1Α. Θα περιγραφεί ως κλίμακα που οδηγεί στο Β' όροφο
1Β. Ως χώρος αποκλειστικής χρήσης του Β'
2Α,Β. Προφανώς (για να κάνεις σύσταση) έχει γίνει υπάγωγή. Σε αυτήν πώς ονομάζεται? Οι ιδιοκτήτες τι έχουν συμφωνήσει?
3. Στις κατόψεις
4. Ένας είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου? Και πώς θέλει να κατανείμει τις δαπάνες?
3. Στις κατόψεις
1.ίσως δεν πρόσεξες οτι υπάρχει αποθήκη κάτω απο την σκάλα στο επίπεδο της μελλοντικής Ο.Ι. 1ου ορόφου ,άρα λογικά θα μετρήσει στα τ.μ στην Ο.Ι. 1ου
2.Α,Β. σωστά εγινε υπαγωγή Η/Χ ,αρα ανήκει ο η/χ στην οριζόντια ισογείου ,ομως η ταράτσα του η/χ,που είναι πρόσβαση για τον 1ο θα πρέπει να είναι τμήμα της Ο.Ι του 1ου ή απολειστικη χρηση μόνο?
3. οι η/χ μπαινουν στο περίγραμμα της κάθε Ο.Ι?
4.ο ιδιοκτήτης είναι ένας  κ θα δώσει από 1 όροφο στα 3 παιδιά ,μπορεί να ορίσει δαπάνες και ψήφους σε ίδιο ποσοστό για κάθε τέκνο,ή είναι υποχρεωμένος να αολουθήσει τα ποσοστά βασει αναλογίας όγκων
5?☺️
Edited by nikosantonakas
1. Δεν είμαι υποχρεωμένος να γνωρίζω κάτι που δεν φαίνεται στις φωτο. Αν λοιπόν υπάρχει β.χ. που συνδέεται με το διαμέρισμα του ισογείου, θα τον προσμετρήσεις σε αυτόν. Αν είναι ανεξάρτητος λειτουργικά, θα τον θεωρήσεις ως πρόσάρτημα κάποιας ο.ι. ή ως κοινόχρηστο.
2. Ο ΑΗΧ του ισογείου ανήκει σε αυτό και η ταράτσα του στον Α' όροφο. Οι επιφάνειές τους ΔΕΝ προσμετρούν στις αντίστοιχες ο.ι.
3. Οι ΑΗΧ αποτυπώνονται (προφανώς) στις κατόψεις, αλλά δεν μετράνε στις επιφάνειες των αντίστοιχων διαμερισμάτων/ο.ι.
4. Η κατανομή των ποσοσοτών (και ψήφων) γίνεται κατά συγκεκριμένο (αντικειμενικά) τρόπο. Τα κοινόχρηστα κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με τις επιφάνειες/όγκους, η θέρμανση ανάλογα με τον όροφο (ουσιαστικά θέλει μελέτη απωλειών), και τα ποσοστά επί του οικοπέδου (και οι ψήφοι) αν'άλογα με την αξία (αντικειμενική) της κάθε ο.ι.. Αν ο ιδιοκτητης θέλει κάτι άλλο, δικαίωμά του. Ενδέχεται όμως να οδηγήσει τα παιδιά του σε προστριβές.
5. Δεν γνωρίζω, μιας και δεν ασχολούμαι πλέον...
