akis73 Δημοσιεύτηκε November 14, 2022 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2022 at 04:20 μμ Καλησπέρα πες μας λίγο αν υπήρχε άδεια στο οικόπεδο ή αν έγινε υπαγωγή για τα κτίσματα ως χωρίς άδεια. Ο έλεγχος φύτευσης αν θυμάμαι καλά, πρωτοεμφανίστηκε στον Κτιριοδομικό του '89 οπότε δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος στην όποια άδεια βγήκε πριν το '75, ούτε λογικά μπήκε ως λοιπή παράβαση στην υπαγωγή που έγινε. Σαν 1η λύση πήγαινε στην Υδομ και συζήτησε αν μπορεις τώρα να καταχωρίσεις την πλακόστρωση ως μη τήρηση της φύτευσης ώστε να μην χρειαστεί ο σχετικός έλεγχος στην προσθήκη. Αν δεν δεχτούν, δεν έχεις άλλη λύση από να απομακρύνεις μέρος της τσιμεντόστρωσης ώστε να σου βγαίνει ο έλεγχος φύτευσης με την προσθήκη. 1
George Verg Δημοσιεύτηκε November 15, 2022 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2022 at 03:13 μμ Καλησπέρα, η υπαγωγή έχει γίνει ως προ του '75 χωρίς ύπαρξη ΟΑ. Άκη, δεν ξέρω πόσο θα βοηθούσε αυτό, εννοώ οτι απο τη στιγμή που ναι, έγινε η υπαγωγή ως προ του '75 καλώς έγινε, ο όρος φύτευση ναι δεν υπήρχε στον ΝΟΚ το ΄75, σήμερα που πρέπει να γίνει μια νόμιμη προσθήκη δεν πρέπει για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια να πληρούνται όλα τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης; Αν δεχτούν να γίνει αναλυτικός για την φύτευση, δεν θα το βρώ μπροστά μου ξανά;; Δεν ειμαι σίγουρος ως προς αυτό... Κλείνω απο την αρχή στο ότι πρέπει να σπάσει η αυλή, το θέμα είναι εξήγησε το στον πελάτη, που ουτε να το ακούσει δεν θέλει....
blackjohn Δημοσιεύτηκε February 7, 2023 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2023 at 10:42 πμ Καλησπέρα, Έχω μια νέα άδεια σε βραχώδες οικόπεδο και με μεγάλη κλίση. Στη μία γωνία του οικοπέδου υπάρχει βράχος μεγάλου ύψους, ο οποίος στο μόνο που με επηρρεάζει είναι ότι δεν βγαίνει η φύτευση χωρίς αυτό το σημείο. Πρέπει υποχρεωτικά να σπάσει ο βράχος και να πέσει χώμα για να μετρήσει στη φύτευση; Σε μια συζήτηση παλιότερα κάποιος συνάδελφος μου είχε αναφέρει ότι αυτό θεωρείται φυσικό έδαφος και κατά συνέπεια μετράει στην φύτευση (σαν να ήταν φυσικό έδαφος με χώμα). Ομολογώ ότι έχει μια λογική και φυσικά βολεύει, αλλά διαβάζοντας τον ΝΟΚ δεν βλέπω τέτοια περιθώρια ελιγμών. Ξέρει κάποιος συνάδελφος κάτι παραπάνω;
tetris Δημοσιεύτηκε February 8, 2023 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2023 at 04:23 μμ On 7/2/2023 at 12:42 ΜΜ, blackjohn said: Καλησπέρα, Πού αναφέρει ο ΝΟΚ ότι πρέπει να γίνονται εκβραχισμοί για δημιουργία χώρου φύτευσης? Θα υπολογίσεις κανονικά την επιφάνεια του βράχου στη φύτευση Και για να αποφύγεις πιθανό μπλέξιμο με "κολημένο" ελεγκτή (που δεν θα έχει δίκιο, αλλά...), άνοιξε μερικές τρύπες στο βράχο, με περιστροφικό κομπρεσέρ, και βάλε χώμα και φυτά με μικρό ριζικό σύστημα και χωρίς πολλές απαιτήσεις άρδευσης. 2
blackjohn Δημοσιεύτηκε February 9, 2023 at 12:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2023 at 12:01 πμ Ναι δεν είναι λογικό να σπάμε τον βράχο για φύτευση (δηλαδή αν μια περιοχή είναι όλο βράχος τι θα κάνουν?), αλλά ο προβληματισμός μου προκύπτει από τις διατυπώσεις του ΝΟΚ: Αρθ.17: Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του παραμένει χωρίς επίστρωση και φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. ... Κάθε επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών συμμετέχει στον υπολογισμό της απαιτούμενης φύτευσης. Αρθ.2: Φυτεμένες επιφάνειες είναι οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες που έχουν φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επιφάνειες σε συνδυασμό μεταξύ τους. Μιλάει ρητά για έδαφος τουλάχιστον 40εκ που φυτεύεται. Αυτό είναι πρόβλημα. Για το τι θεωρείται φυσικό έδαφος δεν βρήκα κάτι. Ούτε στον κτιριοδομικό.
jbosdas Δημοσιεύτηκε February 9, 2023 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2023 at 06:50 πμ Είναι πράγματι θολό, αλλά δυστυχώς το θεωρώ κακή σύνταξη. Προσωπικά δεν θα με απασχολούσε. Με την έννοια της "φύτευσης" γίνεται αναγωγή σε αυτήν του "φυσικού εδάφους", αποφεύγοντας την χρήση πλακοστρώσεων. Δεν μπορούμε να τα σκεπάζουμε όλα με χώμα και γκαζόν. Θα υπάρχουν και βράχοι.
melissa Δημοσιεύτηκε February 9, 2023 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2023 at 11:33 πμ Η απαίτηση για ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών εδάφους αφορά τις "φυτεμένες επιφάνειες". "Φυτεμένες επιφάνειες είναι οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες [...]" Ο φυσικός βράχος, δεν είναι δομημένη επιφάνεια, είναι φυσικό έδαφος και δεν χρειάζεται να "διαστρωθεί με οτιδήποτε. Υποτίθεται ότι η επέμβασή μας στο φυσικό έδαφος πρέπει να είναι όσο γίνεται μικρότερη. Όση χρειάζεται για να προσαρμοστεί το κτίριο σε αυτό. Άρα, δεν χρειάζεται να μπαζώσεις τον βράχο. Φυσικά και η επιφάνεια του βράχου θα προσμετρηθεί στον υπολογισμό της φύτευσης. Ο βράχος ανάλογα με την δομή του, απορροφά νερό. Τέχνασμα για να καλύψεις το ανεκδιήγητο "και φυτεύεται" στο άρθρο 17§2 : φύτεψε στην ρίζα του βράχου κισσό και οδήγησέ τον πάνω στο βράχο. Σε λίγους μήνες ο βράχος θα πρασινίσει 😄 3
