Δεν 'ανοίγονται" οι δηλώσεις 4014, παρά μόνο μεταφέρονται στον 4178 ή ακόμα θα μπορούν και στο νέο νόμο.
Είναι με τον 4178.....
Εξαρτάται τα λάθη. Αφου τα μέτρα ειναι εντάξει όμως τι ψάχνεις τώρα συνάδελφε αφου έγινε το συμβόλαιο. Αν ανοίξεις τη δήλωση ΚΑΤ έμε ακυρώνεις εμεσα τη βεβαίωση εγώ δε θα το έκανα για λεπτομέρειες.
Edited by sarcs
....μηπως να ελεγες τι ειδους λαθη εχουν γινει...
[εχεις εναν αγοραστη που, πιθανον, αυριο να εχει προβλημα οταν ζητησει  δικη του βεβαιωση και βρεθουν "ατακτοποιητα"]
καλημερα
καλημέρα φίλε ΙΑΣΟΝΑ
κάπου σε μια εγκ του Ν 4178/13 έχω διαβάσει ότι όταν τροπ/νται σχέδια ή στοιχεία δήλωσης μηχανικού
που έχουν υποβληθεί σε υπηρεσίες πρέπει αντίστοιχα να ενημερώνονται όλες
(μία  απ΄αυτές είναι και το Υποθηκοφυλακείο -μόνο που πάμε εκεί μέσω συμβ/φου)
Καλημέρα Βασίλη,
Δεν το γνωρίζω αυτό.....
Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ισχύει, ειδικά όταν έχει προηγηθεί Βεβαίωση 4178 για εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο!
Ίσως "αντιμετωπιστεί" μέσω της διαδικασίας απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας, αν και το βλέπω ως "...ψιλά γράμματα" γι' αυτούς....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
καλημερα
έγραψα στην τεχνική έκθεση αντι ¨ εκτος ιδεατου στερεου",  ¨ εντος ιδεατου στερεου" ! Τα έλεγξα τόσες φορές και δεν το είδα! αυτό με ενοχλεί περισσότερο !
το γραφω σωστα πανω στα σχεδια τώρα και στην τεχν. εκθεση τουλαχιστον...
ένα άλλο....εδω και ενα μηνα το σύστημα με πεταει συνέχεια στον 4014 και οταν στελνω ενα αρχειο παει ταυτόχρονα και το αποκάτω .....εσείς εχετε προβλημα
με το συστημα ?
Το ιδιο συμβαινει και με μενα στο συστημα! Προφανως εχει προβλημα....παιδια μηπως μεταξυ μας παμε να αλληλοφαγωθουμε... υπαρχει καποιος που δουλευει και δεν κανει λαθη! Ειναι δυνατον να αλληλοαντιμετωπιζομαστε ως εγκληματιες εαν εγινε ενα λαθος σε μια βεβαιωση ή σε μια τακτοποιηση;;; αυτο δεν νομιζω να συμβαινει σε κανενα επαγγελμα! Λεει καποιος εκανα λαθος και παμε να τον φαμε....ειμαι σχεδον σιγουρος οτι στο νεο νομο θα υπαρχει δυνατοτητα για διορθωσει καποιος τυχον λαθη σε τακτοποιησεις ειτε εχει βγει βεβαιωση ειτε οχι, δεν γινεται διαφορετικα. Εκτος της φοβερης ασαφειας των νομων υπαρχουν και τα ανθρωπινα λαθη και θεωρω οτι δεν υπαρχει καποιος συναδελφος που δεν εχει εστω μια αμφισβητουμενη βεβαιωση ή τακτοποιηση.....χωρις παρεξηγηση καθαρα προσωπικη αποψη!
Ετσι κι εγώ...παντα έχω την αμφιβολία ότι κατι μου ξέφυγε σε όλες τις τακτοποιήσεις ! δεν κοιμάμαι ήσυχα ! θέλω να τα κλείσω όλα μέχρι τελος του μήνα να φύγω από δω με σιγανα πηδηματακια.........
Ρίξτε μια ματιά εδώ, http://www.michanikos.gr/topic/47984-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CE%94-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF/ (από το #7 και μετά) και ίσως το βρείτε ενδιαφέρον!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
