ssouanis Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 01:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 01:31 μμ Ikare δεν κάνουμε πλάκα, εννοείται ότι δε θα έπρεπε να σκας τα 10€, αλλά θα τα σκάσεις. Η ετήσια εισφορά θα γίνει από 50€ π.χ. 250€. Δε θα ήταν καλύτερα αυτός που βγάζει να πληρώνει παραπάνω; Και φυσικά, αυτός που δε θέλει να είναι μέλος να μπορεί να μην είναι, μπορώντας όμως να ασκήσει κανονικά το επάγγελμα. Και εκείνος που επέλεγε να είναι μέλος να δίνει ότι του αναλογεί και να έχει ανταπόδοση. Οι δικηγόροι έχουν νομίζω ένα σύστημα με τα συμβόλαια. Μέρος της αμοιβής πηγαίνει σε ένα κοινό ταμείο και στο τέλος του έτους μοιράζετε σε όλους. Κάτι τέτοιο. Και κάθε κατά τόπους σύλλογος μπορεί και ορίζει το ποσοστό όπως θέλει. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι έχουν.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 01:48 μμ Διαφωνώ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ούτε ένα ευρώ, πέραν από την προβλεπόμενη ετήσια εισφορά.... Και στο ξαναλέω δεν γίνεται σε κανέναν άλλο επίσημο επαγγελματικό φορέα αυτό το πράγμα.... Στη δεύτερη σου παράγραφο συμφωνώ....αλλά να υπάρχει και ανταπόδοση... Πχ όλα αυτά τα χρόνια πόσα σεινάρια έκανε το ΤΕΕ δωρεάν στα μέλη του?? Πόσα?? Μη σου πω ότι χρεώνουν και παραπάνω... Κάτι ημερίδες μόνο έτσι για να μαζευόμαστε.... ΥΓ. Βρε συ μόνο εμείς είμαστε αρρωστάκια με τις ομάδες μας?
ssouanis Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 01:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 01:53 μμ Άσε τώρα μόλις έληξε το παιχνίδι με τον Τέλη στο Ηράκλειο, προσπαθώ να κατεβάσω παλμούς. Πρώτο 2πλο. Για το άλλο θέμα, νομίζω ότι συμφωνούμε. Μιλάμε για εισφορές αλλά με ανταπόδοση.
stavros-a Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 02:29 μμ Το ΤΕΕ είναι τόσο ανταποδοτικό, που όταν θέλουμε να ενημερωθούμε αντί να πάμε στο portal του ΤΕΕ, ερχόμαστε όλοι εδώ μέσα στο michanikos να μάθουμε τί συμβαίνει. Και συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιοι που λένε οτι πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε εισφορές και κρατήσεις. Μήπως για να εκτιμήσουμε την αξία του ΤΕΕ, πρέπει να απαγορεύσουμε τη χρήση του michanikos.gr. Έτσι δημοκρατικά και σοβιετικά.... Εξίσου δημοκρατικά, να επιβάλ... εεεεε, εννοώ καθιερώσουμε μια ετήσια εισφορά στο michanikos.gr. Και σε κάθε άδεια, μελέτη, επίβλεψη, κ.ο.κ., να πληρώνουμε ένα μικρό ποσοστό στο michanikos.gr. Έπειτα, να κάνουμε και εκλογές για να αναδείξουμε προεδρείο του portal και να προσλάβουμε μερικούς υπαλλήλους γιατί δεν είναι λογικό να συνεχίσουν να μην πληρώνονται όσοι δουλεύουν για το michanikos.gr. Βέβαια τα έξοδα θα αυξηθούν και ίσως χρειαστεί να βάλουμε μια αναγκαστική έκτακτη εισφορά σε όλους τους μηχανικούς, αλλά θα είναι ένα γερό χτύπημα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την ανάλγητη αγορά. Όλοι μαζί σύντροφοι να επαναστατήσουμε ενάντια στο δωρεάν michanikos.gr, που ανταγωνίζεται άδικα το συλλογικό ΤΕΕ. 3
