hjiannis Δημοσιεύτηκε September 15, 2012 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2012 at 10:06 πμ από το PDF του κατασκευαστή ποιόν βαθμό απόδοσης πέρνετε? αυτόν για 30% ή για 100% Και πώς γνωρίζετε την ισχύ του λέβητα? εγώ όσους επιτοίχιους λέβητες έχω δει, κανένας δεν είχε πάνω ταμπελάκι με την ισχύ του. Και το PDF που βρίσκω είναι για όλες τις κατηγορίες του συγκεκριμένου λέβητα, οι οποίες έχουνε και διαφορετικό βαθμό απόδοσης!!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 15, 2012 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2012 at 12:49 μμ Δε μπορεις να δεις ποιος τυπος λεβητα ειναι οταν κανεις την αυτοψια? Συνηθως 24αρια μηχανακια βαζουν. Η αποδοση ειναι για full load, Τουλαχιστον εγω αυτη λαμβανω
hjiannis Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 08:35 πμ Οχι δε μπορώ να δώ! εκτός αν πάω με κατσαβίδια και αρχίσω και ξεβιδώνω την πρόσοψη και βρώ κάνα αυτοκόλλητο μέσα!! Συμφωνώ ότι παίρνουμε τον β.α. για 100% !!!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 10:58 πμ Οχι ρε συ, ποιο αυτοκολλητο? Στην προσοψη θα γραφει τουλαχιστον τη μαρκα του. Τραβα το μια φωτογραφια και δες στο internet απο φωτογραφιες ποιος τυπος ειναι... Αν και δε μου χει τυχει no name λεβητας εμενα ποτε....
gandalfthegray Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 12:54 μμ Σχετικά με την κατηγορία διατάξεων των επίτοιχων (που δεν είναι τοπικοί, αλλά αντιμετωπίζονται σαν τέτοιοι); Δ εφόσον δεν έχουν αντιστάθμιση; Φίλε Kostas K, Οι επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου εντάσσονται πάντα στην κατηγορία Γ αυτοματισμού και όχι στη Δ. Ανεξάρτητα από το τι κυκλοφορητή έχουν, λόγω κατασκευής (έχουν εσωτερικά δικό τους σύστημα αντιστάθμισης).
nikmmech Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 01:04 μμ Δική τους αντιστάθμιση έχουν, μόνο αν γίνει προσθήκη των απαιτούμενων διατάξεων αυτοματισμού. Η συντριπτική πλειονότητα είναι άνευ αντιστάθμισης.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 05:38 μμ Φίλε Kostas K,......Ανεξάρτητα από το τι κυκλοφορητή έχουν, λόγω κατασκευής (έχουν εσωτερικά δικό τους σύστημα αντιστάθμισης). Στον επίτοιχο λέβητα φ.α., από τη στιγμή που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση μιας μόνο ιδιοκτησίας και σε ένα μόνο επίπεδο ή να το πω αλλιώς, σε συνδυασμό με μια μόνο αυτονομία, τι ρόλο παίζει ο τύπος του κυκλοφορητή; Σε τέτοια περίπτωση δεν βλέπω να έχει νόημα η χρήση κυκλοφορητή μεταβλητού σημείου λειτουργίας, παρά μόνο αν συνδυάζεται με θερμοστατικές κεφαλές στα θερμαντικά σώματα. Ως προς τα της αντιστάθμισης, συμφωνώ με τον nickmmech.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2012 at 08:15 μμ Οι επιτοιχοι λεβητες φυσικου αεριου ειναι κατηγοριας αυτοματισμων Δ ΜΟΝΟ αν εχουν καποια διαταξη αυτοματισμου ξεχωρα απο τη μοναδα μπορει να θεωρηθει Γ
gtho Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2013 at 09:36 μμ Καλησπερα, ειναι η πρώτη μου επιθεώρηση σε κτιριο με λεβητα φυσικού αερίου ο οποιος δεν ειναι επιτοιχος για μια μονο ιδιοκτησια αλλα έχει δικτυο διανομης σε 5 διαμερσματα. Σχετικά με το δικτυο διανομης θα θεωρησω οτι ειναι >20% εξωτερικο η οχι; Γνωριζω δεν ειμαι στο απολυτα σωστό τοπικ αλλα δε βρηκα κάτι σχετικοτερο. Ευχαριστω
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 08:07 πμ Στον επίτοιχο λέβητα φ.α., από τη στιγμή που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση μιας μόνο ιδιοκτησίας και σε ένα μόνο επίπεδο ή να το πω αλλιώς, σε συνδυασμό με μια μόνο αυτονομία, τι ρόλο παίζει ο τύπος του κυκλοφορητή; Σε τέτοια περίπτωση δεν βλέπω να έχει νόημα η χρήση κυκλοφορητή μεταβλητού σημείου λειτουργίας, παρά μόνο αν συνδυάζεται με θερμοστατικές κεφαλές στα θερμαντικά σώματα. Φιλικά να σημειώσω ότι η "αντιστάθμιση" μπορεί να επιτευχθεί και με ρύθμιση της παροχής με σταθερή θερμοκρασία προσαγωγής. Άρα ο κυκλοφορητής -inverter έχει νόημα και σε περίπτωση μίας μόνο ιδιοκτησίας (και χωρίς θερμοστατικές κεφαλές)
