afilotimos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Η γραφιτούχα πολυστερίνη επηρεάζει τη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας; 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό επηρεάζει την ΗΜ ακτινοβολία, ανάλογα με την αγωγιμότητα και την συχνότητα Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 (edited) Χμ... Αν μιλάμε για ακτινολογικό κέντρο, δεν είναι το κατάλληλο υλικό προστασίας. Επειδή το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα εκτείνεται από μήκος κύματος μερικών δεκάδων km μέχρι κλασμάτων του μm, γίνε λίγο πιο ξεκάθαρος, σε ποιό τμήμα του φάσματος αναφέρεσαι, σε τι ένταση ακτινοβολίας, και πόσα dB μείωση της έντασης θεωρείς αποδεκτή τιμή... Edited Σεπτέμβριος 28 , 2012 by AlexisPap Link to comment Share on other sites More sharing options...
afilotimos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Για την οικοδομικη χρηση π.χ. θερμοπροσοψη, μονωση δωματος ,για χαμηλες 50Ηz και υψηλες 700-1500 Μkc ,δεν μιλαμε για link και ρανταρ .Η ουσια ειναι αν γνωριζετε κατι για την γρ πολ ασχετα αν μιλαμε για 10 η για 30 db σε ευχαριστω για την απαντηση Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Τα 50Hz με τα 1500GHz είναι μία απέραντη περιοχή του φάσματος, και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές συμπεριφορές σε θέματα διάδοσης. Προφανώς ενδιαφέρεσαι να προστατέψεις κάποιον εσωτερικό χώρο από κάποια εξωτερική ακτινοβολία. Σωστά; Έχεις λοιπόν κάποια συγκεκριμένη πηγή ακτινοβολίας εκτός του χώρου σου, η οποία ακτινοβολεί στον χώρο σου με ένταση πάνω από την επιτρεπόμενη, ή έστω με ένταση που να μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αξιόλογη (δηλαδή τουλάχιστον λίγες δεκάδες dB μεγαλύτερη από τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο σε αυτή την περιοχή του φάσματος; Τι συχνότητα έχει αυτή η πηγή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
afilotimos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Συγνωμη που δεν εγινα κατανοητος Χαμηλη συχνοτητα 50Ηz και υψηλη 700 εως 2000 ΜHz κινητης τηλεφωνιας Δεν υπαρχει θεμα για ISSCR Εχεις κατι να μου πεις για γραφιτουχα πολυστερινη και τις συγκεκριμενες συχνοτητες 'η εστω μονο για τους 50 c . σε ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Στα 50Hz δεν ξέρω υλικό που να μπορεί να ανταποκριθεί. Αν μιλάς για έξωθεν ακτινοβολία, ο ίδιος ο οπλισμός του σπιτιού είναι σε τέτοια πυκνότητα που αποτελεί ικανό εμπόδιο στην διάδοση της (στην ουσία, επειδή ένα σπίτι είναι χιλιάδες φορές μικρότερο από το μήκος κύματος, θα ήταν πιο σωστό να μιλάμε για κλωβό Faraday. Αλλά, τα 50Hz υπάρχουν και μέσα στο σπίτι, οπότε δώρον άδωρον. Για τα δεκατομετρικά μήκη κύματος δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά στην γραφιτούχο πολυστερίνη. Το αναμενόμενο είναι να υπάρχει μία κάποια απορρόφηση, που ωστόσο δεν πρέπει να έχει καμία επίδραση στην ποιότητα των επικοινωνιών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
afilotimos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 μιλαω και για γραμμες μεταφορας υψηλης τασης ,οποτε καταλαβαινεις . Γνωριζει καποιος εαν εχουμε Faraday λογω οπλισμου? γνωριζει καποιος αν οι βαφες που χρησιμοποιουνται για θωρακιση [γραφιτουχες] και ο κλωβος Faraday που δημιουργουν ,εχει καποια επιπτωση στους οπλισμους η στην υγεια των ενοικων Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 (edited) Οι οπλισμοί υποβάλλονται σε συνεχή μεταβολή του μαγνητικού προσανατολισμού, που λόγω της μεγάλης διαμαγνητικής σταθεράς δεν είναι αμελητέα. Ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί επιπτώσεις στην αντοχή του χάλυβα. Ο κλωβός Faraday είναι η μόνη ικανή προστασία, καθώς αυτό που κατά κύριο λόγο ενδιαφέρει είναι το μαγνητικό πεδίο. Οι βαφές δεν κάνουν τίποτα. Η υγεία, απ' όσο γνωρίζω (υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία) δεν δείχνει να έχει επιπτώσεις. Πάντως, η ένταση του πεδίου λόγω γραμμών υψηλής τάσης μέσα στο σπίτι είναι συνήθως μικρότερη της έντασης του πεδίου λόγω των καλωδίων που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Edited Σεπτέμβριος 28 , 2012 by AlexisPap 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
afilotimos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2012 Βαφες γραφιτουχες Link to comment Share on other sites More sharing options...
