Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 εντός οικισμού<2000, μπορεί η μπαζωμένη βεράντα να μπει στο Δ ? η (μπαζωμένη) σκάλα που οδηγεί στην μπαζωμένη βεράντα μπορεί να είναι εντός του Δ ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 αν η άνω στάθμη τους είναι μέχρι 1.80μ από το Φ.Ε η Τ.Ε με το ΓΟΚ 73 ή 1.50μ με τον ΓΟΚ 85 δεν έχεις κανένα πρόβλημα επειδή θεωρούνται "διαμορφώσεις"
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 με το ΝΟΚ ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 δεν έχεις καμιά δουλειά Παύλο να εξετάζεις δηλώσεις του 4014 με το ΝΟΚ
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 (edited) για οικοδομική άδεια ενδιαφέρομαι. Edited Σεπτέμβριος 26 , 2012 by Paul_Mix
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 (edited) δυστυχώς μόνο αυτό υπάρχει (προβλέπω μελλοντικές συμπληρώσεις του ΝΟΚ) άρθρο 17 (εντελώς ασαφές σε πολλά σημεία του) 3. (εντος ε.ρ.σχ) (εκτος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις: α) (εντος ε.ρ.σχ) (εκτος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου μόνο για τη διευκόλυνση της φυσικής απορροής ομβρίων και μέχρι στάθμης +-1,00 μ. από το φυσικό έδαφος, εκτός των περιπτώσεων που εγκρίνονται από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. υ.γ Αποτελεί ακατανόητη και βασική παράλειψη η μη αναφορά σε κάτι αντίστοιχο με αυτά που επιτρέπονταν βάσει των ΓΟΚ 73 και ΓΟΚ 85 που ανάφερα σε προηγούμενο μήνυμά μου Edited Σεπτέμβριος 26 , 2012 by ΚΑΝΑ
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 στο 4.11.11 διάταγμα για τους οικισμους<2000, λέει για υπερυξωμένο υπόγειο μέχρι 1,20μ? Δεν έχει κάποια σχέση αυτό?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2012 κατά αρχάς Παύλο άλλο το υπερυψωμένο υπόγειο και άλλο η υπερυψωμένη βεράντα (εκτός και αν εννοείς ότι η βεράντα σου βρίσκεται πάνω από το υπόγειο-σε εσοχή) αλλά που το λέει Παύλο το 1,20 το απο 4-11-11 νομ/μα; αντίθετα Σε κάθε περίπτωση, η στάθμη οροφής τυχόν υπογείου ορόφου δε δύναται να υπερβαίνει σε κανένα σημείο τη στάθμη του φυσικού εδάφους περιμετρικά της κατασκευής».
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2012 Σωστά, το είχα δει τότε και το είχα παρατηρήσει, αλλά τώρα με τόσες παραπομπές και αναφορες τα μπέρδεψα λίγο.
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2012 Περεμβαίνω στο τελευταίο για προσθήκη πληροφορίας ... Όχι ότι διευκρινίζεται η όλη λογική του θέματος, αλλά είναι μιά αρχή ... Μάλλον εκτός από το ΝΟΚ, θα χρειαστούν και άλλα πολλές διευκρινιστικές ... Επικλινή.pdf 1
