Ναι, αλλά η Υπ. δήλωση Ν651/77 που απαιτείται για τη μεταβίβαση σε ποιό τοπογραφικό θα μπεί?? Της ΟΑ?? Κι αν η ΟΑ έχει εκδοθεί πχ το '70, το '80 κοκ και υπάρχουν τροποποιήσεις ??? Δεν θα ελεγχθούν αυτά τα στοιχεία???
  • Απαντήσεις 125
Μαλλον οχι.
Επειδη δεν γνωριζω, σιγουρα θελει δηλωση Ν651, για το οποιοδηποτε συμβολαιο?
Edited by terry
Μαλλον οχι.
Επειδη δεν γνωριζω, σιγουρα θελει δηλωση Ν651, για το οποιοδηποτε συμβολαιο? Για κάθε μεταβίβαση απαιτείται Δήλ. Ν 651/77
Αυτο δεν το γνωριζω, αλλα ξερω πολλες μεταβιβασεις που εγιναν με τοπογραφικα, οχι πρωτοτυπα, πολλων ετων πισω..
η αρχική ερώτηση ήταν για σύσταση ΟΙ ,  για μεταβιβάσεις και εγώ ξέρω ότι χρησιμοποιείται το εκάστοτε τοπογραφικό της άδειας ας είναι και παλιό...
δξ αν ειμαι  στο καταλληλο θεμα
αλλα υπαρχει αυτο το πολυ προσφατο απο τον συλλογο διπλωματουχων μηχανικων  Πέλλας
http://www.notarius.gr/uploads/egiklioi2015/Topografika_diagrammata_185.pdf
Edited by dimitris GM
καμμία σχέση με το θέμα αγαπητέ Δημήτρη το έγγραφο που ανήρτησες, αλλά μια που το ανέφερες, παίζει για τη περιοχή πελλας/γιαννιτσών και περιξ, το επίπεδο να'ναι ίσα με της θάλασσας. Οι σωστές δουλειές σπανίζουν, και τα τοπογραφικά είναι 95% ζωγραφιές...
Κι επειδή έχει ψωμάκι τώρα εκει με τις δηλώσεις κτηματολογίου, θυμήθηκαν τα Ε.Δ.
Δεν μπορεί να ισχύει κάτι  τέτοιο συν/φε
γιατί ναι μεν η τυχόν αρτιότητα μπορεί και να ισχύει (επειδή δεν μπορεί να χάνεται!)
αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις ένταξης σε Π.Ε
ένταξης οικισμού προ του 23 σε Σ.Π και γενικά οι εκτός σχεδίου περιπτώσεις
οπότε λογικά σε κάθε τ.δ μεταβίβασης πρέπει να επιβεβαιώνεται
με την δήλωση μηχανικού Ν 651/77
Edited by ΚΑΝΑ
γιατί ναι μεν η τυχόν αρτιότητα μπορεί και να ισχύει - ή και να μην ισχύει, π.χ. αν δεν έχουν εκτελεστεί πράξεις τακτοποίησης (δεν πληρώθηκε προσκύρωση καταργ κοινόχρηστου χώρου - συνέβη κι αυτό  !!) και να έχει εκδοθεί και ΟΑ και να έχουν συσταθεί και ΟΙ (επειδή δεν μπορεί να χάνεται!) (μήπως στην περίπτωση που αναφέρεται χάθηκε ??? )
με την δήλωση μηχανικού Ν 651/77 - Συμφωνώ απόλυτα  και λόγω των λοιπών περιπτώσεων που ανέφερες
Δεν υπάρχει περίπτωση να χάνεται η αρτιότητα οικοπέδου και όχι γηπέδου!
(αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ισχύουν τόσες παρεκκλίσεις σε χιλιάδες Γ.Σ.Π)
Μάλιστα υπάρχει και εγκύκλιος που αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση ένταξης οικισμού π.χ προ του 23
στο Σ.Π πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τίθενται-ορίζονται ΤΕΤΟΙΕΣ παρεκκλίσεις
που οικόπεδα άρτια κατά την ημέρα της ένταξης του οικισμού στο Σ.Π
να μην καθίστανται μή άρτια εξ' αυτού του λόγου (δηλ της ένταξης)
υ.γ Η πράξη τακτοποίησης  έχει άλλον ως σκοπό και φυσικά όχι την αρτιότητα που αναφέρεις
Edited by ΚΑΝΑ
