ΑΡΘΡΟ 17
4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου
επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα,
αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 16,
καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδι-
ζόμενων ατόμων.
Που λέει ότι επιτρέπονται οι πέργκολες μέσα στο Δ;
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 67
Αρθρο 17
Κατασκευές και φυτεύσεις στους
ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις
1. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του
κτιρίου τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να
παραμένει χωρίς επίστρωση και να φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
«Στον υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων
νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς και κατασκευές που επιβάλλονται
μετά την ανεύρεση μνημείων, για την προστασία και ανάδειξή τους ύστερα από έγκριση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
Οι πέργκολες εφόσον είναι ασκεπείς και
προορίζονται για στήριξη φυτών μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια του χώρου
φύτευσης, χωρίς περιορισμό διαστάσεων και θέσης.
4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται
στεγασμένοι ανελκυστήρες οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και
αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 16, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση
των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Και εφόσον δεν είναι ασκεπείς τι γίνεται;
Και κάτι άλλο: αν η πέργκολα στηρίζεται στην όψη και δεν είναι στατικά ανεξάρτητη, πρέπει να έχει πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή αυτό πάει στις προεξοχές;
αν για τις ασκεπεις προβλέπει η παρ. 2  "περι φυτων"
για τις "ένσκεπες" θα παμε  στην παρ. 4...
αναφερει "σκιαστρα"
και μια "σκεπασμενη" περγκολα...κανει "σκιά" αρα ειναι σκιαστρο...
Τα ξανασυζητησαμε  ολα αυτα...
προσφατη ηταν και η αναφορα του καν62...οτι αυτο το αρθρο 4 γραφηκε  και ξαναγραφηκε 2-3 φορες...
με αποτελεσμα να εχει γινει.... σανκουβάρι..
Έχεις καμία άποψη για το 1/4 Δ αν στηρίζεται στην όψη;
Για να γίνω πιο σαφής με την περίπτωσή μου, η πέργκολα βρίσκεται σε ισόγεια βεράντα, η οποία θεωρείται διαμόρφωση εδάφους όχι ανοικτός εξώστης και η πέργκολα εξαρτάται στατικά από το κτίριο. Την θεωρούμε σαν πέργκολα σε ακάλυπτο (άρα μεγαλύτερο πλάτος από 1/4 Δ) ή σαν πέργκολα σε όψη κτιρίου δηλαδή μάλλον 1/4 Δ;
Edited by OLINAPAL
Έχει δίκιο ο Δημήτρης.
Στην παρ. 2 οι "ασκεπείς" και στην 4 οι με "προσωρινά σκίαστρα" ως σκίαστρα.
Η γενική πέργκολα είναι κατασκευή επιτρεπόμενη σε ακάλυπτο χωρίς περιορισμό στο Δ.
Διακρίνεται στα δύο παραπάνω είδη και ανάλογα μπορεί να μπαίνει ή όχι εντός φύτευσης.
Η πέργκολα για εμένα είναι κάτι το στατικά ανεξάρτητο από το κτίριο αλλιώς μιλάμε για στέγαστρο ή προστέγασμα και αναλόγως έχεις περιορισμό 1/4 Δ ή 1/2Δ.
Γενικά δίκιο έχεις. Περιορισμό στο Δ έχουν μόνο οι κατασκευές του άρθρου 16, δηλ. οι "συμφυείς" του κτηρίου ...
από τον ΓΟΚ73 :
8. Προεξοχαί συμφυείς προς το κτίριον καλούνται τα εξέχοντα της κυρίας επιφανείας των όψεων αυτού μέρη και διακρίνονται εις αρχιτεκτονικάς προεξοχάς και λειτουργικάς προεξοχάς.
9. Αρχιτεκτονικαί προεξοχαί καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα αποσκοπούντα αποκλειστικώς εις την αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν του κτιρίου. Λειτουργικαί προεξοχαί καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα εξυπηρετούντα τας διαφόρους λειτουργίας αυτού.
