Christos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Συνάδελφοι γνωρίζει κάποιος την απάντηση στην ερώτηση του τίτλου; Προσωπική μου γνώμη πως από τη στιγμή που πλην του 67% αναπηρίας και μέγιστου εισοδήματος ελέγχεται το αν είναι και κύρια&μοναδική κατοικία, υποθέτω ελέγχεται ο επικαρπωτής καθώς αυτός ελέγχεται για το μειωτικό συντελεστή. Βέβαια καθώς τη δήλωση την κάνει ο ψιλός κύριος, μπλέκουν τα πράγματα (το γνωστό αδιέξοδο του μειωτικού συντελεστή κύριας κατοικίας αν δεν υπάρχει πλήρη κυριότητα), οπότε αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει την περίπτωση, θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 (edited) ισως θα ηταν πιο ευκολο να απαντησουμε αν ελεγες τι ειδους αυθαιρετο ή αυθαιρεσία έχεις, εντος...εκτος... ..με ή χωρις ΟΑ , εμβαδου...σε περιοχη με......κατοικους... ανηκει κατα ψκ στον ...γιο ... κατα επικαρπία στον ...πατερα......εχει 67%....ποιός........και εισοδηματα... ...?...//ΕΥΡΩ.../ετος.[????] εχεις δικηο, ειναι...λιγο μπερδεμενα... τα λεμε Edited Σεπτέμβριος 22 , 2012 by dimitris GM
Christos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2012 Εκτός σχεδίου στα Καλύβια, με άδεια, αυθαίρετα τμήματα προ 83, περίπου 60 τ.μ., 100% ψιλή κυριότητα στο γυιο, 100% επικαρπία στη μητέρα. Η αναπηρία της μητέρας >67% (τυφλή) και εισόδημα κάτω από 8,000 Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να τα χρειάζεσαι τα παραπάνω για την απάντηση που ζήτησα (δε ζήτησα υπολογισμό προστίμου), αλλά there you go.
manosba Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2014 Συνάδελφοι γνωρίζει κάποιος την απάντηση στην ερώτηση του τίτλου; Προσωπική μου γνώμη πως από τη στιγμή που πλην του 67% αναπηρίας και μέγιστου εισοδήματος ελέγχεται το αν είναι και κύρια&μοναδική κατοικία, υποθέτω ελέγχεται ο επικαρπωτής καθώς αυτός ελέγχεται για το μειωτικό συντελεστή. Βέβαια καθώς τη δήλωση την κάνει ο ψιλός κύριος, μπλέκουν τα πράγματα (το γνωστό αδιέξοδο του μειωτικού συντελεστή κύριας κατοικίας αν δεν υπάρχει πλήρη κυριότητα), οπότε αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει την περίπτωση, θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια... christos αν ειναι εχει καποιος τη ψιλη κυριοτητα δε μπορει να παρει εκπτωση για κυρια κατοικια?
