woody Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 09:44 πμ Ούτε ο REV24 δέχεται πάνω απο τρία προγράμματα την ημέρα.
vagulrich Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 01:07 μμ (edited) καλησπέρα σε όλους, Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω και γω για τον REV13. Ο υφιστάμενος αναλογικός θερμοστάτης που έχω, έχει ένα κουμπί on/off και στην συνέχεια την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με το κουμπί on/off χωρίς να έχω ανοίξει την θερμοκρασία (είναι στο minimum, στο 15) μπορώ και ανοίγω το ηλεκτρομπόιλερ και να θερμένω το νερό (αυτό π.χ. το κάνω το καλοκαίρι που δεν θέλω θέρμανση αλλά θέλω ζεστό νερό) με τον rev13 θα έχω αυτή την δυνατότητα? το ρωτάω γιατί ο πωλητής μου είπε ότι οι παλιοί θερμοστάτες έχουν 3 καλώδια για την σύνδεση ενώ ο rev έχει 2 για την σύνδεση - μήπως το 3ο καλώδιο χρησιμοποιείται για την απευθείας σύνδεση με το ηλκτρομπόιλερ? ευχαριστώ προκαταβολικά Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Ευχαριστώ, hkamp Edited September 27, 2013 at 05:57 μμ by hkamp
jasonp66gr Δημοσιεύτηκε January 27, 2024 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2024 at 08:42 πμ Καλημέρα Ακολουθώντας το manual ενώ αλλάζω την αρχική ρύθμιση λειτουργίας του Β1 προγράμματος από 07:00 – 23:00 σε 16:00 – 22:00 δείχνει να αγνοεί την αλλαγή και συνεχίζει να δουλεύει με το αρχικό πρόγραμμα. Το ίδιο ζήτημα γίνετε και στον 2ο ιδιο θερμοστάτη που έχουμε.
ppanag Δημοσιεύτηκε January 28, 2024 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2024 at 11:13 πμ @jasonp66gr Αφού ολοκληρώσατε τον προγραμματισμό του Β1 θα πρέπει να πατήσετε το στρογγυλό κουμπάκι μέχρι να επιλεγεί το Β (αν θυμάμαι καλά).
jasonp66gr Δημοσιεύτηκε January 29, 2024 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2024 at 07:36 πμ 20 ώρες πριν, ppanag said: @jasonp66gr Αφού ολοκληρώσατε τον προγραμματισμό του Β1 θα πρέπει να πατήσετε το στρογγυλό κουμπάκι μέχρι να επιλεγεί το Β (αν θυμάμαι καλά). Την γνωρίζω την λειτουργία του, καθώς τους έχουμε τέσσερα χρόνια αυτός θερμοστάτες. Απλά είπα φέτος να το έχω μόνιμα να ανοίγει κάποιες ώρες το απόγευμα, χωρίς να χρειάζεται να το κλείνω manually
ppanag Δημοσιεύτηκε January 29, 2024 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2024 at 11:02 πμ Όταν πηγαίνετε τον δρομέα στη θέση 7 (Β1) σας δείχνει την επιθυμητή ώρα έναρξης ή έχει την παλιά??? Δοκιμάστε αφού βάλετε τη νέα ώρα να το αφήσετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να το αποθηκεύσει.
jasonp66gr Δημοσιεύτηκε January 30, 2024 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2024 at 10:29 πμ Νομίζω ότι κατάλαβα την λειτουργία, την παραθέτω για όποιον ενδιαφερόμενο 1. Οι ώρες λειτουργίας των προγραμμάτων Α & Β μπορούν να αλλάξουν από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 2. Ορίζουμε την θερμοκρασία comfort ΗΛΙΟΣ για Α & Β πχ 20 3. Ορίζουμε την θερμοκρασία energy ΦΕΓΓΑΡΙ για Α & Β πχ 18 4. Επαναφέρουμε στη θέση RUN 5. Διαλέγουμε το πρόγραμμα Α ή Β 6. Με το πλήκτρο Override button / party mode διαλέγουμε λειτουργία σε comfort ή energy Ο θερμοστάτης θα δώσει εντολή στις ώρες λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη στιγμή εφόσον η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από το όριο που έχουμε δηλώσει (2 ή 3) και σε συνδυασμό την επιλογή λειτουργίας πχ θερμοκρασία χώρου 19 · λειτουργία comfort θα ανοίξει και εκτός προγραμματισμένου χρόνου για να έχει ο χώρος 20 βαθμούς · λειτουργία energy δεν θα ανοίξει εκτός προγραμματισμένου χρόνου REV13_607015113_02_Z02.pdf
