Προς συναδελφους ΠΜ
Προσφατα ολοκληρωσα την κατασκευη του οροφοδιαμερισματος μου σε πολυκατοικια, το οποιο ειναι ρετιρε.
Στο χωρο δεν υπηρξε προβλεψη για τζακι, αλλα ενεκα του αυξανομενου κοστους του πετρελαιου θα εγκαταστησω τζακι πελλετ
Θα χρειαστει να τρυπηθει η πλακα για να βγει το μπουρι, διαμετρου 10 εκατοστων, σε καταλληλο σημειο που θα υποδειξει ο ΠΜ.
Πως πρεπει να μονωθει την ταρατσα ουτως ωστε να μην εχω προβλημα υγρασιας στο μελλον?
Αυτη τη στιγμη η ταρατσα εχει ηδη πολυ καλη μονωση με ασφαλτικο και πλακακι απο πανω, δεν περναει τιποτα απο υγρασια.Φοβαμαι ομως οτι μετα απο το τρυπημα, και επειδη το νερο ειναι πολυ υπουλο, ολο και απο καπου θα τρυπωσει και θα μου μαυρισει το ταβανι.
Ο εργοδηγος που εριξε τα σιδερα και ο ΠΜ προτεινουν το μπουρι να βγει απο την πλευρα που ειναι το μπαλκονι (στην ακρη της πλακας) και να μπει δαχτυλιδι σιλικονης, μονωση, να χτιστει περιμετρικα με τουβλο και να ντυθει με πλακακι εκ νεου.
Εχει καποιος αντιστοιχη εμπειρια?
αν κόψεις σε άκρο της πλάκας, θα κόψεις πιθανόν ακραίο μπαλκονοσίδερο ή δεν κατάλαβα καλά?...η μόνωση που σου προτείνουν φαίνεται οκ.
Το ασφαλτικό με το κεραμικό πλακίδιο δεν είναι ποτέ μια πολύ καλή μόνωση και επίσης τι στο καλό βάλατε,ανιονικό, κατιονικό,τίποτα από τα 2?Το πρώτο γράμμα από την κόλλα πλακιδίων σου,στις προδιαγραφές (εαν τηρεί το ΕΝ12004-12002) είναι το C από το Cementizio και επίσης τσιμεντοειδής πρέπει να είναι και η υγρομόνωση σου(για πολλούς και διάφορους λόγους).Να προσπαθείτε να παντρεύετε πάντα παρόμοια υλικά για να μην έχετε διαζύγια αργότερα.Τώρα που φτάσατε στα τελειώματα κάνε ότι σου είπε ο συνάδελφος ,ούτως η άλλος η ευθύνη δική του είναι και έτσι πρέπει.
γιατί δεν ξεκινάτε με υδροδιογκώμενο κορδονι? για να μην πάρετε διαζύγιο. Μετά επάλειψη με ελαστομερες τσιμεντοειδούς.
Σας ευχαριστω ολους για τις αποψεις σας.
Θα το συζητησω με τον ΠΜ με βαση τις οδηγιες σας.
Θεωρώ ότι πολύ καλές λύσεις με αποτέλεσμα και διάρκεια είναι τα ταχύπηκτα μη συρρικνούμενα υδραυλικά κονιάματα με τα οποία μπορείς να σφραγίσεις τρύπες ακόμα και σε υδατοδεξαμενές και σε αγωγούς υπό πίεση...
Μετά αν θες κάνε και μια επάλειψη με ένα ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης...
Μετά από αυτές τις δυο εφαρμογές, το νερό μπορεί να βρει να τρυπώσει από οποιαδήποτε άλλη μεριά, εκτός από κείνο το σημείο... :smile:
Edited by nikoscivil
ενεργειακο τζακι με μπουρι Φ100? Εισαι σιγουρος οτι θα κανεις τρυπα διαμετρου 10 εκατοστα και θα συνδεσεις τζακι? Ουτε σομπα καν. Μονο για πελλετ ισως...?
