Μάλλον στο 9.000 Χ 28% = 2.520 φόρος....... (και θα κλάψει και ο κάθε πικραμένος)!!!
  • Απαντήσεις 851
Ειναι πραγματι παραλογο.
Και 0 αφορολογητο και 28% (οσο καταληξει τελοσπαντων) και τεκμηρια.
Γτ δεν μας λενε απο την αρχη ποσα τους λειπουν να κανουμε ρεφενε να τα μαζεψουμε..???
Με τα ΤΕΚΜΗΡΙΑ τι θα γίνει???
Νομιζω οτι πλεον το μεγαλο προβλημα ειναι τα τεκμηρια παρα το αν θα ειναι 28% η 30% η 27% η φορολογια.
Η πλειοψηφια των ελ. επ. που συζητάω, φετος θα φορολογηθει με βαση τα τεκμηρια παρα με βαση τα εμφανως μειωμενα εισοδηματα.
Υπαρχει σημαντικο θεμα. Πρεπει να γινει εξορθολογισμος των τεκμηριων. Δεν ειναι δυνατον για ενα αυτοκινητο 1.600 cc να μου ζητανε τεκμηριο σχεδον 600 € τον μηνα.
Επισης να πω πως θεωρω περα για περα λαθος την σχεδιαζομενη καταργηση των τεκμηριων για τους μισθωτους-συνταξιουχους. Ποσοι απο τους παραπανω εργαζονται "μαυρα"? Ποσοι απο τους παραπανω νοικιαζουν ακινητα χωρις να τα δηλωνουν? Δηλαδη στοχοποιουμε τον επιχειρηματια ενω στο παρτυ της φοροδιαφυγης συμμετεχουν και αλλοι?
Edited by thodoris1982
Δεν βαριέσαι μωρε τώρα για τη μαυρη εργασία; Τόσα χρόνια έτσι δουλευει το σύστημα.
Ενώ οι ε.ε. που τα έχουν και μάλιστα χοντρά, ας δώσουν κάτι στο κράτος μπας και σωθεί (γιατί εμείς δεν...)
Παντως οι ασφαλιστικες εισφορες πλεον θα εκπιπτουν στο συνολο τους απο το φορολογητεο εισοδημα και οχι σαν περσι που γλυτωναμε ελαχιστα. Αν κρινουμε οτι πλεον οι εισφορες ειναι ενα απο τα πιο σημαντικα εξοδα για καθε αυτοαπασχολουμενο, ειναι ενα θετικο μετρο η πληρης φορολογικη αναγνωριση τους.
Μου θυμίζει το ανέκδοτο με το Χότζα και τον κακομοίρη που πήγε να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει βοήθεια επειδή το σπίτι του ήταν ανεπαρκές σε χώρο και η οικογένεια ήταν πολύ στριμωγμένη.....
Τον έβαλε λοιπόν τον κακομοίρη να βάλει μέσα στο (ανεπαρκές σε χώρο) σπίτι διαδοχικά... τις κότες... την κατσίκα...την προβατίνα... και και και.... μέχρι και το γάϊδαρο, μέχρι που η οικογένεια ζούσε σε συνθήκες πλήρους ασφυξίας.....
....και στη συνέχεια....
διαδοχικά τον έβαλε να βγάζει ένα ένα τα κατοικίδια...... μέχρι που στο τέλος, και ενώ είχε έρθει στην ΙΔΙΑ με την αρχική κατάσταση για την οποία είχε πάει να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει βοήθεια..... ένιωθε πανευτυχής ο ταλαίπωρος, δοξάζοντας το Χότζα για τις συμβουλές του!!!!!
Έτσι κι εμείς.... δεν τα βγάζαμε πέρα ούτε όταν αφαιρούσαμε όλο το ΤΣΜΕΔΕ από το φορολογητέο..... μας το έκαναν πρώτα 10% ... και τώρα που θα μας ξαναεπιτρέψουν να το αφαιρούμε όλο... το βλέπουμε ως ανακούφιση - κατάκτηση!!! :mrgreen:
τα τεκμηρια θεωρουνται κερδος, οποτε εσυ πας με 0.28 χ 9000 ΦΟΡΟ
Ούπς... κόλλησα... τα έξοδα δεν αφαιρούνται από τα τεκμήρια ???
Το 2013 θα είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, τουλάχιστον έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά.
Ναι, προετοιμασία... αγορά ακόμη ενός φακέλου για τα ειδοποιητήρια της εφορίας. Μην είναι ο ίδιος φάκελος με του ΤΣΜΕΔΕ.
Τεκμηρια σημαινει τεκμηρια.
Πιο κατω απο αυτο δεν μπορεις να φορολογηθεις.
Edited by terry
Αν ισχυσουν τα τεκμηρια, βλεπω την αδερφη μου να αποκτα αυτοκινητο....
Το δικο μου...
Guest
