Απο θέμα υγείας μην σας απασχολεί καθόλου. Ακόμα και στις θερμοκητίδες των μωρών αυτά έχουν για να τα ζεσταίνουν.
Εγώ προσωπικά έβαλα αυτά ************************* και έχουν πολύ καλή απόδοση και οικονομία ρεύματος.
Επίσης είχαν και δωρεάν εγκατάσταση και μελέτη. Αν τα έχει και άλλος ας μου πεί αν διαφωνεί μαζί μου... :smile: :-) :smile:
Παρατήρηση: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, hkamp
Edited by hkamp
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 257
Δεν αντιλεγω για τα μωρα, αλλα φιλος πρωτο ποστ και κατευθειαν παραπομπη? Μηπως, λεω μηπως ειναι δικη σου η σελιδα?
Οσο για τις λαμπες των τυροπιταδικων, μια χαρα. Αμα βαλει κανεις αρκετες κανει και ωραια ατμοσφαιρα.... εχουν το καταλληλο χρωμα icon_confused.gif
ναι καυτη ατμοσφαιρα
Η μελετη ακριβως πως γινεται?Και εννοω ΑΚΡΙΒΩΣ.Γιατι κανενας εμπορος δεν μου εχει απαντησει σε αυτο?
και εκεινος δεν εμιλησε
τωρα οσον αφορα μελετες απο θερμικα κερδη ακτινοβολιων
προσωπικα πιστευω πως καθε μηχανολογος μπορει να την κανει
προσωπικα με μια καλη ... πολυ καλη αμοιβη ...... σου κανω παπαδες
και ο καθενας νομιζω
Ελπίζω να μην προκάλεσα εγώ με το ποστ μου αυτά τα ειρωνικά σχόλια, εκτιμώ ότι από την αρχή ξεκαθάρισα ότι είμαι ένας απλός καταναλωτής (που ομως δεν τρωει κουτόχορτο)
ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενια και τις απαντήσεις σας
Συγνώμη μήπως είδε κανείς από εδώ το μεσημέρι στο ΣΚΑΙ μια συζήτηση που είχαν για εξοικονόμηση ενέργειας και νέα συστήματα , όπου μεταξύ άλλον είπαν για για πάνελ με υπέρυθρες; Δυστυχώς δεν είδα ολόκληρη τη συζήτηση αλλά στα λίγα δευτερόλεπτα που είδα , ένας εκπρόσωπος εταιρείας αναφερόμενος σε οικονομικούς τρόπους θέρμανσης με πάνελ , ανέφερε και τα πάνελ υπερύθρων. Μάλιστα πρόλαβα να τον ακούσω να λέει ότι ενώ τα κλασσικά πάνελ ζεσταίνουν το χώρο αυτά ζεσταίνουν το σώμα του ανθρώπου. Δε λέω ότι έχει απόλυτα άδικο , αλλά επειδή δεν είδα όλη τη συζήτηση θα ήθελα να ξέρω αν υπέπεσε σε υπερβολές και αναλήθειες και μάλιστα σε ένα σταθμό με κάποια τηλεθέαση.
όταν έχεις θέμα την θέρμανση και καλείς ένα δημοσιογράφο που ξέρει τα πάντα και τίποτα και ένα διευθυντή ηλεκτρομάγαζου, τι περιμένεις να ακούσεις; δες τι έχασες (στο 1:06)
Guest
