Didonis Δημοσιεύτηκε September 26, 2022 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2022 at 10:11 μμ (edited) 9 ώρες πριν, sok_ratis said: ... Δίνω βεβαίωση;.. αφού έχει καθ υπέρβαση της Οικοδομικής Άδειας στο ενιαίο λειτουργικά χώρο που θα γίνει ιατρείο και μέ βάση όσα περιγράφεις, εγώ θα έδινα οκ αυτό κι αυτό (ως κύριοι χώροι) και θα έβαζα επισήμανση ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Υπογραφή Σφραγίδα. Ότι άλλο επιλέξεις να κάνεις θα είναι δική σου επιλογή και απόφαση και φυσικά θα έχει την δική σου υπογραφή και σφραγίδα. Υ.Γ. επικουρικά αν δεν γράψεις σε ακίνητο που έχει πολεοδομική αυθαιρεσία ενώ το μέτρησες και το τσέκαρες, ο ιδιοκτήτης αφού έχει εκ του νόμου πια υποχρέωση να δηλώσει στο ενοικιοστάσιο που θα κάνει ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ πολεοδομική αυθαιρεσία θα μπορεί να επικαλεστεί την δική σου γραπτή γνωμάτευση που δεν είπες τίποτα (αν δεν πεις) οπότε αυτός που να το καταλάβει κλπ κλπ Edited September 26, 2022 at 10:14 μμ by Didonis 1 1 1
Christos Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 02:09 μμ Γεια σας συναδελφοι, οδοντιατρειο σε περιοχη αμιγους κατοικιας επιτρεπεται; (προφανως χωρις να ειναι μερος κατοικιας του, αλλα ολος ο χωρος να ενεργει ως οδοντιατρειο). Ειδα τον 4269/14 που μαλλον το αποκλειει, αλλα το αρθρο εκεινο καταργηθηκεμε τον 4389/16 χωρις να βλεπω αν εχει ερθει κατι νεωτερο.
the_topo Δημοσιεύτηκε February 12, 2023 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2023 at 03:09 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Θα ήθελα τη πολύτιμη βοήθειά σας στο εξής: Σε άδεια λειτουργίας οδοντατρείου, κοιτάζω τις ελάχιστες απαιτούμενες επιφάνειες για Χ.Κ.Χ. (κατά τον κτιριοδομικό), όπως για παράδειγμα γραφείου ιατρού, αναμονή και για άλλους χ΄ρους προεραιτικούς. Κοιτάζοντας τη κάτοψη της Ο.Ι. στην οποία πρόκειται να στεγαστεί το ιατρείο και κατανέμοντας το κάθε χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιατρικού συλλόγου μου γεννήθηκε η εξής απορία: Στις επιφάνειες για το κάθε απαιτούμενο χώρο, πχ γραφείο ιατρού, ως τελική επιφάνεια ορίζεται η επιφάνεια δαπέδου του γραφείου συν τους τοίχους εκατέρωθεν κατά το ήμισυ ή καθόλου τους τοίχους? Η ερώτηση έγκειται στο γεγονός ότι αν οι τοίχοι δεν προστεθούν η Ο.Ι. δεν πληρεί τις προυποθέσεις ώστε όλοι οι απαιτούμενοι χώροι/επιφάνειες να εξυπηρετηθούν σε αυτό το χώρο... Edited February 12, 2023 at 03:10 μμ by the_topo
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 13, 2023 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2023 at 07:49 πμ Φυσικά και μόνο την καθαρή επιφάνεια.! 1
cien Δημοσιεύτηκε March 3, 2023 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2023 at 03:29 μμ Καλησπέρα, χώρος που πρόκειται να γίνει ιατρείο βρίσκεται σε διώροφη οικοδομή χωρίς σύσταση. Η επιφάνεια και οι διαστάσεις του χώρου είναι σύμφωνα με την άδεια, αλλά υπάρχουν αλλαγές στα ανοίγματα/όψεις (κατηγορία 3) Ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνει στο τμήμα που με αφορά ή πρέπει στο σύνολο της οικοδομής; Οι αλλαγές στα ανοίγματα μπορούν να αγνοηθούν από τη στιγμή που θα μπορούσε να βγει βεβαίωση;
