ΠΔ/24-4-85
ΑΡΘΡΟ 8
3.2. Αδιάφοροι οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού ο
οποίος έχει χαρακτηριστεί ως "αδιάφορος" κατά τους ορισμούς του
παρόντος δύναται να επιβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις του
δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης:
α) Ο τρόπος κάλυψης και σε περίπτωση στέγης η επικάλυψη
κατά το υλικό και το χρώμα του υλικού αυτού (π.χ. βυζαντινό
κεραμιδί χρώμα).
β) Οι επιφάνειες των όψεων του κτιρίου σε ό,τι αφορά τους
χρωματισμούς τους.
γ) Οι ανοιχτοί εξώστες ως προς την θέση τους στις όψεις του
κτιρίου και το πλάτος τους.
δ) τα στηθαία ή κιγκλιδώματα εξωστών, εξωτερικών κλιμάκων
και δωμάτων ως προς το υλικό κατασκευής τους.
ε) Τα εξωτερικά ανοίγματα σαν αναλογία στο σύνολο των όψεων
του κάθε ορόφου του κτιρίου.
ζ) Η περίφραξη του οικοπέδου σχετικά με τον τύπο και τον
χρωματισμό της περίφραξης.
3.5. Για τις περιπτώσεις οικισμών αδιαφόρων (παρ. 3.2) και
οικισμών ενδιαφερόντων (παρ. 3.3) οι λοιπές ενδείξεις του
δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης αναφέρονται στη σχετική
απόφαση και είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή.
  Παράθεση
με αυτό το "δύναται" τι εννοεί ο νομοθέτης? ότι επιβάλλονται και στους αδιάφορους ή ότι είναι πιθανό αλλά όχι σιγουρο?
Πάντως φαίνεται παράλλογο να επιβάλλουν και τον χρωματισμό των οψεων σε αδιάφορους οικισμούς.
εκτός από δικηγοροι/συμβολαιογράφοι/φοροτεχνικοί πρέπει να γίνουμε και φιλόλογοι.
Edited by Paul_Mix
Το δύναται, επιτρέπει να μην επιβληθούν ούτε αυτές οι ενδείξεις του δελτίου. Το "δύναται" προστέθηκε το 87. Η αρχική διατύπωση του '85 δεν έδινε την δυνατότητα αυτή στους Νομάρχες. Πρέπει να δεις τι αναφέρει η απόφαση Νομάρχη. Συνήθως δεν γινόταν χρήση της δυνατότητας αυτής και επιβάλλονταν όλες οι ενδείξεις που μπορούσαν να επιβληθουν, αλλά δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις να μην έχουν επιβληθεί όλες.
στην αποφαση Νομάρχη γράφει
  Παράθεση
Β. Ειδικοί όροι δόμησης:
Οι λοιπές ενδείξεις του δελτίου Αρχικτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό.
και εκει έχει τις ενδείξεις για το χρώμα, τα υλικά και τις διαστάσεις των εξωστων και το ποσοστό των ανοιγμάτων.
Άποψη μου
Σχεδίασε ένα κτήριο «όμορφο» αρμόνικα συνδεδεμένο με τον οικισμό και καμία φιλολογική διατύπωση δεν θα στο κόψει.
Έχεις το ελεύθερο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης χωρίς πολλά υποχρεωτικά.
Απλά κάνε το ενδιαφέρον και όχι 10 κολώνες με περιβάλλουσα τοιχοποιία και 5 - 6 τρύπες για φωτισμό αερισμό.
Πιστεύω πως οι ενδείξεις α)ως ζ) όπως αναφέρεται στο ΠΔ/24-4-85
ΑΡΘΡΟ 8 είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες που αναφέρονται στο ΔΑΑ δυνητικές
άλλο το ΔΑΑ και άλλο η απόφαση Νομάρχη
Το ΔΑΑ συντάσσοντας για όλους τους οικισμούς και ήταν υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους για όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία (εξώστες στέψεις-επικαλύψεις κλπ) από τα μέλη της επιτροπής αναγνώρισης
Μετά εκδίδονταν η απόφαση Νομάρχη
Επομένως όπως ήδη είπε και ο armenopoulos θα πρέπει αν δεις τι αναφέρει η απόφαση νομάρχη και θα λάβεις υπόψη ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μόνο ΟΤΙ αφορά το ΠΛΑΤΟΣ και το ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ εξωστών
Παρ 3.2
γ) Οι ανοιχτοί εξώστες ως προς την θέση (δηλ αν θα βρίσκονται στο ισόγειο ή στον όροφο-αν βρίσκονται κεντρικά της όψης) τους στις όψεις του
γράφει στην Αποφαση Νομάρχη:
  Παράθεση
ο Νομαρχης εχοντας υποψη...
8.Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνωρισης του οικισμου...
αποφασίζουμε
κατατάσσουμε τον οικισμό
Αδιάφορο
Α.Γενικοί όροι δόμησης
Κατά τη μελέτη οριοθέτησης του οικισμού που έγινε συμφωνα μεο απο 24.4.85 ΠΔ προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονώροφα και διώροφα, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης και για αυτο το λόγο, το μεγιστο επιτρεπόμενο υψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50μ
Επιτρεπεται η υπερβαση του μεγίστου επιτρεπομενου ύψους μονο για την κατασκευη στέγης 2,00μ.
Οι λοιπές ενδείξεις του δελτίου Αρχιτεκτονικης Αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητη.
Από αυτό καταλαβαίνω ότι υποχρεωτικό είναι τα κτίρια να είναι μονωροφα ή διωροφα συμφωνα με το δελτίο Αρχιτ. Αναγν.
και οι λοιπες ενδειξεις του δελτιου Αρχιτ. Αναγν. είναι δυνητικές.
Βγαζω το συμπερασμα ότι μέσα στις λοιπές ενδειξεις συμπεριλαμβανονται τα πάντα εκτός του αριθμου ορόφων που το αναφερει ξεχωριστα (μονοροφα ή διωροφα)
Edited by Paul_Mix
  On 30/9/2012 at 11:12 ΜΜ, Didonis said:
Άποψη μου
Δεν έχω ΕΠΑΕ.
Απλά ανησυχώ μην δημιουργηθεί θέμα αργότερα με τον ελεγκτή δόμησης.
Θα μπει στην διαδικασία να ελέγξει το Δελτιο Αρχιτεκτ. Αναγν. ή θα κοιτάξει μονο εαν κατασκευαζεται το έργο σύμφωνα με τα εγγεκριμενα σχέδια?
Ο ελεγκτής δόμησης θα παίζει και τον ρόλο της ΕΠΑΕ?
Όχι βέβαια, δεν είναι δυνατόν σε καμία συνθήκη ακόμα και ο Καλιατραβα να ήταν.
Άσε που ελεγκτές είναι και ΠΜ και άλλες ειδικότητες πέραν των αρχιτεκτόνων. Οπότε μπορεί και θεσμικά με τίποτα.
Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι όταν ένα κτήριο έχει μια αισθητική λογική και δεν είναι αρπακόλλα δόμηση κάλυψη άντε και ένα μπιχλιμπίδι της οκάς σε μπαλκόνι δεν θα ξεχωρίσει και δεν θα έχει από οποιοδήποτε έλεγχο θετική αντιμετώπιση.
Φυσικά το πιο θετικό από όλα είναι η θετική εικόνα στους περιοίκους και στον ιδιοκτήτη.
Αλλά όπως τόνισα, απλά άποψη μου όλο αυτό. Συχνά με έχει ξελασπώσει από φιλολογικές διατυπώσεις περί δόμησης.
