adadim Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 05:22 μμ 11 λεπτά πριν, dimitris GM said: Για τις προθεσμιες, ισχυουν οσα αναφερονται στην σχετικη αναρτηση. Μαλλον θα χρειαστεις δικηγορο... Κατα τα λοιπα, υπαρχει αυτο, ν 3212/2003 Άρθρο 11 Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις πράξεις εφαρμογής 1. Η περίπτωση ε' της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Η πράξη εφαρμογής μετά την κύρωσή της γίνεται οριστική και, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, αμετάκλητη. Η Διοίκηση κατ' εξαίρεση μόνο επιτρέπεται να ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει την πράξη εφαρμογής, για λόγους νομιμότητας ή για πλάνη περί τα πράγματα που αποδεικνύεται από στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η ανάκληση γίνεται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η πράξη ανακαλείται μόνο κατά το μέρος που διαπιστώνεται η παράβαση ή η πλάνη, μέσα σε εύλογο χρόνο από την κύρωση της πράξης εφαρμογής και συντάσσεται διορθωτική πράξη. Κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά το χρόνο σύνταξης της αρχικής πράξης. Αν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης η αυτούσια διόρθωση δεν είναι δυνατή για λόγους που επιβάλλονται από τις αρχές της καλής πίστης και της ασφάλειας του δικαίου, οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη σύνταξη της διορθωτικής πράξης μετατρέπονται σε χρηματική αποζημίωση. Με τη διορθωτική πράξη καθορίζεται ο υπόχρεος και ο δικαιούχος της αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 Μάλιστα...Ευχαριστώ πολύ!!! Περίεργο πάντως που δεν μπορεί να δοθεί παράταση, για παράδειγμα στον ίδιο δήμο για υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας αλλά για άλλη ΠΕ δόθηκε προθεσμία. Στο στάδιο μεταξύ της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης (μετά την πάροδο της ανάρτησής της και της διαδικασίας των ενστάσεων) και της κύρωσης της πράξης εφαρμογής μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια ή θεωρείται εκπρόθεσμη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 05:42 μμ εγω μιλουσα για πράξη εφαρμογής μετά την κύρωσή της Σε ολα τα προηγουμενα σταδια της διαδικασιας, υπαρχει προθεσμια υποβολης ενστασεων.
adadim Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 05:45 μμ 2 λεπτά πριν, dimitris GM said: εγω μιλουσα για πράξη εφαρμογής μετά την κύρωσή της Σε ολα τα προηγουμενα σταδια της διαδικασιας, υπαρχει προθεσμια υποβολης ενστασεων. Ναι υπάρχει προθεσμία. Αυτή η προθεσμία δύναται να πάρει παράταση η δεν συνηθίζεται;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 06:01 μμ αν δεν εχει ληξει... τι συζηταμε;;; Γιατι να περιμενεις να περασει και να δοθει "παραταση";;; Καταθεσε την ενσταση σου με τα χαρτιασ σου και τελειωσες.
adadim Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2022 at 06:44 μμ Μπορεί να μην προλάβω γιατί αν και έχω ζητήσει στοιχεία από την πρώτη μέρα και λήγει η προθεσμία την Παρασκευή ακόμα δεν μου τα έχουν στείλει....
