gdrio Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2012 at 02:27 μμ Κάνω την μελέτη για ένα Φ/Β πάρκο 150 kW που το χωράφι έχει ανάποδη κλίση και μάλιστα αρκετή 16%. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη σκίαση στα τραπέζια που είναι στο βόρειο κομμάτι του πάρκου. Εκτός από: Χωματουργικά Ελάχιστη υπερύψωση των πάνελ που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω?
genesis Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 06:33 πμ Αν υποθέσουμε ότι κάνοντας τα παραπάνω εξακολουθείς να έχεις πρόβλημα σκίασης στην δεδομένη επιφάνεια, νομίζω ότι το μόνο που σου μένει είναι να μειώσεις την κλίση των Φ/Β.
kusta80 Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 07:15 πμ Δεν σε χωραει δλδ να αυξησεις τις μεσοαποστασεις των τραπεζιων? Αν οχι,δεν εχεις αλλη λυση απο χωματουργικα ή υπερυψωση των των τελευταιων τραπεζιων. Σωστη και η παρατηρηση του Genesis.Τι κλισεις εχεις?
gdrio Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 01:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 01:03 μμ Μετά από επικοινωνία με εταιρίες βάσεων: 1)χωματουργικά 2)τα μπροστινά τραπέζια στις π.χ. 20° τα επόμενα τραπέζια 25° και τα τελευταία 30° 3)η ανύψωση των τραπεζιών max 60cm 4) Οι απόσταση των τραπεζιών: η μέγιστη δυνατή.
jsk Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2012 at 02:06 μμ Συνάδελφε, Την απάντηση θα στην δώσει ο μηχανικός που θα κάνει την μελέτη εφαρμογής όταν του δώσεις τοπογραφικό με υψομετρικές Ο βασάς, χωρίς να θέλω να τον μειώσω, θα σου βγάλει το υλικό με βάση την προτεινόμενη χωροθέτηση. Η απάντηση μέγιστο ανύψωσης 60 CM τι σημαίνει, εμένα και πολλά μου φαίνονται Η απόσταση των τραπεζιών η μέγιστη δυνατή είναι πολύ γενικό και δεν σε βοηθάει, αν εσύ έχει χώρο να αφήσεις 10 μέτρα απο τραπέζι σε τραπέζι γιατί να ρίξεις την κλίση, αφήνοντας όμως 10 μέτρα μεγαλώνεις τις αποστάσεις καλωδίων άρα αυξάνεις διατομές άρα κόστος. Οπότε αυτός που θα σου κάνει την μελέτη εφαρμογής θα κληθεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. 1
