pankrok Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 10:44 πμ ενα προχειρο παραδειγμα εγκατασταση σε πλαγια οψη (θεωρησε ως προσοψη την αριστερη) η πισω μερια του κλιματιστικου (και ακομα καλυτερα ενα μικρο κομματι απο την πλαινη) θα πρεπει για λειτουργικους λογους να ειναι αεροπερατη αρα αναλογως το στυλ του κτηριου θα πρεπει να μπει κατι μεταξυ διατριτης λαμαρινας , πλεγμα ανοξειδωτο η ηλεκτροστατικα βαμμενο η περσιδες η καποιο ελαφρυ καγκελο , κατι τελεοςπαντων που θα κρυβει οπτικα την μοναδα αλλα θα επιτρεπει τον αερισμο ωστε να μπορει να δουλεψει σωστα η μοναδα ακουμπησμενη στον εξωστη
thanar Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 09:57 μμ Δεν καταλαβαίνω την εικόνα. Αυτό που καταλαβαίνω όμως από τη διατύπωση στο ΝΟΚ είναι το εξής: αν έχεις μια εξωτερική μονάδα 50x40x30, δεν σε υποχρεώνει κάποιος να κάνεις μια τέτοια ακριβώς εσοχή σε έναν τοίχο (η οποία θα μεταφράζεται σε γκουμούτσα εσωτερικά του διαμερίσματος), αλλά θα πρέπει η αρχιτεκτονική μελέτη να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν σπασίματα στις όψεις, μέσα στα οποία να κρύβονται οι εξωτερικές μονάδες, με σκοπό όταν κοιτάς το κτίριο από το πλάι, η εξωτερική μονάδα να κρύβεται από κάποιο δομικό στοιχείο.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 01:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 01:39 πμ Όπως το λες είναι (αν και δεν θα "κρύβεται") αλλά θα πρέπει αυτές οι "καμούφλες/σπασίματα" να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν απρόσκοπτη και -αν μη τι άλλο- σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μονάδας λειτουργία. Κι εκεί είναι το ζητούμενο. Άντε να το πετύχεις αυτό στα εκμεταλλεύσιμα τ.μ. των εντός αστικού ιστού κατασκευών, με τις συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά, με προσιτό αρχικό κόστος. Πόσο μάλλον που νόμος πιάνει και τα υφιστάμενα (αν βέβαια κάποιος θέλει να μην έχει μπλεξίματα με καταγγελίες αλλά και γιατί -πρώτα απ' όλα- σέβεται τους συνανθρώπους του). Και για να μην ξεχνιόμαστε, ότι Η/Μ κρεμάμε σε τοιχοποιία, αν γίνει σεισμός ....καληνύχτα.
pankrok Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:36 μμ σε υφισταμενα η γνωμη μου ειναι πατωμα και ας χαθει χωρος απο το μπαλκονι. οπως ειπες το θεμα του σεισμου, με τις βασεις του εμποριου δεν εχεις ελπιδα. τα δικα μου (που ηταν ομως 48 κιλα το μεγαλο και 64 το multi) τα εβαλα πανω σε μεταλλικη βαση (ιδιοκατασκευη) με ελαστικους συνδεσμους και παταει επισης σε λαστιχα. ελαχιστος θορυβος (μονο απο ανεμιστηρα ουσιαστικα) καμια μεταφορα ουτε μεσα στο σπιτι ουτε στους γειτονες , δεν κρεμεται / δεν φαινεται απεξω, εχει προσβαση να βαλεις ενα χερακι (να μετρησεις μια πιεση ρε αδερφε να περασει η ωρα) και εχει αρεκτα καλο αερισμο να δουλεψει ανθρωπινα. ωστοσο μικρυνα αρκετα τα μικρα μπαλκονια μου αλλα λογω τοποθετησης εσωσα το μπροστινο (που ηταν και μεγαλυτερο) α σημειωση, η παραπανω προσπαθεια σκιτσου υποτιθεται οτι αποτελει κατοψη οροφου
miltos Δημοσιεύτηκε July 10, 2014 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2014 at 10:35 πμ (edited) Καλησπέρα Α) Άρθρο 17 παρ. 10 του ΝΟΚ: "Κλιματιστικά στοιχεία και επίτοιχοι λέβητες αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου." Ερώτημα: Μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχος λέβητας και κλιματιστικό σε ημιυπαίθριο χώρο? Β) Με βάση το άρθρο 17 παρ. 7 επιτρέπεται σε ακάλυπτο η "Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης". Ερώτημα: Ο λέβητας μπορεί να στερεωθεί σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου? Υπάρχει γενικά πρόβλεψη (σε άλλη νομοθεσία) για κλιματιστικά ή ΑΘ σε ακάλυπτο? Edited July 10, 2014 at 10:36 πμ by miltos
xavrias Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2014 at 12:16 μμ Διευκρίνηση παρακαλώ για τα παραπάνω. Στα ισόγεια καταστήματα που έχουν ακάλυπτο χώρο οικοπέδου μπροστά τους θα πρέπει πάλι, αναγκαστικά να μπει η κλιματιστική μονάδα σε ύψος άνω των 3 μέτρων ή μπορεί να θεωρηθεί δάπεδο ο περιβάλλον χώρος και να μπουν στο έδαφος?
