Έλεγχος Φύτευσης
dimitra.mrk
Καλημέρα,
γνωρίζει κανείς αν είναι απαραίτητο, εντός οικισμού, να γίνεται έλεγχος φύτευσης στο τοπογραφικό?Επίσης αν γνωρίζει κάποιος τι ισχύει για τις εκτός σχεδίου περιοχές.
Ευχαριστώ!
  • Απαντήσεις 66
Στον κτιριοδομικο κανονισμό αναφέρεται ότι "ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρεπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί" (άρθρο 23 παρ. 1).
Επίσης, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται κατά την ανέγερση οικοδομής η υποχρέωση φύτευσης (ή διατήρησης των υπάρχοντων) δενδρων με ελάχιστη αναλογία ένα προς 200 τ.μ οικοπέδου.
Στο άρθρο 2 παρ. 13 του ΓΟΚ 85 ως οικόπεδο ορίζεται "κάθε γήπεδο που ευρίσκεται εντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο". (στον ΝΟΚ παραμένει η βασική διατύπωση για τον ορισμό οικοπέδου, αλλά έχει συμπληρωθεί).
Άρα, ναι απαιτείται έλεγχος φύτευσης.
Σε εκτός σχεδίου-εκτός οικισμού όχι δεν απαιτείται έλεγχος.
και μια λεπτομερεια μεν αλλα σημαντικό δε....
ο έλεγχος φύτευσης δεν γίνεται στο Τοπογρφικό, αλλά στο Διάγραμμα Κάλυψης ή Διάγραμμα Δόμησης.
Edited by Didonis
  • 1 year later...
Συνάδελφοι καλημέρα,
μια ερώτηση για  τον έλεγχο φύτευσης.
έτσω οτι σε οικόπεδο έχω λιθόκτιστη περιτοίχιση (συμπαγές περίφραγμα πλάτους περίπου 0,55 μ).
Κατά τον έλεγχο φύτευσης η επιφάνεια του περιφράγματος θεωρείται επιστρωμένη επιφάνεια οικοπέδου??
Από που δεν την αφαιρείς;
Εγώ όταν δεν είναι εύκολη η εμβαδομέτρηση της φύτευσης, για να βρω την φύτευση αφαιρώ από το εμβαδόν του οικοπέδου, την κάλυψη, την επίστρωση και την περίφραξη...
Κάπου μπερδεύτηκα διαβάζοντας τις απαντήσεις.
Παράδειγμα:
Έστω υποχρεωτικά ακάλυπτος: 150 μ2.
Υποχρέωση Φύτευσης: 2/3*150= 100 μ2
Επιφάνεια που μπορεί να επιστρωθεί 150-100= 50 μ2
Και έστω επιφάνεια που καταλαμβάνει ο μαντρότοιχος σε κάτοψη 20 μ2
Πόση επιφάνεια μπορώ να επιστρώσω?
50 μ2 ή 50-20=30 μ2 ?
