nili Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 07:54 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, μου ζητήθηκε βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση διαμερίσματος με άδεια το '89 και παράλληλα βεβαίωση νομιμότητας για τον υποσταθμό της ΔΕΗ που βρίσκεται στην οικοδομή προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση. Επειδή πρώτη φορά το ακούω ξέρει κάποιος να μου πει λεπτομέρειες και αν όντως χρειάζεται?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2012 at 11:00 μμ Θα γίνει μεταβίβαση και του υποσταθμού?
nili Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 03:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 03:57 μμ Θα γίνει μεταβίβαση ποσοστού του υποσταθμού. Ξέρερε αν μπορώ να δώσω τέτοιου είδους βεβαίωση? Και αν ναι πως θα επισκεφτώ το χώρο μιας και μου είπαν ότι είναι κλειδωμένος και απαγορεύεται η πρόσβαση?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 10:10 μμ Δες αν μπορείς να κάνεις αίτηση στη ΔΕΗ να έρθουν και παρουσία τους (λόγω επικινδυνότητας) να προσπαθήσεις να μετρήσεις αν δεν υπάρχουν σχέδια ή να τσεκάρεις τα σχέδια που θα σου δώσουν ν υπάρχουν..Ισως να μην είναι και τόσο εύκολη η θετική απάντηση από τη ΔΕΗ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 05:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 05:06 πμ (edited) καλημερα οι "υποσταθμοι" ειναι υπογειοι χωροι, με ποσοστα εξ αδιαιρετου στο οικοπεδο και αποτελούν αυτοτελείς και οριζοντιες ιδιοκτησίες δλδ. ειναι χωροι που μεταβιβαζονται με συμβολαιο στην ΔΕΗ..για να τοποθετήσει Υ/Σ, -όποτε κρινει αυτη οτι απαιτείται.. .πιθανον να ειναι ακομα άδειος ο χωρος αυτός... και ειναι προαπαιτουμενο για την έκδοση της ΟΑ.-έτσι γινεται συνηθως... Τι μεταβιβαση Υ/Σ θα κανετε, αφου ανηκει ηδη στην ΔΕΗ...??? Εκτος εάν " δεσμευτηκε" ο χωρος απο τότε, πλήν δεν ειχε γινει το σχετικο συμβολαιο και θελουν τωρα να κανουν το οριστικο συμβόλαιο...σπανιο μεν...πιθανον δε...οπότε θα ζητησεις απο την ΔΕΗ να σου ανοιξουν, να ελεγξεις και να δοσεις την σχετικη βεβαιωση... Μιλα με τον συμβ/φο, πρεπει να εχει στα χερια του τα σχετικά έγγραφα εντολης συνταξης συμβολαιου απο την ΔΕΗ, ετσι θα μαθεις τι συμβαίνει. Παντως, ό,τι και να συμβαινει αποκλειεται να εχει σχέση με την μεταβιβαση του διαμερισματος.. Ξαναδες το και τα λέμε . . . Edited September 21, 2012 at 05:12 πμ by dimitris GM
αστέριος Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 06:38 πμ (edited) Νομίζω οτι οι Υ/Σ παραχωρούνται στην Δ.Ε.Η. ( ή μάλλον δεσμεύονται) είτε με αγορά είτε με μίσθωση. Στην περίπτωση που είναι μισθωμένος ο Υ/Σ, μάλλον αναφέρεται ο nili. Καλημέρα Δημήτρη. Edited September 21, 2012 at 06:40 πμ by αστέριος
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 06:58 πμ ...θα μας πεί... καλημερα φίλε...
nili Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 04:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2012 at 04:36 μμ (edited) Ο υποσταθμός ενοικιάζεται στη ΔΕΗ και δεν έχει παραχωρηθεί σε αυτή. Σύμφωνα με το συμβόλαιο ανήκει σε τρεις ιδιοκτήτες και ο ένας από αυτούς θέλει να μεταβιβάσει το ποσοστό του όπως επίσης και ένα διαμέρισμα που του ανήκει στην εν λόγω οικοδομή. Μου αρνήθηκαν την πρόσβαση λόγω επικινδυνότητας, ωστόσο τα σχέδια υπάρχουν και ο χώρος έχει ήδη ελεγχθεί από τη ΔΕΗ οπότε και έδωσα τη βεβαίωση και ο θεός βοηθός. Edited October 8, 2012 at 04:37 μμ by nili
