Βασιλης Γ. Δημοσιεύτηκε October 5, 2008 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2008 at 12:19 μμ Έχω μια περιπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου με εμβαδόν 4.1 στρέμματα το οποίο ομως το χωρίζει χωμάτινος αγροτικός δρόμος πλάτους 3.5μ. σε δυο κομμάτια, (το μεγάλο 3.6 στρέμματα και το μικρό 0.5 στρέμματα). Το συμβόλαιο του οικοπέδου ειναι πολύ παλιό (δεκαετία 70) και εκει το γήπεδο φαίνεται ενιαίο. Τα δυο αυτα τμήματα λογίζονται ως ένα οικόπεδο ή όχι? Μπορώ να δώσω αρτιότητα και οικοδομησιμότητα σε αυτη την περίπτωση? Σας ευχαριστώ!
agior Δημοσιεύτηκε October 5, 2008 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2008 at 04:16 μμ Χαίρετε, αν υποθέσουμε (και κάποια στοιχεία συνηγορούν) οτι ο αγροτικός δρόμος δεν υπήρχε όταν δημιουργήθηκε το αγρόκτημα τότε συμπεραίνεται πως τη δίοδο αυτή συνεισέφερε ή ανέχτηκε ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου κτήματος και εχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να αναιρέσει ή τροποποιήσει αυτή την "παραχώρηση". Σ' αυτή την περίπτωση είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Εχει βέβαια να αντιμετωπίσει το θέμα αυτών που εξυπηρετούνται απ' τον δρόμο αυτό και που θίγονται. Κάποια μετατόπιση του δρόμου ώστε να περιλάβει και το τμήμα των 500 τμ συστήνοντας μάλιστα και δουλεία υπέρ τρίτων και με κατάλληλο τοπογραφικό, μπορεί να αποτελέσει λύση. Αν όμως ο δρόμος υπήρχε κατα την δημιουργία του αγροκτήματος (και μπορεί να αποδειχτεί από τρίτους) και δεν απεικονίστηκε στο συμβόλαιο τότε το θέμα περιπλέκεται, ειδικά αν προϋφίσταται του 1923. Η λύση, κατα τη γνώμη μου βρίσκεται στην "μετακίνηση" του δρόμου
Βασιλης Γ. Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 06:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 06:44 πμ Για να κανω μετακινηση του δρόμου τι διαδικασία χρειάζεται να κάνω? Ο δρόμος αυτός φαίνεται αποτυπομένος σε χάρτες και στο google αλλά δεν προυφίσταται του 1923. Για να κάνω όμως την όποια μετακίνηση υποθέτω οτι χρειάζομαι πρώτα την έγκριση του Δήμου ή της Νομαρχίας σωστά?
agior Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 07:17 πμ Καλημέρα, αφού δεν είναι χαρακτηρισμένος Δημοτικός/κοινοτικός ή προϋφιστάμενος '23 και είναι σχετικά πρόσφατος τότε μπορείς να δεχτείς οτι δεν είναι δρόμος αλλά δίοδος ή άτυπη δουλεία. Δεν τίθεται θέμα έγκρισης έργων οδοποιίας από ιδιώτη γιατί η κατασκευή ή μετάθεση οδών είναι θέμα της πολιτείας ή της αυτοδιοίκησης και κάθε ιδιώτης που το κάνει αυθαίρετα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει τον εισαγγελέα. Μια περίπτωση που θυμάμαι σε Κυκλαδονήσι, δόθηκε από τον Δήμο σε ιδιώτη άδεια επισκευής και συντήρησης σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο με χειρωνακτικά μέσα. Ισως έτσι ξεπερνάς και το οτι δεν φαίνεται δρόμος στο συμβόλαιο, αφού ο Δήμος έμμεσα θα τον αναγνωρίσει σαν αγροτικό και σε θέση που σε βολεύει. Αλλη λύση είναι η σύσταση δουλείας και η έκδοση άδειας (απο Πολεοδομία) διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κατάλληλα
Βασιλης Γ. Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 08:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 08:25 πμ Angior σε ευχαριστώ. Στην περίπτωση σύστασης δουλείας τι πρέπει να κάνω?
agior Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2008 at 01:40 μμ χρειάζεται διπλωματία για να φέρεις τους εξυπηρετούμενους απ το δρομάκι στο δικηγόρο σας, ένα τοπογραφικό και καλή τύχη
