apier Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2013 at 10:51 πμ και να λέει για αμοιβές θα είναι τίποτα αστεία τύπου 3843, και οι πελάτες θα θεωρούν ότι έχουν ήδη πληρώσει στο πακέτο του 4014. Εδώ τώρα και νομίζουν ότι μαζί με το 4014 πάει και το ρεύμα και το ΤΑΦΕ και όλα. Και ενοείται βέβαια ότι δεν πρόκειται να ξαναπληρωθείς ποτέ τοπογραφικό ή βεβαίωση για όποιο ακίνητο έχεις κάνει 4014, αφού "τα έχεις πληρωθεί ήδη και τα έχεις έτοιμα. ένα κουμπί πατάς!" Κι άμα θέλουν να βαφτίσουν και κανένα παιδί να το κάνουμε κι αυτό με την αμοιβή του 4014. Μόνο σεξουαλικές χάρες δε ζητάνε (τουλάχιστον όχι από μένα που είμαι και λίγο ογκώδης. οι θηλυκού γένους συναδέλφισες ίσως να έχουν ενοχληθεί σχετικά από μερικούς πελάτες)
fenia30 Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 10:10 πμ Καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται κάποιος που είναι σε διαδικασία δόσεων με τον 4014 να πληρώσει το 30% για να μπορέσει να βγάλει κάποια άδεια ( απομένουν 6 δόσεις μέχρι το 30%). Μπορεί να πληρώσει μαζεμένα στην τράπεζα το ποσό, δηλ.τις 6 δόσεις? Ευχαριστώ
apier Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 10:52 πμ Ενώ σύμφωνα με τον 4014, ως ίσχυε, έπρεπε να έχει πληρωθεί το 30% εώς 31/5, με τον 4178 δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Πως όμως θα εφαρμοστεί η διάταξη αυτή του 4178 όταν η δήλωση είναι ακόμα στον 4014; Και δεύτερο, και ακόμα σημαντικότερο, το πρόστιμο που θα προκύψει κατά 4178 θα είναι ίδιο με του 4014; Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να πληρώσει μαζεμένες δόσεις, αλλά την κάθε μία ξεχωριστά. ΔΕΝ μπορεί να κάνει ΜΙΑ κατάθεση για περισσότερες της μίας δόσεις. Νομίζω χρειάζεται πολλή προσοχή στις βεβαιώσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εγώ προσωπικά δίνω βεβαιώσεις 4178 μόνο με την προϋπόθεση ότι είχε πληρωθεί το 30% μέχρι 31/5 κατά 4014. Αν ήσουν ο μηχανικός του αγοραστή και όχι του πωλητή, πως θα το αντιμετώπιζες;
architect_duth Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 02:59 μμ (edited) Εγώ προσωπικά δίνω βεβαιώσεις 4178 μόνο με την προϋπόθεση ότι είχε πληρωθεί το 30% μέχρι 31/5 κατά 4014. Αν ήσουν ο μηχανικός του αγοραστή και όχι του πωλητή, πως θα το αντιμετώπιζες; Σχόλιο για προβληματισμό: Βεβαίωση του 4178 για τακτοποιημένο αυθαίρετο που ΔΕΝ έχει εξοφλήσει, αλλά μόνο το 30%. Τι θα γίνει στην περίπτωση που οι διευκρινίσεις (???) λένε ότι οι δηλώσεις του 4014 που θα πάνε στον 4178, θα πρέπει να ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ με τα πρόστιμα του 4178 και τα αποδεικτικά παλαιότητας είναι βάσει του 4178 ??? Ο μηχανικός είναι καλυμμένος σε τέτοια μλκ??? Edited September 11, 2013 at 03:01 μμ by architect_duth
apier Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 03:58 μμ γι' αυτό και σημείωσα ως δεύτερο και σημαντικότερο σημείο, την ασυμφωνία των προστίμων. Δεν ήθελα όμως να επεκταθώ γιατί θα μπούμε σε προσωπικά θέματα. Προφανώς ο μηχανικός δεν είναι καλυμμένος. Όποιος έρθει για έλεγχο μετά, θα πάει με 4178. Hese ψηλά κι αγνάντιζε (να μην ξεχνάμε τους γλωσοπλάστες της χώρας) Κι ας έρθει ο Καλαφάτης μάρτυρας σε δίκες αναστροφής μεταβίβασης (με παράλληλες αγωγές προς μηχανικούς κλπ) να εξηγήσει την ισχύ των δηλώσεων 4014 και πως διαχωρίζει τις περαιωμένες από τις εκκρεμείς και τις 30% ως 31/5 και τις 30% μετά 31/5.
