howard_roark Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 (edited) συνάδελφος πήγε σε διαμέρισμα πολυκατοικιας του 70 για αυτοψία για 4014 και είναι όλα βάση αδείας στον πόντο. στη κουζίνα όμως υπάρχει διαφοροποίηση : εκεί που έδειχνε παράθυρο έχει γίνει μπαλκονόπορτα, εκεί που έδειχνε μπαλκονόπορτα υπάρχει τοίχος, και ο νεροχύτης έχει αλλάξει θέση. υπάρχει λόγος να δηλωθεί ως αυθαίρετο και να μπουν σε διαδικασία παραβολων κλπ ή δίνει βεβαιώση? υπάρχει σχετική καθοδήγηση για τέτοιες περιπτώσεις? η επιπόλαια άποψή μου ήταν να δώσει βεβαίωση για μεταβίβαση αλλά ο φίλος μου λέει οτι υπάρχει διαφοροποίηση στις όψεις προφανώς. απόψεις? Edited Οκτώβριος 1 , 2012 by howard_roark
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 (edited) Νομιζω στον 4042 αναφερεται οτι η διαφορετικη διαρρυθμιση εντος περιγραμματος δεν επηρεαζει τη μεταβιβαση, πλην της περιπτωσης της διαμερισματωσης. Επομενως εγω τη βεβαιωση θα την εδινα σουμπιτος με κλειστα ματια. Εξαλλου η βεβαιωση αφορα μεγεθη δομησης καλυψης υψους χρησης πουθενα δεν αναφερεται το θεμα οψεων. Απο κει κ περα ο ιδιοκτητης μπορει να κανει ο,τι θελει, οπως π.χ. να το δηλωσει. Edited Οκτώβριος 1 , 2012 by zavi@tee.gr 1
howard_roark Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 αρα η αρπακολατζιδικη αντιμετωπιση του θεματος απο την πλευρα μου αποδεικνυεται σωστη για αλλη μια φορα χαχαχα - ειναι να εχεις ενστικτο... thanks.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2012 Κράτος: "ότι αρπάξουμε... και ας είναι και κοροϊδίστικο.. " δεν έχεις 2 πυροσβεστήρες στο διαμέρισμα: ή πληρώνεις 500 ή πας και αγοράζεις 2 των 30 ευρώ-αν δεν αγοράσεις όμως θά έχεις το φόβο των Ιουδαίων δεν έχεις γραμματοκιβώτιο ανά οικοδομή ή αν θες και ανα διαμέρισμα: ή πας και αγοράζεις 1-3-19 των 7-11 ευρώ -αν δεν αγοράσεις όμως θα έχεις το φόβο των Ιουδαίων δεν έβαλες την πόρτα ΚΑΙ το παράθυρο: σαν 1 ή 2 500/ρικα (κανείς δεν ξέρει πόσα) πάλι το φόβο.. τέλος πάντων ας μη χλευάζουμε (για την ώρα) κάτι από το οποίο πήραμε κάτι... ψίχουλα... τον τελευταίο χρόνο... χωρίς όμως ακόμη να ξέρουμε αν αυτά τα ψίχουλα δεν τα πληρώσουμε ως χρυσάφι (και αυτό επειδή δεν ξέρουμε ακόμη την κατάληξη αυτού του Νόμου σε σχέση με τις αποδιδόμενες σε εμάς ευθύνες)