miltos Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2014 at 12:29 μμ Α) Άρθρο 17 παρ. 10 του ΝΟΚ: "Κλιματιστικά στοιχεία και επίτοιχοι λέβητες αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου." To παραπάνω τροποποιήθηκε από τον Ν.4258/2014 (άρθρο 20) ως εξής: Τεχνικά συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης και παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι λέβητες αερίου, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτιρίου και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου.
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε October 1, 2014 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2014 at 08:33 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, To παραπάνω τροποποιήθηκε από τον Ν.4258/2014 (άρθρο 20) ως εξής: Τεχνικά συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης και παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι λέβητες αερίου, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτιρίου και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου. Αυτό ισχύει μόνο για νέα κτήρια και για επιτοίχους λέβητες αερίου που θα εγκατασταθούν κατά την κατασκευή του νέου κτηρίου, σωστά ; Επομένως οι εγκαταστάσεις επιτοίχων λεβήτων αερίου στα πλαίσια του Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον θα μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται ;Και κάτι άλλο. Εάν θέλουμε να εγκαταστήσουμε επίτοιχο λέβητα αερίου σε συνοικία του ιστορικού κέντρου που από εγκρίσεις απαιτείται μόνο αρχαιολογία, εκτός της 48ωρης που απαιτεί ως δικαιολογητικό και τη βεβαίωση υπαγωγής που να συνοδεύει τα κατά τα άλλα γνωστά δικαιολογητικά, απαιτείται και κάτι επιπλέον ; Edited October 1, 2014 at 08:34 μμ by Antiermitianos
akaliak Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 06:32 πμ Ερώτημα: Μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχος λέβητας και κλιματιστικό σε ημιυπαίθριο χώρο? Γιατί να μην μπορεί; Εγώ έχω τοποθετήσει σε νέα οικοδομή τους επίτοιχους μέσα στην κουζίνα σε ειδικό ντουλάπι και τον καπναγωγό στην κοινή καμινάδα που περνάει από έξω και διπλά τονν αγωγό που ρουφάει αέρα για την καύση. Κανονικά και στην άδεια, με ΓΟΚ τότε βέβαια. Η τοποθέτηση των επίτοιχων (και εν γένει των συσκευών αερίου) σε εξωτερικούς χώρους είναι ελληνική πατέντα. Στην Ευρώπη τοποθετούνται επι το πλείστον σε εσωτερικούς χώρους. Δεν θα ξεχάσω την έκπληξη του Γερμανού εκπαιδευτή της vaillant, σε σεμιναρίο εν έτει 2005, όταν συνειδητοποίησε ότι τοποθετούμε τους επίτοιχους στο μπαλκόνι. Βέβαια πλέον οι εταιρείες έχουν βγάλει και πλήρως στεγανά μοντέλα για εξωτερική χρήση (π.χ. Immergas Eolo Extra)
zio7 Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2014 at 09:16 πμ Α) Άρθρο 17 παρ. 10 του ΝΟΚ: "Κλιματιστικά στοιχεία και επίτοιχοι λέβητες αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου." Ερώτημα: Μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχος λέβητας και κλιματιστικό σε ημιυπαίθριο χώρο? Στη πολεοδομία μου είπαν ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι θεωρούνται εσοχή. Γνωρίζει κάποιος αν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό και στην ΕΠΑ (Θεσσαλονίκης στη περίπτωση μου)
