοροφής, κενό που δημιουργείται από το +3,00 m εως το +6,00 m , φαίνεται ως "κλειστός χώρος ( παραλληλόγραμμος) μη προσβάσιμος από πουθενά, με δάπεδο από ψευδοροφή". Αυτό προκύπτει από τα σχέδια διότι: α. Στις 2 πλάγιες πλευρές είναι οι εσωτερικές τοιχοποιΐες των 2 παταριών που βρίσκονται εκατέρωθεν β. στο ''πρόσωπο είναι η εξωτερική τοιχοποιΐα της οικοδομής, με παράθυρο γ. στην πίσω πλευρά υπάρχει εσωτερική τοιχοποιΐα ( που διαχωρίζει με τον κοινόχρηστο διάδρομο), χωρίς κανένα άνοιγμα άρα χωρίς πρόσβαση στον χώρο. Πραγματική κατάσταση: Στην εσωτερική τοιχοποιΐα της πίσω πλευράς, ανοίχτηκε η πόρτα εισόδου του διαμερίσματος. Εγινε δάπεδο από οπλ. σκυρόδεμα και ορίστε ένα "ωραιότατο" διαμερισματάκι Edited Σεπτέμβριος 10 , 2012 by αστέριος Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikolaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Τώρα έγινε σαφές.Επομένως πρέπει να δηλωθεί ο χώρος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
αστέριος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2012 Τώρα έγινε σαφές.Επομένως πρέπει να δηλωθεί ο χώρος. Δυστυχώς ναί. Ελεγα μπας και υπάρχει καμμία τρύπα. Σ'' ευχαριστώ για την συνομιλία μας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rysalis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Δυστυχώς ναί. Ελεγα μπας και υπάρχει καμμία τρύπα. Σ'' ευχαριστώ για την συνομιλία μας. Καλημέρα, έχω μια αντίστοιχη περίπτωση με πώληση από την σύσταση, ισόγειου διαμερίσματος σε πολυκατοικία που έχει άδεια για πυλωτή!! Προφανώς θα τακτοποιηθεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω: κάτοψη, θα φτιάξω καινούρια όλου του ισογείου, ή θα επάμβω πάνω στην υπάρχουσα? Το ίδιο ρωτάω και για την τομή. Για το ΔΚ αν κατάλαβα καλά, θα συμπληρώσω στο υπάρχον της αδείας (βέβαια και πάλι υπάρχει πρόβλημα, γιατί η άδεια είναι του '74, οπότε το ΔΚ είναι υποτυπώδες) Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikolaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Η γνώμη μου είναι ότι μπορείς να κάνεις ότι απο τα δύο σε εξυπηρετεί.Πάντως νομίζω οτι είναι σκόπιμο να υπαρχει ένα σχέδιο κάτοψης όπως είναι στην άδεια στα σχέδια που θα υποβληθούν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
