aiche Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 12:27 μμ (edited) Σε ευχαριστώ @miltos για τις πληροφορίες. Νεώτερες οδηγίες που είδα, λαμβάνοντας υπόψη τον ΕΝ 12828 και τις Οδηγίες 97/23/CE και 2009/142/CE έχουν ενιαία εξίσωση για ισχύ λέβητα μεγαλύτερη των 35 kW. Edited October 5, 2012 at 12:29 μμ by aiche
imt Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 01:12 μμ (edited) Οι καμπυλώσεις των σωληνώσεων (εννοεί στους ασφαλιστικούς σωλήνες εξόδου και επιστροφής ή αλλιώς, ασφάλεια και πλήρωση) μετρούμενες στον άξονα του σωλήνα πρέπει να έχουν διάμετρο καπυλότητας τουλάχιστον τριπλάσια της διαμέτρου του σωλήνα (3d). Η παραπάνω ακτίνα καμπυλότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κουρμπάρισμα. Έχει κανείς υπόψιν του το λόγο ύπαρξης του παραπάνω περιορισμού? Μια σωληνα με καμπυλωσεις (κουρμπαρισματα) εχει μικροτερη καταπονηση απο τις δυναμεις που αναπτυσσονται λογω μεταβολων της θερμοκρασιας εναντι αυτης που εχει εξαρτηματα γωνιων (ανοικτων η' κλειστων). Αυτος θα μπορουσε να ειναι ενας απο τους λογους (αλλοι λογοι μπορει να ειναι οικονομικοι, τεχνικοι κλ) για να προτιμησουμε, σε καποιες περιπτωσεις, την κατασκευη με καμπυλωσεις αντι με γωνιες. Το προτυπο δεν νομιζω οτι σε υποχρεωνει να κανεις καμπυλες (οπως, πιστευω, οτι υποννοεις). Αν ομως τις κανεις τοτε πρεπει να εχουν διαμετρο 3d (για να μην ''τσακιζεις'' τον σωληνα και αυτο κυριως για λογους αντοχης, οχι ροικους). Edited October 5, 2012 at 01:24 μμ by imt
aiche Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 02:24 μμ Αυτός ο περιορισμός όμως μας υποχρεώνει να μην χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες καμπύλες με r/d = 1,5 και r/d = 1,0 Μόνο ορισμένες καμπύλες ISO έχουν r/d > 3.
miltos Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 06:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 06:49 μμ (edited) aiche, και το 352 δίνει εξισώσεις οι οποίες συνοψίζονται σε πίνακα, όπως το παράδειγμα που ανέφερα παραπάνω. Με την ευκαιρία παραθέτω τις εξισώσεις: Εσωτερική διάμετρος ασφάλειας (ασφαλιστικού σωλήνα εξόδου): dsv=15+1.39*sqrt(Q) με ελάχιστη τιμή 25mm Εσωτερική διάμετρος πλήρωσης (ασφαλιστικού σωλήνα επιστροφής): dsv=15+0.93*sqrt(Q) με ελάχιστη τιμή 25mm Στις παραπάνω σχέσεις θέτουμε d σε mm και Q σε kW imt, το πρότυπο απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν γωνιές. Θέλει r/d>=3 είτε μιλάμε για εξάρτημα είτε για κουρμπάρισμα (στο οποίο το r/d>3 είναι αυτονόητο). Δες το απόσπασμα που παραθέτω στο αρχικό μήνυμα. Edited October 5, 2012 at 06:49 μμ by miltos 1
aiche Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 07:46 μμ Οι εξισώσεις που ανέφερες προηγουμένως στις νέες οδηγίες (αν δεν έχουν γίνει και άλλες τροποποιήσεις) είναι σχεδόν ίδιες: Εσωτερική διάμετρος ασφάλειας (ασφαλιστικού σωλήνα εξόδου): dsv=15+1.4*sqrt(Q) με ελάχιστη τιμή 18mm Εσωτερική διάμετρος πλήρωσης (ασφαλιστικού σωλήνα επιστροφής): dsv=15+1.0*sqrt(Q) με ελάχιστη τιμή 18mm
imt Δημοσιεύτηκε October 6, 2012 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2012 at 12:57 μμ imt, το πρότυπο απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν γωνιές. Θέλει r/d>=3 είτε μιλάμε για εξάρτημα είτε για κουρμπάρισμα (στο οποίο το r/d>3 είναι αυτονόητο). Δες το απόσπασμα που παραθέτω στο αρχικό μήνυμα. Ακριβως με βαση το αποσπασμα που παρεθεσες εκανα το προηγουμενο post. Γραφει ρητα σε καποιο αλλο σημειο το προτυπο οτι ''απαγορευεται να χρησιμοποιηθουν γωνιες'' η' κατι αντιστοιχο ? Αν δεν το γραφει, τοτε την εκφραση ''Οι καμπυλώσεις των σωληνώσεων μετρούμενες στον άξονα του σωλήνα πρέπει να έχουν διάμετρο καπυλότητας τουλάχιστον τριπλάσια της διαμέτρου του σωλήνα (3d).'' εσυ την εκλαμβανεις σαν υποχρεωση χρησης καμπυλωσεων (γιατι ?) (και αρα σαν απαγορευση χρησης γωνιων) ενω εγω δεν την εκλαμβανω σαν υποχρεωση χρησης καμπυλωσεων, απλως, η εν λογω εκφραση μου λεει οτι οταν κανω καμπυλωσεις αυτες θα πρεπει να ικανοποιουν καποια συνθηκη.
miltos Δημοσιεύτηκε December 29, 2012 at 04:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2012 at 04:00 μμ (edited) μερικές σκηνές από τη δοκιμή ασφαλιστικού συστήματος (ανοιχτό δοχείο). Edited December 30, 2012 at 09:21 μμ by miltos 1
