MAGDA Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 06:05 μμ Καλησπέρα σας, Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας για την αντιμετώπιση του παρακάτω προβλήματος. Σε φιλικό σπίτι, η εξωτερική σκάλα οπλισμένου σκυροδέματος που οδηγεί από τον 5ο όροφο στην ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα: α) Αποκάλυψη σιδηρού οπλισμού β) Διάβρωση σκυροδέματος γ) Επιφανειακές ρωγμές στη τσιμεντοκονία αλλά και στο σκυρόδεμα. Η σκάλα δεν καλύπτεται από κάποιο στέγαστρο. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας θέλουν να την επισκευάσουν και να την μονώσουν. Οι παρακάτω φωτογραφίες δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Παρακαλώ ποια λύση πιστεύεται πως είναι ενδεδειγμένη στην περίπτωση τους.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 06:38 μμ Μια λύση επισκευής θα ήταν πριν απ' όλα να γίνει καθαίρεση και απομάκρυνση των τμημάτων από Ω/Σ που έχουν "σκάσει", φθαρεί, ούτως ώστε να υπάρχει παντού μια "υγιής" επιφάνεια. Στη συνέχεια ο οπλισμός καθαρίζεται από σκουριά με μια βούρτσα, μετά νερό υπό πίεση για ξέπλυμα. Περνάς ένα προστατευτικό αντιδιαβρωτικό αστάρι τον οπλισμό. Κατόπιν, γίνεται εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος, τόσο στα κομμάτια που έχεις καθαιρέσει και θέλουν αποκατάσταση, όσο και στις επιφανειακές ρωγμές για να σφραγίσουν και να μην έχεις πρόβλημα με τις υγρασίες. Προσοχή, θέλει καλή διαβροχή μετά την εφαρμογή για να μην δημιουργήσει ρηγματώσεις. Τώρα, για το κομμάτι της μόνωσης, ένας τρόπος προσέγγισης που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό είνα ο εξής: θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πλακίδια εξωτερικής θερμομόνωσης, "κομμένα και ραμμένα" για τα σκαλοπάτια, σαν αυτά που χρησιμοποιούμε σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης σε βατά δώματα. Καλό θα ήταν βέβαια πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης να γίνει και μια έστω πρόχειρη υγρομόνωση με κάποια επάλειψη υγρομονωτικού. 2
kostassid Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2012 at 08:58 μμ Όπως τα έγραψε ο συνάδελφος. Γενικά στο νήμα 'Ένανθρακωση με διάβρωση' θα βρεις παρά πολλές πληροφορίες. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι το επισκευαστικό να τοποθετηθεί με γέφυρα πρόσφυσης και να είναι κλάσης R3. 1