thankafe Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 06:10 μμ apier, aduth, Παντα! κοιτα, βασικα εσυ προστιμα υπολογιζεις. Αν το κανεις συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, τι θεμα μπορεις να εχεις? Το προστιμο αν αλλαξει εσυ πες μου ποιος το πληρωνει? Εγω βασικα πιστευω ο νεος ιδιοκτητης, ετσι πρεπει.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 09:20 πμ Αμ δε που ο καινούργιος θα δεχθεί να το κάνει.....
apier Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:21 μμ είναι προφανές ότι ο νέος ιδιοκτήτης, έστω και εκβιαστικά, θα επικαλεστεί βάρος στο ακίνητο και ψευδή δήλωση ιδιοκτήτη / βεβαίωση μηχανικού, και μπορεί να ζητήσει ακόμα και ακύρωση / αναστροφή της μεταβίβασης, με παράλληλη αγωγή κατά του μηχανικού ακόμα και για απάτη. Το γεγονός ότι ο μηχανικός πληρώνεται από τον πωλητή για τη δουλειά αυτή, νομικά δίνει βάση για ενδεχόμενο δόλο. Από που προκύπτει ότι τα ακίνητα εξετάζονται ανά πάσα στιγμή με τις διατάξεις που ίσχυαν κάποτε και όχι αυτές που ισχύουν; Αν ήταν έτσι, δεν θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη τα προκήπια που προέκυψαν μετά την κατασκευή, δεν θα γίνονταν ποτέ καμία ρυμοτόμηση, και δεν θα είχε νόημα το προ 23, προ 55, προ 75, προ 83 κλπ Δεν μας έχουν πει ακόμα επίσημα ότι η μεταφορά του 4014 στον 4178 είναι ιστορικής σημασίας. Πάντα γίνεται αναφορά στις διατάξεις του 4178, που είναι διαφορετικές με του 4014. Αυτό είναι γεγονός. ΤΕΛΟΣ ΑΝ μας πουν "εντάξει παιδιά κάναμε λάθος, κάντε ότια κάνατε" τότε ΟΚ. Μέχρι τότε όμως, που δεν θα γίνει ποτέ, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεταφορά της δήλωσης από το ένα σύστημα στο άλλο ΔΕΝ είναι βάπτισμα και άφεση αμαρτιών. Είναι απλά περισσότερη τζάμπα δουλειά και πηγή τσακωμού με τον πελάτη. ΠΡΟΣΟΧΗ στις βεβαιώσεις αυτό το διάστημα.
thankafe Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:28 μμ Προκυπτει απο την κοινη λογικη οτι δεν μπορεις να μαντεψεις τι θα λεει ο επομενος νομος. Σορυ που το πλατιαζω, αλλα αν πας με τις σημερινες προδιαγραφες-διαταξεις να κανεις στατικη μελετη θα βγαλεις οπλισμους (ενα παραδειγμα) μεγαλυτερους απο οτι θα εβγαζες στην μελετη του 1978. Αυτο δεν σημαινει οτι τοτε δεν εκανες καλα τη δουλεια σου και οτι μπορει καποιος να σε σερνει σε δικαστηρια...ενταξει? Αν μπορεις επανελαβε μου ποια ειναι η ανησυχια σου, ισως εγω να μην καταλαβα καλα κατι...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:35 μμ Είναι απλά περισσότερη τζάμπα δουλειά ..................... Ούτε να το σκέφτεσαι!!!!! Θα ζητάω την ίδια αμοιβή που είχαν πληρώσει με τον 4014 μείον έκπτωση 30%. Όποιος θέλει θα του κάνω τη μεταπήδηση της δήλωσης, όποιος δεν θέλει να βρει άλλον μηχανικό να του την κάνει κι εγώ θα παραιτηθώ επισήμως από τη συγκεκριμένη εργασία. Κι αν βρει φτηνότερο, να μου ,,,τρυπήσει τη μύτη!!!! Αν δε θέλει μπορεί να πάει στον καλαφάτη να του την κάνει τζάμπα ή με ένα ..."μικρό συμβολικό τίμημα", όπως λέει. 2
