Καλησπέρα σε όλους,
είμαι νέος πτυχιούχος Μηχανικός και μόλις έκλεισα μια δουλειά στον τομέα των ΑΠΕ(ανεμογεννήτριες). Στην εταιρία που θα δουλεύω (ξεκινάω σε 2 εβδομάδες) με ενημέρωσαν ότι θα έχω 6μηνη σύμβαση ,θα αμοίβομαι με τον βασικό μισθό και θα έχω μπλοκάκι. Οι εξετάσεις για το ΤΣΜΕΔΕ ειναι την άλλη εβδομάδα οπότε και θα γραφτώ.
Μερικές απορίες: εν έτη 2012 ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις για τους Μηχανικούς?διότι δεν μπορώ να βρω άκρη στο Ιντερνετ. Και αν ναι είναι η σύμβαση του 2011?
http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=96
Δηλαδή ο βασικός μισθός μου θα ειναι αυτός?
Μπορούν να με προσλάβουν σε θέση μη μηχανικού ενώ ειμαι εγγεγραμμένος στο ΤΣΜΕΔΕ?
Υπάρχει περίπτωση να αμοίβομαι με τον βασικό μισθό Π.Ε ή ανειδίκευτου?
Πήρα τηλέφωνο στο ΤΕΕ και μου τα μασάγανε και εκεί.Δεν ξέρανε να μου πούνε ακριβώς.
Υ.Γ μου ζητήσανε μια φόρμα με τα στοιχεία μου καθώς και τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία ανήκω.
Τα χαρτιά από το ΤΣΜΕΔΕ μπορώ να τα πάρω άμεσα?
  • Απαντήσεις 36
Καλώς ήλθες στο φόρουμ.
Έτσι όπως έχεις γράψει το μήνυμά σου μάλλον εσύ έχεις ακόμη πολλά να μάθεις και όχι το ΤΕΕ...
Ξεκαθάρισε κατ' αρχάς αν θα είσαι μισθωτός ή αν θα αμείβεσαι ως ελεύθερος επαγγελματίας, διότι αναφέρεσαι σε μισθούς μεν, αλλά κάνεις μνεία και του μπλοκ αποδείξεων...
Επίσης, κάνε μία αναζήτηση στο φόρουμ, διότι σχετικά νήματα υπάρχουν πολλά. Εκεί θα βρεις έτοιμες απαντήσεις για κάθε απορία που θα μπορούσες να έχεις.
Στην συνέχεια, τα ξαναλέμε...
Επίσης κάτι άσχετο
συνάδελφε αν είσαι από πολυτεχνική σχολή είσαι διπλωματούχος και όχι πτυχιούχος. μην υποβαθμίζεται τον πενταετή κύκλο σπουδών
Αφού αναφέρεις τη λέξη μπλοκάκι, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΜΙΣΘΟ αλλά ΑΜΟΙΒΗ. Και επειδή είσαι ακόμα νέος συνάδελφος, ο διαχωρισμός αυτών των 2 δεν είναι επουσιώδης όπως ίσως σου φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
Ο μισθωτός έχει αρκετά δικαιώματα που δεν έχει ο "συνεργάτης" που αμοίβεται για τις υπηρεσίες του. Οι συλλογικές συμβάσεις αναφέρονται σε μισθωτούς. Σε αυτούς που αμοίβονται με μπλοκάκι, η αμοιβή είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και μόνο.
Το ότι σου ζητήθηκε να τους προσκομίσεις στοιχεία για τη συλλογική σύμβαση που καλύπτει την ειδικότητά σου πάντως, είναι ευοίωνο.
Edited by nikmmech
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
οπότε είμαι διπλωματούχος μηχανικός πρώτον.
Δεύτερον όταν λες AlexisPap ότι εγώ έχω να μάθω και όχι το ΤΕΕ έχεις δίκιο,αλλά εγώ μόλις βγαίνω στην αγορά εργασίας,και όχι αυτοί που δουλεύουν εκεί, οπότε περιμένω μια σαφή απάντηση και όχι απαντήσεις του τύπου οι συμβάσεις δεν ισχύουν αλλά είναι και σχετικό αυτό.Έτσι δεν βγάζω άκρη.
Τρίτον nikmmech ευχαριστώ πολύ για την απάντηση κατάλαβα τι εννοείς.
Μια τελευταία ερώτηση μόνο, αν π.χ αμοίβομαι με μπλοκάκι μπορεί ο εργοδότης μου να καθορίσει την αμοιβή μου μπορεί να μου δώσει ξέρω γω 500 ευρώ και από αυτά να πληρώνω το ΤΣΜΕΔΕ και μόνος μου.
Ευχαριστώ
Κάτσε υπολόγισε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου, δες τι λεφτά σου προτείνουν και πράξε αναλόγως.
Μπλοκάκι σημαίνει ότι έχεις τις φορολογικές υποχρεώσεις ελεύθερου επαγγελματία. Υπάρχουν στο φορουμ αρθρα όπως και οδηγοί στο τεε.
Αν είσαι μισθωτός με ΤΣΜΕΔΕ, τα πράγματα είναι απλά...Συμφωνείς στον μισθό σου (δεν είναι απαραίτητο να είναι βάση συλλογικής σύμβασης) και ο εργοδότης αναλαμβάνει να πληρώνει και το ταμείο σου.
Αν είσαι με μπλοκάκι όλα είναι θέμα συμφωνίας...Πχ το ύψος του μισθού σου, αν σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το μερίδιο που αναλογεί να πληρώνεις το ΤΣΜΕΔΕ, ή ακόμη και να σου πληρώνει αυτός το ΤΣΜΕΔΕ.. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, βγάλε κομπιουτεράκι και δες τα νούμερα αν σε συμφέρουν...Επίσης πολύ σημαντικό αν θα λαμβάνεις 12 ή 14 μισθούς, ημέρες άδειας κτλ..
Καλυτερα να μην τον μπερδεύουμε με ποιος πληρώνει το τσμεδε. Το τσμέδε σου φίλε μου είναι στην υποχρεώσή σου να το πληρώνεις. Εσύ θα κόβεις κάποια ποσά σε χ αριθμό αποδείξεων για μία χρονιά. Εκεί θα πληρώνεσαι και φπα 23% μείον την παρακράτηση 20% (μέχρι τώρα) που πάει στην εφορία και συμψηφίζεται με την φορολογική σου δήλωση.
Κάτσε και ενημερώσου, κατανόησέ τα μόνος διαβάζοντας πριν πας να διαπραγματευτείς
