tsx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 (edited) Γνωρίζει κάποιος εάν οι θερμογέφυρες των κουφωμάτων που δημιουργούνται μεταξύ του κινητού και του ακίνητου τμήματος του πλαισίου (η κόκκινη γραμμή στην παρακάτω εικόνα), έχουν υπολογιστεί στο συνολικό U του πλαισίου που πιστοποιεί και μας δίνει ο κατασκευαστής; ή πρέπει να τις υπολογίσουμε εμείς και να τις προσθέσουμε στο συνολικό U του κουφώματος; Edited Σεπτέμβριος 19 , 2012 by tsx
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δεν το νομίζω πως έχουν υπολογιστεί, αλλά ακόμα κι αν θέλαμε να τις υπολογίσουμε, με τι τιμές του Ψ θα γινόταν αυτό; Πάντως ένα καλό post σχετικά με τον υπολογισμό του συνολικού U από τους κατασκευαστές, θεωρώ πως είναι αυτό.
hkamp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Οχι, δεν τις συμπεριλαμβάνεις. Εκτιμούνται νομίζω στον αερισμό. Μόνο μεταξύ πλαισίου και τζαμιού υπολογίζονται θερμογέφυρες (και μεταξύ ρολού και κουφώματος όταν έχουν άλλο U νομίζω)
tsx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Είχα την εντύπωση πως ο συνήθως χαμηλότερος συντελεστής U των επάλληλων κουφωμάτων σε σχέση με τα ανοιγόμενα οφειλόταν σε αυτή την θερμογέφυρα. Πίστευα ότι ο κατασκευαστής την συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό του U του πλαισίου.
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δεν υπάρχει περίπτωση, συρόμενο κούφωμα να έχει μικρότερο Uf από - αντίστοιχης σειράς - ανοιγόμενο κούφωμα.
tsx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Σωστά, από λάθος έγραψα χαμηλότερο ενώ ήθελα να πω το χειρότερο (άρα υψηλότερο). Σχεδόν πάντα, σε όσες περιπτώσει μου έχουν τύχει, τα επάλληλα έχουν χειρότερο U από τα ανοιγόμενα.