akius Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 03:46 μμ (edited) ωραιος ο ΣΤΑΥΡΟΣ........ χωρις πλακα με λιγο ψαξιμο απο την μηχανη αναζητησης βρισκεις κατι θεματακια με απαντησεις ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ εδω μεσα απο παλιους συναδελφους.... παλι καλα που υπαρχουν καποιοι με ορεξη και ΜΠΡΑΒΟ τους...... δλδ το τεε πχ θαταν δυσκολο ναχει καποιους με γνωσεις ΓΟΚ-ΝΟΚ νομοθεσιας και να απαντα στα εμαιλ μας με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ? ικαρε ΠΑΟΚ να μενω γλυφαδα με ΠΑΟΚτζου γυναικα απο αθηνα και ναχω ντυσει τον μικρο με στολη ΠΑΟκ που τον εχει φωτογραφια φατσα -καρτα ο πατερας μου στο γραφειο του τι αλλο να κανω? ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΕΜΕΙΝΕ ΝΑ ΜΠΕΙ Edited October 20, 2012 at 03:51 μμ by akius
bnn7 Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2012 at 06:02 μμ Η ειρωνεία της ειρωνείας!Μας θυμηθηκε το ΤΕΕ και μας υπερασπίζεται εντελώς συμπτωματικά όταν καταργούν το 2%,μετά τα περί 35% φορολογία (το τυράκι) θα πούμε ευχαριστώ στο 28% και όλα τα υπόλοιπα,κάτι θα βρούνε να μας πούνε και για την ένταξη μας στον ΕΟΠΥ και θα πούμε και εκεί οκ δεν πειράζει..μα καλά πόσο αρνιά μας περνάνε??Είτε μας ψεκάζουν (πλάκα κάνω) είτε μας έχουν σοκάρει τόσο πολύ όλα αυτά που καθόμαστε σαν τους βιαζμένους χάνους και τα υπομένουμε!!Ας ορίσει κάποιος μια ημερομηνία έστω και για καφέ μια Κυριακή και να δούμε πόσοι θα μαζευτούμε!!Τώρα τελευταία μας περισεύει και χρόνος θέλουμε δεν θέλουμε...
zxgr Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 09:31 πμ εβλεπα στο καναλι της βουλης τον παλιο συμφοιτητη μου και τοτε πασπιτη, το σπιρτζη να υπερσπιζεται με παθος το 2% ελεγε ποιο ειναι το εργο του τεε αδεια επαγγελματος (οι εξετασεις παρωδια) ελεγχος προυπολογισμων ιδιωτικων εργων (το κολοπρογραμμα αμοιβες) βαση δεδομενων αυθαιρετων (που αν δεν το εκανε το τεε ποιος θα το εκανε εξετασεις ελεγκτων δομησης (για το 50αρικο χαρατσι κουβεντα ομως) εξετασεις πεατζιδων με το καλο απο του χρονου (για το 150αρικο χαρατσι κουβεντα ομως) και γενικα ολες τις δωρεαν συμβουλες προς το κρατος και τον τεχνικο κοσμο που τελικα μας εχουν στοιχισει πολυ ακριβα! με τις αυξησεις στο τσμεδε, το 28% και τα εξοδα, καθε 1η του μηνα ενας εε μηχανικος θα ξεκινα με 1 χιλιαρικο και βαλε χρεος. το ελευθερο επαγγελμα του μηχανικου τελειωνει 8
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 09:42 πμ το ελευθερο επαγγελμα του μηχανικου τελειωνει Γενικα το ελευθερο επαγγελμα τελιωνει φιλε μου.
shelby Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 09:51 πμ Γενικα η χωρα τελειωνει....
akius Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2012 at 10:04 πμ ποια ΧΩΡΑ? χωρα ειναι καποια που υπαρχει κοινωνικο συνολο......εδω υπαρχει μονο ο ατομικισμος και ο ωχαδερφισμος 1
