akaliak Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 01:25 μμ Σε κάθε περίπτωση, σαν backup για το νερό θα υπάρχει ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας (του ηλιακού), τον οποίο λέω να του να τον συνδέσει με μια ηλεκτροβάνα, να μπορώ να αλλάζω μεταξύ ηλιακού και λέβητα γρήγορα. Έχει νόημα αυτό? Μια βλάβη στην ηλεκτροβάνα (πράγμα αρκετά πιαθανό) σημαίνει πάνω από 30 ευρώ περίπου χωρίς τα εργατικά. Θα πρότεινα να συνδέσεις το ηλιακό και τον επιτοιχο με solar kit, ώστε να κάνει αυτό ολή την δουλειά για σένα και να πετύχεις μέγιστη εξοικονόμηση στην ενέργεια για παραγωγή ζνχ.
Homer Δημοσιεύτηκε October 2, 2015 at 12:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2015 at 12:23 πμ Σ' ευχαριστώ akaliak για την απάντησή σου. Πιστεύεις πως οι λέβητες συμβατικής καύσης είναι προς κατάργηση (εκτός του γεγονότος τις μεγαλύτερης κατανάλωσης) ; Το σκληρό νερό μπορεί να καταστρέψει το εσωτερικό κύκλωμα και κατα συνέπεια το λέβητα ; Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι υπερβολή ; Άλλη πικραμένη ιστορία το θέμα του αποσκληρυντή. Ότι θες βρίσκεις στην αγορά. Ότι θέλει πουλάει ο καθένας και ότι θέλει γράφει σχετικά με το προϊόν του. Απο μια ματιά που έριξα σε συστήματα διάσπασης αλάτων- αποσκληρυντών νερού είδα α) μαγνητικό σύστημα ( πολύ καλό για να είναι αληθινό ) β) ηλεκτρονικό και ( μου θύμισε την περίοδο με τη συσκευή που είχαν τρελαθεί να διαφημίζουν για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος) γ) σύστημα κρυστάλλων (με άφησε αδιάφορο θα έλεγα αλλά σκέφτηκα μήπως τελικά είναι αυτό που πρέπει να επιλέξω ). Τι απ' όλα αυτά λοιπόν ; Για ένα κυρίαρχο προϊόν για το μαγνητικό σύστημα αναφέρει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70C που μπορεί και να τους ξεπερνά ο λέβητας... http://www.e-dimakis.gr/attachment.php?id_attachment=393
Homer Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 10:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 10:40 μμ Για την λύση ηλιακός θερμοσίφωνας + λέβητας για αυτοματισμό, αν είναι κοντά ή έξοδος του ηλιακού μπορεί να μπει στην είσοδο ΖΝΧ του λέβητα και μόνο αν έχει μικρότερη θερμοκρασία το νερό απ' αυτήν που ορίσαμε στο λέβητα θα κάψει ο λέβητας. Έτσι γλιτώνουμε και το solar kit! Επίσης δίνουμε νερό σε μεγαλύτερη θερμοκρασία απ' ότι το κρύο ακόμα και αν χρειαστεί να κάψει ο λέβητας.
nikmmech Δημοσιεύτηκε October 19, 2015 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2015 at 05:02 πμ Η συνδεσμολογία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της μονάδας, εάν η θερμοκρασία εισόδου ξεπεράσει ορισμένα όρια. Πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα χαμηλή θερμοκρασία, πχ με solar kit.
Homer Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 10:25 μμ (edited) Μερσί για την απάντηση. Από υδραυλικό την άκουσα αυτήν την "λύση", οπότε μου φάνηκε περίεργο γιατί να υπάρχει το solar kit. Edited October 22, 2015 at 10:26 μμ by Homer
highlanderr Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 07:34 μμ Γεια σας, έχω ένα υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 70 τετρ. σε παλαιά 3όροφη πολυκατοικία, χωρίς κεντρική θέρμανση. Θα ήθελα να τοποθετήσω στο μπαλκόνι μου επίτοιχο λέβητα αερίου με τροφοδοσία από μπουκάλες αερίου γιατί δεν υπάρχει δίκτυο αερίου στην περιοχή (Αγ. Βαρβάρα).Το σπίτι , επειδή ανακαινίστηκε πρόσφατα έχει έτοιμες τις σωληνώσεις στο εσωτερικό.Χρειάζεται κάποια άδεια από πολεοδομία ή κάτι άλλο για την τοποθέτησή του (π.χ. συνέλευση πολυκατοικίας); Τί είδους λέβητα θα χρειαστώ (θερμίδες, kw, κλπ) ;Άν μου δίνατε και κάποια ιδέα για το κόστος θα ήμουν ευγνώμων!! Ευχαριστώ.
